Halterung zerlegen
  • Hallo!
    da mich das tmc kabel an meinem neuen 7110 etwas ärgert und stört habe ich mir überlegt es in die halterung des navis einzulegen und nur den stecker am adapterring rausschauen zu lassen.
    hat sich schon jemand an das zerlegen des halters gemacht? ist bestimt nur geclipst, oder??
    wer hat eine bessere idee das tmc kabel elegant verschwinden zu lassen??
    matt
  • danke!!
    aber ich will ja den gebogenen halter auch noch weiter nutzen.
    in den dann geöffneten halter soll das tmc kabel rein.
    beieinträchtigt das eigentlich den tmc empfang nachteilig??
    btw: habe gerade gesehen das im navigonshop ein ersatz halter komplett nur 9,95 kostet...
    wage mich nach dem frühstück gleich mal ran...
    MATT
  • Ich meinte auch den Teil, wo der den "Kopf "zerlegt/abgenommen" hat ;) : drink
  • ach so...
    ja klar...
    sorry, hatte erst einen kaffee.
    ich zerlege das teil erstmal und probiere es ...
    matt
  • so, habe mal den halter zerlegt und provisorisch das tmc kabel darin verbaut.
    zerlegen war sehr einfach.
    -2x schrauben lösen (1x unter dem saugnapf & 1x hinter dem navigon emblem)
    -dann vorsichtig auseinander ziehen. am besten von der saugnapfseite beginnen.
    innen ist reichlich platz.
    selbst die zwei sagfüße des kabels finden bequem platz.
    habe das kabel in weiten bahnen (bilde mir ein daß das für den empfang gut ist :) ) innen verlegt und mit reichlich klebeband fixiert.
    unter dem bajonettverschuss habe ich eine kleine aussparung freigelegt um das steckerende in 06h position zum navi zu führen.
    dauer der aktion: 20minuten inkl. eines kaffee´s.
    das wars. der abschliessende test des empfangs war ohne probleme.
    gute signalstärke des radiosenders. :)
    die meldungen kamen bereits nach weniger als 1minute. :)
    so, jetzt muss ich mir nur noch etwas für das eigentlich viel zu kurze autoladekabel einfallen lassen...
    any ideas???
    MATT
  • Moin!
    Ich lese schon ne Zeit lang passiv mit, nun möchte ich mich als erstes für die Idee hier bedanken. Ich habe auch schon lange überlegt wie ich das Problem am einfachsten löse, aber darauf bin ich garnicht gekommen *g*
    Habe das Kabel allerdings seitlich rausgeführt. Es hat wunderbar geklappt, habe noch 2 Bildchen gemacht:
    2 Mal editiert, zuletzt von Knighty ()
  • thanks für die bilder!!
    sieht gut aus deine lösung.
    ich bin damit sehr zufrieden.
    werde heute abend dann das tmx kabel ordentlich und sauber in die halterung einkleben. muss aber erstmal meine heißklebepistole finden...
    ausserdem musste ich feststellen das ich das tmc kable blöderweise ziemlich gequtescht habe an einer stelle. evtl muss ich es etwas kürzen und neu verlöten.
    kann aber nicht so wild werden...
    wer noch eine idee hat wie ich kostengünstig das ladekable verlängern kann und durch die halterung bauen kann soll sich bitte melden!!!
    MATT
  • Ob etwas gequetscht wurde weiss ich noch nicht, werde die Halterung nachher nochmal öffnen. Verkleben werde ich es wahrscheinlich nicht, wenn der Deckel drauf is passiert ja auch so nichts.
    Das Ladekabel durch die Halterung zu verlegen ist, denke ich, nur sinnvoll, wenn ich quasi das original Ladekabel in die Halterung stecken kann. Denn ansonsten wären ja sozusagen das Ladekabel und die Halterung eine Einheit, was mir nicht sonderlich vorteilhaft erscheint.
    Du könntest ein USB-Kabel (A auf mini) opfern, den A-Stecker abschneiden, das Kabel im Halter verlegen und an gewünschter Stelle eine miniUSB-Einbaubuchse verbauen. Somit hättest du ein unbeschädigtes Ladekabel das zudem noch ohne Problem auch ohne Halter nutzbar bleibt.
    Einmal editiert, zuletzt von Knighty ()
  • eben weil ich etwas gequetscht habe werde ich es verkleben.
    will einfach nur eine saubere lösung für mich basteln.
    habe da wohl einen leicht übertriebenen qualitätsgedanken-liegt am job :gap
    wobei ich mittlerweile nach einem winkelstecker fürs tmc-kabel suche. also klinkenstecker hinten um das alte kable zu verbinden (wird im adapter verlegt) und winkelstecker aussen.
    platz ist genug.
    beim ladekabel ist es eine andere geschichte. da muss jeder für sich und sein fahrzeug entscheiden.
    bei mir ist der fahrzeugseitige stecker einfach irre ungünstig angebracht und deshalb wollte ich das kabel elegant verlegen.
    ziel ist bei mir das ich am halter des navi´s einen klinkenstecker habe und dort, falls notwendig, das ganze trennen kann.
    ich habe einfach die negative erfahrung gemacht, dass ein leerer navihalter auch aufmerksamkeit für so manchen kriminellen erzeugt und deshalb baue ich alles immer ab. geht ja fix.
    matt
  • du warst schneller!!
    gute idee mit dem usb kabel. evtl habe ich da noch etwas im keller...
    nur wo??
    ich gehe später mal suchen.
    melde mich aber wieder... : drink
    MATT
