Region Pois und Mapsource
  • Ich würde gerne für Reisen nur die Pois mitnehmen wollen, die das Gebiet betreffen.
    Theoretisch würde ich das gerne so machen:
    Die gesammelten Pois auf Mapsource laden, dann von Mapsource das Region Kartenmaterial mit Routen und Pois auf das Gerät übertragen.
    Das habe ich folgendermaßen versucht:
    1. Poiloader -> Speicherort Mapsource
    2. Mapsource
    Bloß wo finde ich die gespeicherten Pois?
    Original von GRitta
    Diese Funktion vom POI-Loader, POIs nach MapSource zu exportieren, gibt es erst seit der letzten Version des POI-Loaders. Das ist vermutlich nur ein Vorgriff des POI-Loaders für eine zukünftige MapSource-Version. Denn die aktuelle MapSource-Version kann diese POIs noch nicht einlesen.
    Auch wenn MapSource das schon könnte, würde es Dir für Dein Vorhaben nichts nützen, denn der POI-Loader erzeugt bei Export nach MapSource wiederum eine GPI-Datei, und die wird man bestimmt nicht in der von Dir gewünschten Art aufsplitten können. Der POI-Loader schreibt die GPI-Datei übrigens nach ...
    C:\Dokumente und Einstellungen\<ANMELDENAMEN>\Anwendungsdaten\GARMIN\CustomPOIs
    Was Du machen musst, ist die POIs nicht mit dem POI-Loader zu exportieren, sondern mit einem geeigneten Tool eine GPX-Datei zu erzeugen, die die POIs enthält. Diese Datei kann man dann in MapSource einladen, und dann die POIs in MapSource auswählen, als GPX-Datei wieder abspeichern und dann erst mit dem POI-Loader auf das Gerät exportieren. Dieser Weg könnte aber sehr zeitaufwändig werden, wenn die Anzahl der POIs zu groß ist, und MapSource an die Verarbeitungsgrenze stösst.
    mfg
    JLacky
  • Danke für die Erklärung. D.h. eine automatische Selektion von POIs ist nicht möglich in Mapsource oder elsewhere.
    Wenn ich zB Pois für Großbritannien nur nach schottischen Pois selektieren möchte, muss ich das manuell machen?
    (Keine Möglichkeit zB über Postleitzahlen etc.)
