als Fahrrad-Navi - Bericht
  • Moin Naviganer,
    als ich mich für den 2110 max entschieden hatte, sollte er nicht nur fürs Auto-Routing dienen, sondern auch für Fahrradtouren herhalten.
    Der gesamte Bereich Fahrrad-Navigation ist in diesem Forum nicht das Hauptthema, trotzdem will ich dazu mal meine Erfahrung schildern.
    Eine kleine Strecke, die ich selbst sehr gut kenne, musste als Test herhalten.
    Das Ziel wurde eingegeben und die Navigation gestartet. Dann habe ich das Routenprofil auf "Fahrrad" umgestellt. Das bemerkte das (oder "der"?) 2110 max auch sofort und berechnete eine neue Route.
    Ich wohne am Ende einer Sackgasse. Allerdings kann man die Sackgasse "im Sack" über einen Fahrradweg verlassen und kommt auf eine gegenüberliegende Sackgasse heraus. Das war dem 2110 max neu - Was mich aber nicht weiter verwunderte. Dann ging es auf die Piste...
    Was als erstes auffiel: Die nette, freundliche Dame, die im 2110 max ihr Dasein fristet, sagt die Abbiegungen genauso früh an, als wenn ich im Auto sitzen würde. Das ist beim 2110 (ohne max) besser: Da wird im Routenprofil "Fahrrad" nur 100 Meter vorher und dann punktgenau bei der Abbiegung was gesagt.
    Sehr erstaunt war ich, als ich tatsächlich über einen reinen Fahrradweg geleitet wurde. Der Fahrradweg ist für Autofahrer gesperrt, also ein Routing ausschließlich für Fahrradfahrer und Fussgänger.
    Ich habe während der Tour das 2110 max mangels Fahrradhalter in der Hemdtasche getragen. Wenn man das Display Richtung Körper gerichtet hat, kann man die Empfindlichkeit des Touch-Screens prüfen: Der Kontakt zur Haut durch den Stoff führte zu Bedienfehlern. Wenn also das Navi in der Hemdtasche plaziert wird, dann bitte das Display in Fahrtrichtung!
    Auf der Rücktour habe ich das Navi erst später an einem ganz anderen Punkt eingeschaltet, denn ich wollte auf einen anderen Weg zurück.
    Das 2110 max wählte wieder eine Route aus, welche NICHT für Autos geeignet ist, denn die Strecke führte durch eine Bus-Schleuse! Das nenne ich wahrlich eine sehr gute Fahrrad-Navigation!
    Absichtlich bin ich "vom rechten" Weg abgekommen und bog in ein Waldstück mit Fahrradweg ab. Das Mäxchen akzeptierte meine Willkür und routete mich jetzt durch den Wald auf den nun kürzestens Weg weiter.
    Es fehlt bei dem Routenprofil "Fahrrad" die Option der Streckenwahl. Hier hatte der 2110 (ohne max) die Möglichkeiten der Auswahl gelassen. Ob bei verschiedenen Optionen allerdings auch wirklich andere Strecke gewählt wurden, hatte ich damals nicht getestet.
    Bisher komme ich zu einem positiven Schluss: Auch für Fahrradfahrer geeignet. Als Strecke wird scheinbar immer die kürzeste gewählt. Das ist zwar im Sinne der Entfernungsbewältigung, aber die Auswahlmöglichkeit "Schöne Strecke" für "nur so herumfahren" wäre nett.
    Wenn es interessiert, werde ich meine weiteren Erfahrungen hier schildern.
  • Danke für Deinen Bericht. ;)
    Solange die Straßen im Kartenmaterial enthalten sind, gibts natürlich dann auch ein "brauchbares" Routing und Du wirst auf diesen Wegen ans Ziel geleitet. Wenn Du jetzt allerdings als Ortskundiger z. B. auf einem besseren/kürzeren nicht im Kartenmaterial eingezeichneten (Fahrrad) Weg abbiegst, würdest Du natürlich Probleme bekommen... : drink
  • Hallo!
