Lucca 5.2 Halterung?
  • Hi
    wie bekommt man das Lucca 5.2 denn ordentlich fest?
    Mit der beiliegenden Halterung ist es irgentwie total locker.
    meinst Du, wenn Du das Navi von oben in das Active Cradle gesteckt hast?
    Falls ja, würde ich vorschlagen Du kippst das Gerät etwas nach hinten, bis es einrastet.
    Ich hoffe das löst Dein Problem.
    Marco
  • naja kann den Aktive Ceadle irgentwie nur von oben nach unten auf die Halterung schieben und der sitzt dann total locker.
    Irgentwie nicht die beste Lösung oder ich mach was grundlegendes Falsch.
  • Das Du das Navi von oben auf die Halterung aufsteckst ist schon mal richtig. Aber dann das Navi nicht hinten (in Richtung Gehäuse Rückseite kippen bis es einrastet). Notfalls gehe zu einem Boschdienst und lasse es Dir zeigen.
    Marco
