ZitatOriginal von masure
... es zeigt 3 Satelitten und das andere beim Fix der deutlich länger dauert,6, ...
Hallo masure
Es gibt genuegend User, die auch mit weniger als 6 SATs den Fix bekommen.
Hallo masure
Ich nicht ![]()
Meinst du ich soll den Bugfix aufspielen,habe nur Sorge das der mir was "brettert" ![]()
Kommt ja auch auf die Anzeige an... für einen Fix reichen 3 Sats aus. Es kann aber z.B. sein, das zwar mehr Sats empfangen werden, aber nur 3 benutzt werden.
Je nach den Ephemeriden, die noch im Navi gültig sind, kann man auch auf einen Schlag mehr Sats "in use" haben.
Um das zu vergleichen, müsstest du beide Empfänger nach einem guten Satfix für > 6h "auf Eis" legen und unter gleichen Bedingungen einen Satfix versuchen. Also gleiche Stelle, Gerät aufrecht und dann just in dem Moment des Satfixes blitzschnell nachsehen. Und auch das wäre noch Laienhaft...
Franz
ZitatOriginal von Beltane
Was das TT aber fantastisch macht, ist der Satellitenfix. Nach max. 40 Sekunden ist alles paletti. Nun wollte ich von den Usern, deren 8110 problemlos funktioniert wissen, wie lange euer Navigon für den Satellitenfix benötigt.
Deine Beobachtung kann ich bestätigen, das 8110 braucht elendig lange bis es die Sateliten gefunden hat. Ich habs mal auf dem Weg von der Arbeit nach Hause beobachtet, ich bin mit dem Navigon schon über 5 km gefahren ( ca 600m Tunnel davon ), bis es Satellitendaten hatte und die Routenführung begann. ( Zeit ca. 5 min, da sind mehrere Ampeln drin )
Das frisch aus der Verpackung genommende TT930T braucht gerade mal rund 500m Strecke auf selber Strecke ( Zeit max 1 min. )
Vom Tunnelstück mal abgesehen, ist der Blick zum Himmel auf der Strecke gut.
So ähnlich verhält es sich hier (2110max vs. 930T). Das TT ist mit aktuellen QuickFix Daten fast unschlagbar nach dem Einschalten, max. 5 Sekunden (meist weniger) bis zum Fix, auch wenn man bereits losgefahren ist, oder z.B. aus einer (Tief-)Garage kommt.
Beim Max habe ich die längsten Zeiten bis zum Fix wenn ich a) vor dem Fix los fahre oder b) aus einer Tiefgarage komme. Und die Zeiten bis zum Fix sind nicht nur "ein bisschen länger" sondern IMHO katastrophal zu lang. Mein 2110 nonmax ist da um Längen besser, kommt aber auch nicht an den 930T ran.
Auf "freier Fahrt", auch unter schlechten Bedingungen, merke ich allerdings wieder keinen Unterschied vom Max zum TT, da sind die beiden gleich auf.
Du alter "Bruder Grimm"
Also wenn ich beide Geräte vor mir auf dem Balkon (ja,sowas habe ich),liegen habe und das eine macht den Fix und ich schaue nach,es zeigt 3 Satelitten und das andere beim Fix der deutlich länger dauert,6,wo ist da das Märchen
Warum lest ihr nicht die Bedienungsanleitung, ich kopiere mal 3 Sätze daraus hier rein, damit dürften die Fragen beantwortet sein.
Wulliwurm
GPS basiert auf insgesamt mindestens 24 Satelliten, die die Erde
umkreisen und dabei ständig ihre Position und ihre Uhrzeit senden. Der
GPS-Empfänger empfängt diese Daten und berechnet aus den
unterschiedlichen Positions- und Zeitangaben der verschiedenen
Satelliten seine eigene geografische Position.
