Anzahl Overlays: 120, Pois überwacht: 0, Pois in Anzeige:0 ??? HILFE!!!
  • Hallo Freunde,
    Habe den Poi Warner 3.0 auf meinem GoPal 4.1 installiert. Nach längerem "Anlaufschwierigkeiten" läuft nun der PoiWarner sehr stabil mit dem Navirunner 6.3. Allerdings zeigt er mir keine Pois an, zumindest keine Blitzer! (rest bin ich mir nicht sicher, da ich MCD angezeigt bekomme)
    Anzahl Overlays: 120 (grünes Kreuz)
    Pois Überwacht: 0 (rotes Kreuz)
    Pois in Anzeige: 0 (rotes Kreuz)
    Ich habe alle wichtigen Pois im Poi Warner Setup angekreuzt, nur ein paar wenige sind noch deaktiviert (Fastfood, etc...)
    Blitzer EU, D, A, sind alle aktiviert.
    Der Poi Warner leuchtet grün
    Akkustische Signale sind hinterlegt....
    Aber...weder angezeigt, noch meldet er mir die Blitzer.
    Hatte bis vor kurzem noch die GoPal 3.0 und Poi warner 2.0 ohne Probleme im Einsatz.
    Aktuell:
    Poi Warner Version: 3.14.1457
    GoPal Version: 4.1.5.0
    NaviRunner: 6.3
    Was kann ich noch tun? Ich habe nun die Suche, nach 4 Std. Forensuche aufgegeben, und hoffe hier auf Hilfe!!
    Danke euch vielmals
    Gummifuge ?( ?( ?( ?(
    3 Mal editiert, zuletzt von gummifuge ()
  • Hallo Steffatschek,
    Ich werde das ganze am WOE mal versuchen, und hoffe das hilft dann. Habe aber schon im Vorfeld masig Probleme, bis der PoiWarner 3.0 lief. Bis ich dann herausfand, das das ganze an einer alten 3.0 Version lag. Nach dem Download der neusten 3.0, hat dann sich plötzlich das Insatllationsverzeichnis von \\Flash Disk\Naviahtion\Poi Warner 3.0 auf das VZ \Flash Disk\navigation\Plugins\Poi Warner 3.0 verändert. Dann lies er sich zumindest mit dem grünen Kästchen aktivieren.....hoffe nun das die Neu Installation was bringt!
    Danke dir schon mal : drink
  • Hi
    Wenn der POI-Warner sich nicht ins Plugins Verzeichnis installiert, dann hattest du die GoPal 2/3 Version drauf.
  • Hallo Feunde,
    Jetzt habe ich endgültig die Schn... voll! Nun habe ich mein System über 6 mal neuinstalliert.
    - Nur GOPAL 4.1 und POI Warner 3.0
    - GOPAL 4.1 und NAVIRUNNER 6.4 und dann POI Warner 3.0
    - GOPAL 4.1 dann POI Warner 3.0 und anschließedn Black Steel PE
    - Wieder GOPAL 4.1 undNAVIRUNNER 6.4 und dann POI Warner 3.0
    Dazu habe ich x mal den POI Warner auf dem PC deinstalliert, alte Daten aus dem VZ C:\Programme\... entfernt. Neu installiert, neu syncronisiert, verschiedene Blitzer ausgeählt, und was weiß ich alles...
    Das Ende vom Lied, :-D)
    Der POI Warner startet wunderbar mit, jedoch habe ich immer die beiden unteren Kästchen rot, mit einem roten Kreuz. Overlyas verfügbar aktuell 4 Stück (DACH komplett)
    Natürlich habe ich auch den akustischen Warnton eingeschlatet, auch schon mal alles ausgeschaltet, und neu eingeschlatet,
    ER GEHT NICHT!!!
    ich verkauf das Ding jetzt auf ebay! Schnauze voll, Frau sauer da ich nie da bin, Kinder kenne ich schon nicht mehr!!!
    Viele Grüße an euch alle
    Gummifuge :-D)
  • Bevor du verkaufst, versuch noch einmal so:
    POI Warner öffnen, Überwachung stoppen, auf POI-Manager/POI-Einstellungen gehen und dann jeweils Akustische Warnungen und Overlay-Einstellungen öffnen, auf das +/- Zeichen klicken und die POI's die überwacht werden sollen auswählen.
    Habe ich auch lange gesucht,bis ich es gefunden habe.
  • Hi Fairfox,
    Danke schön, werde es am WOE gleich noch mal versuchen.....mal schauen ob es hilft!
