Navigation flüssig, Kartenansicht ruckelt! WARUM?
  • Hallo Gemeinde,
    vielleicht kann mir mal jemand erklären, warum beim 21xxMAX die
    Navigation so butterweich läuft, wenn ich jedoch nur die Karten-
    ansicht mitlaufen lasse, diese ruckelt als würde ich permanent
    über Kopfsteinpflaster fahren :D
    Kann man da evtl. an den Cache-Einstellungen etwas ändern?
    Sind diese überhaupt unterschiedlich beim navigieren und in
    der Kartenansicht?
    Who can help me :evil: :evil:
    Gruß an alle
    red_schumi
  • Vermutung:
    Beim Navigieren ist eine Route bekannt, diese wird dann interpoliert, d.h. er "ahnt" wo du lang fährst und zeichnet das flüssig.
    Bei der reinen Kartenansicht gibt es keine Route und es werden nur die tatsächlichen GPS-Signale ausgewertet.
  • Hi Schumi,
    Deine GPS-Hardware liefert nur jede Sekunde ein GPS-Signal. D.h. dazwischen interpoliert MN7 das Signal. Das klappt aber nur, wenn MN7 weiß, wohin Du möchtest ;)
    Ohne Ziel geht dies eben nicht, d.h. dann gibt's nur jede Sekunde eine neue Position, daher das Ruckeln.
    Edit: Mist, zu langsam ;)
    Viele Grüße,
    Einmal editiert, zuletzt von owilsky ()
  • Hallo nochmal,
    danke für euer beiden antworten.
    Schade eigentlich X(
    Kann man da nix "drehen"?
    Wahrscheinlich nicht....
    Danke trotzdem...
    red_schumi
    Original von red_schumi
    ... Kann man da nix "drehen"? ...
    Hallo red_schumi
    Nein, kann man nicht.
  • Beim 7110 wurde die Kartenansicht auch bis zu 5x / Sec aktualisiert.
    Original von moitrich
    Hallo moitrich
    Ja, aber nur waehrend einer aktiven Navigation, nicht im Freifahrmodus
  • Nein eben nicht.
    Die Flüssigkeit der Karte war in beiden Modi gleich.
    Hat mich auch gewundert, als ich auf das 8110 gewechselt habe, weil dieser in der Kartendarstellung nur alle Sekunde aktualisiert.
  • ...mhhhh...
    das macht mich aber jetzt schon ein wenig stutzig ?( ?( ?(
    ich glaube man müßte mal die .res-dateien vergleichen.
    oder lieg ich da falsch?
    kann von den fachmännern mal jemand was dazu sagen? evtl hat
    ja jemand beide geräte und kann vergleichen.
    bin gespannt...
    red_schumi