Für eine hinreichend exakte Positionsbestimmung sind die Daten von
mindestens drei Satelliten notwendig. Mit den Daten von vier oder mehr
Satelliten kann auch die Höhe über dem Meeresspiegel ermittelt
werden. Die Positionsbestimmung erfolgt bis auf drei Meter genau
Und was sagt mir das jetzt ![]()
Wo ist die begründung dafür das meine olle Transe nen deutlich schnelleren Satfix macht ![]()
Das steht in dem klugen Geschreibsel nicht drin ![]()
Ob der jetzt 3 oder was weiß ich wieviele Satellitten anzeigt ist mir wurscht,der Satfix braucht zu lange ![]()
@ Franz Jaeger
Danke für diesen Auszug un das Einstellen in dieses Forum. Das ist ja etwas, was ALLE handelsüblichen Navis betrifft ![]()
Hallo "Leute",
habe hier gerade richtig was gelernt !! Danke Euch.
Ich bin eigentlich immer ohne Sat-Fix losgefahren. Manchmal war das kein Problem, der Fix war trotzdem nach 10 Sekunden da.
Aber vor allem bei bewölktem Himmel hat es auch schon mal mehrere Kilometer gebraucht, oder das Warten an der nächsten Ampel, bis der FIX kam.
Jetzt weiß ich warum.....
Ich habe meine erste lange Fahrt mit dem 8110 hinter mit. Celle - Dresden - Berlin. Tolles Teil mit kleinen Fehlern...
Was gar nicht geht, ist die benötigte Satfix Zeit. Teilweise bis zu 15 Minuten. Vor allem, wenn es länger ausgeschaltet war.
Ich bin im Außendienst und benötige unmittelbar das Signal, um zum nächsten Kunden zu kommen. Meine Zeit ist knapp bemessen.
Es kann nicht sein, dass ich zunächst bis zu 15 Minuten im Auto sitze und warte, bis ich losfahren kann.
Das ist ein echter Umtauschgrund....
Außerdem ist mir aufgefallen, dass Autobahnraststätten und Anschlussstellen nicht anfahrbar und gelistet sind.
Vielen Dank für eure Antworten!
Offensichtlich mußte nicht nur ich lange auf den Satfix warten. Da dies aber für mich ein wichtiges Kriterium ist, werde ich auf den 8110 verzichten und meinen TT 930 behalten. Um die Grafik ist es zwar schade, aber ich soll ja auch nicht dauernd auf das Navi starren...
Regards
Beltane
P.S.: Was mir gerade durch den Kopf geht: Wird die Dauer bis zum Satfix in Reviews eigentlich nicht berücksichtigt? Darüber habe ich in Tests noch nicht viel gelesen.
also wenn ich morgens aus der garage fahre schalte ich das 8110 ein, ich mache das tor zu und wenn ich dann ins auto steige habe ich den satfix bereits, ich nehme mal an so ca. 30 sekunden.
bin auch im AD. Selbständig.
Bei mir ist es wenn, lediglich Morgens, dass der Fix länger dauert. In der Regel dann, wenn ich das Gerät einschalte und sofort losfahre, dauert es am längsten bis der Fix da ist.
Unter Tag habe ich eigentlich nie so viel Zeit beim Kunden verbracht, dass bei der Weiterfahrt nicht sofort der Fix da war.
Michael
Bei mir ist das wie gesagt auch so. Ich hatte bisher wirklich noch keine Probleme mit dem Satfix, selbst nachdem das Teil einige Tage ausgeschaltet war (ich benutze mein 8110 meist nur am Wochenende). Länger als 30 Sekunden hat es bei mir auch nie gedauert.
Um sicherzustellen, dass es nicht an meiner externen Antenne liegt, habe ich das vorhin mal getestet und das Kabel nicht in die Buchse gesteckt. Noch bevor ich das Navigationsziel eintippen konnte, hatte ich den Fix (allerdings nur 7 Sats, nach Anstecken der externen Antenne waren es 11).
Es wäre interessant herauszufinden, warum es bei einigen Benutzern offenbar so ewig lang geht. Hängt es vielleicht auch mit dieser gewissen Datei zusammen, die im 21xx max Thread über das "defekte" GPS diskutiert wird? Ein Versuch wär's wert.
Stimmt. Denn wenn es tatsächlich jedsmal so lange dauern sollte, ist da etwas nicht in Ordnung. Nach einem ersten Satfix, der ca. 3 Minuten gedauert hat, ist das Gerät bei mir nach 10 bis 30 Sekunden betriebsbereit.
Gruß Frank
