Blumax 710 und HP IPAQ 2210 finden sich nicht
    habe gerade meinen Blumax 710 ausgepackt und möchte ihn nun mit meinem HP IPAQ 2210 verbinden, nur leider klappt das nicht, die Bluetooth Suche des HP findet den Blumax 710 nicht.
    Mein Handy findet sowohl den Blumax wie auch den HP. Bluetooth scheint also korrekt aktiviert zu sein. Woran kann das liegen?
    Ich weiß, dass das etwas wenig Informationen sind, nur es ist meiner erster Bluetooth GPS Receiver und ich hab keinerlei Ahnung davon.
    Würd mich freuen wenn ihr mir trotzdem helfen könntet.
    Christian
    Nachtrag:
    Inzwischen bin ich so weit, dass der Blumax doch gefunden wurde.
    Habe ihn mit dem HP gekoppelt. Als Dienst wurde GPS 710: Dev B installiert. Das läuft aktuell als aktive Verbindung.
    Weiter weiß ich jetzt trotzdem nicht. Weder iGO 2006 Plus noch TT Nav 3 finden den Blumax.
    Einmal editiert, zuletzt von Kresse ()
    Original von Kresse
    ... Das läuft aktuell als aktive Verbindung.
    Hallo Kresse
    Herzlich willkommen im Forum
    Welchen COM-Port hast Du denn als ausgehenden COM-Port im HP definiert?
    danke erstmal für die Antwort. Also der Ausgangs Com-Port ist Com 8.
    Sind wohl die Standardeinstellungen. Habs bisher auch nicht fertiggebracht den zu verändern.
    Christian
    Nachtrag: Die Maus wird auf dem HP nur mit einem blauen Fragezeichen angezeigt.
    Würd ja gerne nachlesen, aber entweder hat ich nie mehr als nen Quick Start Guide für den HP oder ich hab die Anleitung verlegt.
    nochmal ne kleine Rückmeldung.
    Also wie eben schon erwähnt ist die Maus im HP mit einem blauen Fragezeichen versehen.
    Der Dienst GPS 710: Dev B ist installiert und ist mit dem Zeichen für serielle Verbindung versehen. Der Dienst ist allerdings komischerweise 2 mal vorhanden, löschen ist nicht möglich oder ich bin einfach zu blöd dazu.
    Maus und PDA sind miteinander gekoppelt. Als ausgehender Com-Port ist Port 8 gewählt, als eingehender Port 5. Weitere Einstellungen beim seriellen Anschluss: Dienst aktivieren (Haken dran), Autorisierung erforderlich (kein Haken), Authentifizierung (Kennwort) erforderlich (kein Haken)
    Beim Blumax leuchtet die blaue Bluetooth Leuchte dauerhaft, die grüne Satelitenleuchte blinkt nach dem Einschalten erst ein bischen um dann auch dauerhaft zu leuchten, denke mal das ist die Satelitensuche wenns blinkt oder?
    Im Bereich GPS Daten in iGO hatte ich unter Konfig. bisher alles auf Auto stehen und nur über Finden die Suche durchführen lassen. Ergebnis war jedesmal kein GPS Empfänger gefunden. Die Leuchte links unter dem Kompass blinkte nach der Suche immer rot.
    Jetzt habe ich über Konfig. mal den Com-Port 8 und die Baudrate 57600 eingestellt. Jetzt blinkt die Leuchte gelb.
    Wirklich weitergebracht hat mich das aber auch nicht.
    Keiner ne Idee? Bin etwas verzweifelt...
    Christian
  • Und ich schon wieder....
    Ich vermute inzwischen, dass das Problem beim HP zu suchen ist, lasse mich aber natürlich gerne eines besseren belehren.
    Und zwar habe ich mir nachdem ich einige Threads gelesen habe Crux View runtergeladen und auf meinem PDA installiert.
    Wenn ich dort versuche den Com Port 8 zu öffnen, erhalte ich die Meldung Com Port can't open, gleiche Meldung erhalte ich auch bei Com 4 und 7. Bei den restlichen Com Ports erhalte ich hingegen die Meldung Read Error.
    Kann damit jemand was anfangen?
    Sorry falls ich nerve...
    Christian
  • So inzwischen hab ich auch gelernt wie ich lösche.
    Hab die Software nochmal komplett deinstalliert, sämtliche Bluetoothverbindungen entfernt und dann alles neu gemacht.
    Kein Erfolg.
    Habe grade die GPS Konfiguration von TomTom laufen und hab mir mal die aktiven Verbindungen im Bluetooth Manager angeschaut.
    Es gibt eine ausgehende Verbindung: Die heisst GPS-710 Active Sync Serial Port
    Es gibt allerdings keine eingehende Verbindung.
    Christian
  • Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es daran liegt da TomTom auch nicht funktioniert, aber es scheint so, dass mir bei ebay gar keine Vollversion verkauft worden ist.
    Habe beim rumstöbern folgendes entdeckt: Unter Lizenzen steht Demo: iGO 2006 All Region Beta CE-B035-ZD49-437J-4Y37-SKLM
    Auf der normalen Infoseite steht hingegen iGO My way 2006 Plus Mar 26 2007
    Also nix von Beta oder ähnlichem *grummel*
    Was sagt ihr?
    Wenn mir da wirklich ne Beta mit aktuellem Kartenmaterial etc. verkauft worden ist, kann ich dagegen vorgehen?