    Gummifuge
  • Hallo an alle da draussen,
    So, nun habe ich auch den letzten Test hinter mir. Alles nichts gebracht. Einziger Weg wird sein, entweder darauf verzichten, oder wieder auf die GoPal3.1 zurück gehen, und dann den alten POI Warner einsetzen....naja, kann man nix machen.
    Sollte noch jemand Ideen haben, dann bitte immer melden...
    Grüße und Danke euch allen
    Gummifuge X(
  • moin leutz,
    also ich habe genau das selbe problem wie gummifuge. Ich hab ka wieviele aber einige overlays drinne jedoch keine in der anzeige und keine werden überwacht. Nun muss ich dazu sagen, dass ich beim importieren der Overlays jedes mal einen Overlay error bekomme den man immer weg klicken muss. Habe aufgrund dessen weil es soviele waren mein navi mit Microsoft remote dingensbummensen verbunden und habe dann ein messer zwischen meine backspace und enter taste geklemmt damit ich die taste nich halten musste. Das ganze hat dann ka vielleicht 10 minuten gedauert bis die importierung der layouts fertig war und danach sah das dann halt genauso aus wie bei gumifuge. Jemand ne idee warum der mir diese komischen error meldungen bringt?
    gruß
    Soulman
  • Hallo gummifuge,
    hatte heute das Problem mit der Überwachung und der Anzeige auf 0 auch.
    Habe die 4 .ndb Datenbanken auf dem PC und auf dem Navi gelöscht und wieder neu gesynct.
    1. glob_settings.ndb
    2. settings.ndb
    3. overlays.ndb
    4. poidetails.ndb
    Dann waren alle POI`s wieder überwacht und auch in der Anzeige
    Vielleicht hilft es
  • EDIT:
    Oha, es funktioniert wieder.
    Auf der Seite www.navigating.de gibt es ja auch einen Punkt "Installation stationärer Blitzer". Ich hab das mal runtergeladen und installiert und nun läuft alles wieder.
    Ich hatte die Datein früher zwar nie runtergeladen und genutzt, aber wer weiß, was da alles falsch läuft, mit der neuen POI-Warner Version.
    Er hat ja auch die D°Blitzer°fest°xxxkmh.bmp nicht gefunden.
    Nachtrag:
    Schade.
    Es hat nur bis zur nächsten Synchronisation gehalten, danach funktionierte der POI-Warner wieder nicht.
    Ich werde dann wohl mal ne alte Version aufspielen, weil, so wie es aussieht, hat die neue Version nen erheblichen BUG:
    Tja, seit gestern habe ich das selbe Problem.
    Mein Medion MD 96760 war mittlerweile zum zweiten mal bei Medion in Reparatur, weil mal wieder das TMC aufgefallen war.
    Mainboardtausch. Also mußte ich auch eine neue POI-Warner ID haben.
    Ich habe extra nochmal die Software runtergeladen, installiert und dann wollte ich Synchronisieren.
    Da taucht dann schon mal das erste Problem auf.
    Er behauptet immer, ich wäre bei den Synchronisationspartnern mit dem angegebenen Usernamen nicht registriert. Nur, ich kann mich genau damit dort problemlos einloggen.
    Egal, einmal OK klicken und weiter.
    Einmal Blitzer fest alle ausgewählt und Synchronisation starten ausgewählt.
    Macht er dann auch soweit alles.
    Dann starte ich auf dem Navi die Navigationssoftware, POI-Warner startet auch brav mit.
    Dann klicke ich das grüne Quadrat oben links an, einmal auf "zu POI-Warner wechseln" und
    Overlays verfügbar: 21
    POI's überwacht: 0
    POIs in Anzeige: 0
    ALle hier gezeigten Tips brachten nichts. Ich habe die Software auf dem Navi und auf dem Computer komplett entfernt und neu installiert.
    Brachte nur eins. Die Dateien D°Blitzer°fest°xxxkmh.bmp wurden auf dem Computer im angegebenen Ordner nicht mehr gefunden.
    Habe die dann von Hand da rein kopiert, aber das Problem bleibt.
    Anzumerken wäre noch, das ich bisher immer eine POI-Warner Version laufen hatte, die das grüne Quadrat recht unten hatte. Mit dieser hatte ich nie Probleme.
    Tja, für hilfreiche Tips wäre ich echt dankbar.
    2 Mal editiert, zuletzt von Starfight ()