    Erstmal gratulation zu dem tollen Forum!
    Schnüffle hier schon seit Erwerb meines 2110max herum und freu mich über die guten Infos.
    Jetzt muß ich auch mal eine Frage loswerden, passend zum Thema, denke ich.
    Ich hab vorige Woche auch versucht das 2110max fürs Fahrrad zu verwenden.
    Allerdings ging es mir nicht um die Navigation, sonders ums Aufzeichen.
    Mein Plan war mittels Fahrtenbuch gefahrene Kilometer und die Durchschnittsgeschwindigkeit mitzuloggen.
    Das Geschindigkeitsprofil hab ichf hierfür auch auf Fahrrad eingestellt.
    Leider hat sich das Navi kurz nach dem Start abgeschalten (hab´s im Rückentascherl mitgeführt). Seit dem bin ich nich mehr dazugekommen es nochmals zu probieren.
    Ich wollte fragen ob sonst schon jemand damit Erfahrung gemacht hat und ob es möglich ist auch die gefahrene Route mitprotokolliern zu lassen.
    Hat man in der Tasche, welche Navigon anbietet auch Empfang und ist es dort vor Abschalten, bzw, unbeabsichtigten Touchscreen berührungen geschützt?
    Biberbube
    Wobei das so schlimm auch nicht ist, denn man sieht ja trotzdem wo man sich befindet und in welche Richtung man fährt, bzw. worauf man zufährt und ob man sich wieder einem Ort, einer Straße oder Weg nähert. Die vorher berechnete Route ist ja trotzdem auf der Karte zu sehen und beim wiederauffahren auf eine im Kartenmaterial enthaltene Straße wird diese auch sofort angepasst. Somit ist es eigentlich auch kein Problem mitten durch die "Pampa" zu fahren, da man ja auf dem Display immer seine Position erkennt.
    Original von flinki
    Hi Volker_I.
    ich habe das mit dem "eigenwilligen" Verlassen der Strecke nochmal simuliert. Genau an dem Punkt, als ich in den Wald abgefahren bin, erkennt das Navi keinen Weg. Selbst in größter Vergrößerung ist nichts zu erkennen :) - Zumindest nicht als Weg eingezeichnet. Trotzdem kennt das 2110 max den Weg, denn er hat mich über nicht eingezeichnete Wege wieder auf den rechten Pfad gebracht, in dem er bei einer Fahrradweg-Kreuzung im Wald ohne eingezeichneten Weg die richtige Abbiegung nannte.
    Kann es sein, dass er, also das 2110 max (Ich habe immer ein Problem mit dem richtigen Artikel: Ist es nun sächlich oder ist Er einfach ein "er"? :]), die topografische Karte sehr wohl kennt, ohne sie allerdings anzuzeigen?
    Hi flinki,
    das mit dem Erkennen der Strecke ist so eine Sache: Wenn man das Teil Mangels Fahrradhalter in der Tasche hat, sieht man nicht viel ;), hat man es aber am Lenkrad bei normaler Helligkeit, also bei Fahrradwetter, dann erkennt man auch nicht viel - Trotz der guten "Vikuito"-Folie! Ich höre da eigentlich nur auf die innere Stimme des 2110 max.
    Hi biberbube,
    eine gute Idee, das Navi zum Aufzeichnen der tatsächlich gefahrenen Strecke zu verwenden. Allerdings: Geht das? Kann ich das Navi einschalten, kein Ziel wählen und nur das Fahrtenbuch aktivieren und darauf hoffen, dass er/sie/es mitschreibt? Ich werde es bei Gelegenheit mal probieren.
  • Hallo katerfritzy,
    da bin ich gerade überfragt und etwas ratlos, nee, Topo dürfte er definitiv nicht kennen/können... ?(
    Keine Ahung, warum ohne Weg nen Sprachkomando gekommen ist ?( Versucht der einen so auf einen wieder in den Karten vorhandenen Weg zu lotsen.... ?( Jemand ne Erklärung???