    Christian
  • Morgen,
    da mir anscheinend keiner bei der Problemlösung an sich helfen kann, mal eine andere Frage von mir.
    Ich möchte gerne den HP wie auch den Blumax auf Funtionalität testen, heisst ich möchte versuchen den Blumax an einen anderen PDA anzumelden und den HP mit einer anderen Maus zu koppeln. Falls eins nicht funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eben dieses Gerät defekt ist.
    Meine Frage wäre jetzt, kennt jemand einen freundlichen Händler im Taunus oder auch Frankfurt am Main der das machen würde oder wär ein User von hier bereit mir zu helfen?
    Wär echt nett wenn mir jemand helfen würde.
    Viele Grüße und schönes Wochenende
    Christian
    Original von Kresse
    Ich möchte gerne den HP wie auch den Blumax auf Funtionalität testen, ...
    Hallo Kresse
    Ich kann Dir zwar nicht mit der Naehe zu Deinem Wohnort dienen (Denn Dir Kerpen nicht zu weit weg ist kannst Du hier vorbei kommen), aber versuche es mal mit VisualGPSce. Das ist relativ einfach zu installieren
    PUSHme/SEEme
  • Nabend Alfred,
    danke für den Tip.
    Habe das Programm mal installiert, kann dort auch keine Verbindungen aufbauen.
    Bekomme bei Com8 erst die Fehlermeldung Could not initialize communication buffer size. Wenn ich die Meldung schließe kommt: Unable to open port. Please close the application accessing the communication port
    Problem: Ich hab kein Ahnung was den Com Port belegen sollte.
    Die gleichen Fehlermeldungen kommen auch bei Com4. Dieser wird in VisualGPSce interessanterweise als Bluetooth Com Port bezeichnet.
    Bei Com5 kommt nur die buffer size Fehlermeldung. Bei allen anderen keine.
    Seitdem ich VisualGPSce installiert habe, kommt wenn ich TomTom GPS starte eine Fehlermeldung die vorher nicht da war. Zuerst muss ich im Bluetooth Brother GPS-710 auswählen, nachdem ich das getan habe, bekomme ich die Meldung BTTrayCE: Für Gerät GPS-710 wurden keine seriellen Bluetooth-Anschlüsse gefunden.
    Kannst du damit was anfangen?
    Viele Grüße
    Christian
  • Morgen,
    habe jetzt eben einen Hardware Reset durchgeführt und nach Systemeinrichtung die Blumax Maus gekoppelt und den Dev B Dienst installiert, danach habe ich VisualGPSce installiert.
    Ohne Navigationssoftware auf dem PDA ist der ausgehende Com Port 8 laut VisualGPSce zumindest frei. Die Fehlermeldung Unable to open port. Please close the application accessing the communication port erscheint nicht mehr.
    Die Fehlermeldung Could not initialize communication buffer size allerdings immer noch. Informationen erhält der IPAQ auch weiterhin nicht von der Blumax Maus.
    Frustrierte Grüße
    Christian
  • Danke für den Link.
    Hab mir dort den Bereich Probleme bei der Kopplung angeschaut und bin die Konfiguration nochmal klein klein durchgegangen. Hab aber alles richtig gemacht.
    Etwas habe ich dabei aber doch entdeckt.
    Habe die serielle Dev B Verbindung mal gestartet. Sie ist jetzt seit 23 Minuten aktiv. Die Signalstärke steht auf Perfekt. Gesendet wurden bisher 0 Bytes, empfangen 60 Bytes.
    Die Verbindung besteht allerdings nur solange wie ich den Bluetooth Manager groß lasse. Wenn ich auf ok klicke und dann den Bluetooth Manager wieder aufrufe ist die Verbindung nicht mehr aktiv.
    Habe auch mal versucht den Bluetooth Manager groß zu lassen und dann VisualGPSce zu starten. Dort kommt beim verbinden aber weiterhin die Fehlermeldung Could not initialize communication buffer size.
    Vielleicht kann ja mit diesen Infos jemand von euch etwas anfangen. Für mich sind das leider alles bömische Dörfer.
    Christian
  • Jetzt hab ich noch ne Kleinigkeit.
    Habe jetzt VisualGPSce nochmal gestartet, alle Baudraten durchprobiert, immer die gleiche, eben schon genannte Fehlermeldung. Habe aber statt die Fehlermeldung wegzudrücken mal den Bluetooth Manager gestartet. Dort ist unter aktive Verbindungen bei ausgehende Verbindungen GPS-710 ActiveSync Serial Port vorhanden. Dies hatte ich ja auch schonmal weiter oben bezüglich TT3 erwähnt. Wenn ich mir die Eigenschaften dieser Verbindung anschaue, steht dort Gerät: GPS-710 Status: Nicht verbunden. Der Signalstärkebalken ist komplett grau.
    Welche Frage sich mir jetzt eigentlich aufwirft. Wieso heisst die serielle Verbindung die gestartet wird wenn ich mit VisualGPSce und auch mit TT3 versuche zur Bluetooth Maus zu connecten GPS-710 ActiveSync Serial Port, die installierte und wenn man sie manuell startet funktionierende Verbindung aber GPS-710: Dev B?
    Liegt da vielleicht irgendwas im Argen?
    Christian
    Original von Kresse
    Hallo Kresse
    Mir faellt dazu nichts wirkliches mehr ein. Vielleicht solltest Du in der Tat mal zu einem Usertreffen gehen. Oder einen oertlichen Haendler besuchen bei dem Du das in Praxis mal testen kannst.
