Firmware 7.xx und Daylight
    nach monatelanger TomTomHome- und Forum-Abstinenz konnte ich mit Freuden feststellen, dass es eine 7er-Firmware-Version für den alten One gibt. Gleich installiert und - oh Freude - viele klasse Neuigkeiten.
    Problem ist jetzt nur, dass ich den One heute nacht genutzt habe. Das Daylight stellt sich nicht mehr auf Nacht um, auch ein Betätigen der Config-Taste im Menu bringt nicht den gewünschten Erfolg. Jetzt habe ich im Forum geforscht und entdeckt, das auf der v6.56 Daylight auch nicht mehr funktioniert haben soll.
    Hat jemand Erfahrung mit der 7er-Firmware oder gibt es ein Ersatzprodukt, das ebenfalls selbständig umschaltet. Ich fand das Daylight superpraktisch!!!
    Grüsse, Frank
  • Es wird dich nur wenig trösten, aber Daylight funktioniert bei meinem One mit der 7.162 Firmware auch einwandfrei.
    Evtl. Daylight einmal rausschmeißen und mit der aktuellen Software, könnte sein das Joghurt was verändern musste (Link von auktionator-77), neu installieren.
  • Was meinst du mit Daylight?
    Tagesfarben?
    Nimm mal die Häkchen weg unter Dockingeinstellungen.
    Einstellungen 3 von 7
    Einmal editiert, zuletzt von w.d. ()
    Daylight ist ein Zusatzpropramm von Joghurt zum automatischen Umstellen der Tages- und Nachtfarben. Funktioniert perfekt.
    Gus
  • Hallo zusammen (v.a. Günni),
    kann Euch beruhigen, Daylight funktioniert wieder einwandfrei. Nur das wohl bekannte Problem habe ich noch mit zweimal "Führung"... Will aber noch nicht den Ordner "Sdkregistry" löschen... Wenn ich's richtig verstanden habe, kann man dann keine Daylight-Konfiguratino mehr durchführen...
    Bis dann,
    Original von frhofer
    Und das Hilfe Menü weg!
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
  • Genau... aber wer braucht schon die Hilfe, wenn man so kompetente Hilfe im Forum bekommt... :gap
    Hallo frhofer,
    den Ordner sdkredistry brauchst du nicht zu löschen, sondern nur leeren. Ich habe die beiden Dateien daylight und daylight.cab nur herausgenommen und im Verzeichnis gelassen. (Siehe Anhang)! Wenn ich jetzt eine Änderung bei Daylight vornehmen möchte, schiebe ich sie über den Explorer kurzfristig in den sdkregistry Ordner rein und danach wieder raus.