    Dann muß die Straße (der Weg) auch in der Karte enthalten sein. Wo genau ist denn die Stelle mit der Wegkreuzung? Dann könnte man die Situation mal nachprüfen. Wobei ich jetzt nicht an "katerfritzy`s Worten zweifeln will :).
    Original von flinki
    Moin flinki,
    zur Prüfung:
    Startpunkt ist Oldenburg (Oldb.), Alter Postweg Ecke Meerweg
    Ziel ist Oldenburg (Oldb.), Kandinskystr. Ecke Harreweg
    Die Routenbeschreibung:
    1,1 km rechts ab
    162 Meter Halblinks abbiegen - Genau hier geht rechts ein Fahrradweg ab, etwa 20 Meter lang, der dann in einen kleinen Wald weitergeführt wird. 10 Meter später (etwa) gabelt sich der Weg und es geht fast geradeaus weiter. Etwas weiter muss man dann wieder rechts ab. Nun befindet man sich auf der Kandinskystr.
    Nun geht es wieder normal weiter.
  • Meinst Du den Radweg, der gegenüber der Wilhelm Kempin Straße an dem Graben/Flüsschen langführt und dann am Kindergarten beim Harreweg vorbei ?(
    Original von Volker_I.
    Nein. Du musst vom Meerweg in die Paul-Klee-Str. abbiegen. Die Paul-Klee-Str. macht einen Linksknick und dann, so ziemlich auf halben Weg, eine Rechts-Links-Kombination (Hier sagt das Navi sehr verwirrend: "Halblinks abbiegen"). Genau in dieser Kombination geht rechts ein Weg ab. Der Weg führt, zunächst noch befestigt, an ein/zwei Hauseingängen vorbei und wird dann als unbefestigter Weg weitergeführt.
    Ich bin vor meiner Navi-Zeit noch nie in der Paul-Klee-Str. gewesen und war doch sehr überrascht, als ich dort lang geführt wurde. Das aber nur am Rande.
  • Die Paul-Klee-Str. ist in der Karte nur sehr kurz dargestellt. Schiebt man die Karte aber weiter wird der Straßenname trotzdem weiter angezeigt, bis man dann auf die Heinr-v.-Gagern-Str. stößt. Ich hoffe das das die Gegend ist die du meinst 8).
  • Schau mal bitte den Kartenausschnitt:
    Die Paul-Klee-Str. geht nach dem Linksknick in die Oskar-Schlemmer-Str. über. Diese Straße hat noch einen kleinen Ableger, der in den Wald hereinführt.
    (Ich hoffe, das Bild wird angehängt - Ist mein erster Versuch in diesem Forum :))
  • Ja und dieser kleine "Ableger" fehlt im Kartenmaterial. Schiebt man die Karte aber an diesen Punkt wo der "Ableger" in der Karte sein müsste, wird weiterhin "Max-Pechstein-Str." angezeigt. Fährst du dort also entlang, vermutet dich das Navi auf der "Max-Pechstein-Str." allerdings nicht an dieser Stelle, denn diese fehlt ja in der Karte und will dich irgendwie weiter routen. Der Abbiegehinweis den du bekamst war dann eher zufällig der richtige. Nur so kann ich mir das erklären.
  • Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hat Dich das Navi in die letzte Straße hineingeroutet??? Eigentlich müsste da ja wg. nicht mehr vorhandenen Straßen im Kartenmaterial schlussgewesen sein und er hätte ne Strecke mit Straßenanbindung zum Ziel wählen müssen:..??? Kartenfehler :gap ?(
    Nein, da hatte das Navi mal keine Schuld: Ich bin freiwillig ohne Sabines (So heißt sie doch, oder?) Anweisung dort abgebogen. Wollte mal schauen, was passiert.
