Seit gestern Abend, geht an meiner PN6000 nur noch die Hintergrundbeleuchtung. Hatte das Gerät am Tag zuvor ganz normal abgeschaltet, bis dahin lief alles ganz normal. Habe wirklich schon alles ausprobiert, leider ohne dass sich etwas ändert. Hat jemand villeicht eine Lösung was ich noch machen kann, außer das Gerät zur Reparatur zu geben. Das ist erst die letzte Konsequents.
versuch mal folgendes.
akku für ca.1 std raus nehmen
dann beim reinmachen,den resetknopf gedrückt halten(wichtig)
ist ein bischen kompliziert,aber geht
dann update sd karte reinschieben(fals vorhanden.wenn nicht update runter laden,entpacken und alles auf eine formatierte sd karte kopieren)
reset wieder drücken und gucken ob er das update macht.
sollte gehen.
ggf.öfter versuchen.der reset knop und der anknopf,ist immer ein experiement
