PNA 465 bleibt beim Flashen hängen.
  • Ich habe ein Problem mein PNA 465 (Mit Kontaktleiste) hängt während dem Flashvorgang immer bei Waiting!!, ich habe die Dateien von Gopal-Navigator.de alles wie beschrieben gemacht, auch eine 512 SD Karte genommen.
    Der PNA lässt sich nun nicht mehr einschalten ich komme Lediglich in Bios,
    also ins "blaue" Menü. Ich denke meine Win Ce Daten sind alle weg, müsste das flashen funktionieren, sind in den Dateien die Win CE Daten enthalten?
    Original von mtu2u
    Check doch mal folgende Dinge ab:
    - Ist die Karte auch vorher im richtigen FAT-Format im CardReader formatiert worden.
    - Hast Du mal versucht mit einem Hardreset zu beginnen (MIND. 30sek, besser 60 sek KOMPLETT ausschalten) vor dem flashen?
    - Ist die Karte außer der beiden Flash-Dateien ansonsten komplett leer?
    - Ist beim Kopieren der Daten auf die Karte evtl. ein Fehler passiert? (Z.B. Karte nach dem Schreiben der beiden Dateien ZU FRÜH aus dem CardReader gezogen?
    (Besser: Nach dem Schreiben auf die Karte a) nochmal das Verzeichnis einlesen/aktuallisieren lassen und b) ggf. einen Checkdisk auf der Karte laufen lassen.
    - War der Download evtl. fehlerhaft oder falsche Ddateien geladen?
    Ja, in diesen beiden Dateien sind die WinCE Daten drinne.
    EDIT:
    Und falls Du bereits 'ASU' Benutzer bist, dann dringendst in der F-A-Q den Punkt 7) beachten!
    Also auf keinen Fall nach einem FlashROM Update, die "alten" 'ASU'- Sicherungsdateien verwenden!
    Bitte nach einem FlashROM Update immer neue 'ASU'-Sicherungsdateien anlegen!
    3 Mal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
  • etzt hat es geklappt aber, er bringt jetzt dei Meldung
    BPB not found.... Was kann ich tun?
    Original von mtu2u
    Diese Meldung, kommt die nicht VOR dem flashen? Falls ja, was hat denn bitte bis jetzt geklappt? ?(
    Es sieht auf jedenfall danach aus, (wenn Du wirklich alles beachtet hast, was ich oben schrieb) dass dein Navi die Karte in diesem Modus nicht mag... :(
    (Im FlashModus stehen die WinCE Kartentreiber ja nicht zur Verfügung und dadurch ist das Navi dann EXTREM wählerisch bei der Karte!)
    Hast Du irgendwo evtl. noch eine andere KLEINE (MAX. 1GB funktionierte bei mir zum flashen) SD-Karte zur verfügung (Tipp: im digitalem Fotoapparat der Freundin :gap)
  • Davor hat gar nichts funktioniert, jetzt bringt er wenigstens die Fehlermeldung,
    Danke für den Tipp mit der Freundin, ich fahr jetzt mal zu ihr und muss mal suchen... Bis gleich danke....
    Sollte ich die Dateien vielleicht in der Eingabeaufforderung kopieren, ich habe win Vista vielleicht macht er deswegen Probleme?
    Einmal editiert, zuletzt von mtu2u ()
    Original von mtu2u
    Auweia, nun bekomm ich von ihr die Schimpfe... :gap
    Spezielle Probleme mit 'WinVista' bei dem Format und Kopiervorgang auf die Karte sind mir nicht bekannt, sofern Du mit CardReader kopiert hast und nicht über das mobile Gerätecenter(?) übers Navi!
    Außerdem das USB-Stromproblem unbedingt beachten!!! Also Akku mind. auf 40-50% laden und auf keinen Fall das Navi am USB anschließen während des gesamten Vorganges!!!
    Original von mtu2u
    Es läuft vielen vielen Dank
    Supi! :tup
    Dann schnell deiner Freundin die Karte zurück geben, bevor sie was merkt... :gap
    (Und ich hoffe, Du hattest vorher ihre Fotos gesichert, ansonsten gibts bald einen kastrierten mehr... 8) ;))
