WBT-201 - Geschwindigkeitsmessung
    ich habe mein Problem bereits
    hier
    geschildert, jedoch als Frischling in diesem Forum vermutlich an der falschen Baustelle. Vielleicht kann mir jetzt jemand Hilfe bieten und mich etwas, bezüglich der Thematik, aufklären. ;)
    Besten Dank im Voraus
    Oli
  • Moin!
    Leider kannst Du mit dem PPC nur das Logfile auslesen. Eine Weiterverarbeitung geht dann nur auf dem PC, sofern mir bekannt ist.
    Gruß Inge
  • Hallo Oli
    Ich habe dazu mal das Programm GPSResultsPDA verwendet. Ist fürs Speed-Surfen gemacht kann aber auch sonst nützliche Dienste leisten.
    Ein anderer Weg ist über tk1convert ein Wintec-TK1-File das du mit TMX-Tool auf den PPC geholt hast nach gpx, nmea, tk oder pwtrk zu konvertieren. Welches Programm man dann für die Geschwindigkeitsanzeige verwenden kann habe ich noch nicht ausprobiert. (nach dem Konvertieren in ein tk-File kann man die Route dann mit dem Viewer von KOMPASS Digital Map anzeigen, ich meine aber keine Geschwindigkeit am PPC)
    Hans
    Einmal editiert, zuletzt von hans.maurer ()
  • Hallo Hans,
    danke für deine Info.
    Werde mir mal GPSResultsPDA genauer anschauen.
    Oli
  • .... auf dem PPC kann mit VisualGPSce eine NMEA-Protokoll abgespielt werden, alle Funktionen werden wie beim echten Empfang dargestellt.
    Günther
    P.S. U-Center-Mobile sollte das auch können.
  • Hallo Günther
    Original von Polarstern
    Günther
    und wie machst du aus dem TK1-File, mit dem TMX-Tool am PPC aus dem Logger der WBT201 geholt, am PCC ein NMEA-File?
    GRuß
    Hans
    2 Mal editiert, zuletzt von hans.maurer ()
    erst einmal vielen lieben Dank für eure Anregungen.
    Leider erbrachte jedoch keins der genannten Programme - auch in Verbindung mit TK1Convert - den gewünschten Effekt. :-D)
    Es gibt aber noch eine Möglichkeit, ich bin einfach zu doof! :gap
    Oli
