Hallo und guten Abend . Ich möchte mich hier auch nochmal einklinken.Habe auch ein P 4425 mit K3.3 E 1.4.Kann aber nicht auf GoPal 4.1 updaten , bekomme immer die Meldung : habe bereits aktuelle Version.Ich hab die Frage schonmal gestellt und bekam zur Antwort: Das geht nur bei TMC pro Geräten. Was ist denn nun richtig ? Kann man alle P4425 von 4.01 auf 4.1 updaten ?
Original von Wolle 666
Hallo Silberkopf
(Tschuldigung, der lag mir schon die ganze Zeit auf den "Tasten")Erstmal zu dem Skins. Du kannst nichts kaputt machen, wenn du die Schnellinstallation hast. Wenn du einen Skin installierst, änders du nur das Gopal in dem Ordner MyFlashDisk. Sollte dir der Skin nicht gefallen, oder die Installation nicht funktionieren, kannst du ja einfach wieder mit der Schnellinstallation dein Navi neu aufsetzen.
Natürlich kannst du dir eine DVD (eine CD reicht) mit der Schnellinstallation fertig machen. Aber ich würde dir raten eine Wiederbeschreibbare zu nehmen denn du wirst doch öfter was ändern.
Raten würde ich dir zum Navirunner Skin, der bringt eigentlich alles mit was du haben möchtest.Ich nehme einen Stick anstelle CD, ist viel komfortabler
Also ich hab das so verstanden, dass TMC Pro bei allen P4425 im Beispiel funktioniert, kommt dann nur auf die Navi-Soft an ob man AE oder PE hat, richtig?
Ob TMC oder TMCpro ist eine reine Softwareangelegenheit. Es ist auch nicht an eine bestimmte Version gebunden. Es gibt sowohl AE als auch PE jeweils mit und ohne TMCpro.
Dem Empfänger ist es gleich, ob er TMC- odere TMCpro-Signale auffängt, die Software muss sie entschlüsseln können.Gruß
bonnie -
Also habe jetzt ne 2 GB Karte gekauft von Sandisk, sollte funktionieren. Habe nach der Schnellinstallation gleich mal nen Augenzucken bekommen, nämlich:
Meine Original-Software die dem P4425 beilag, enthielten in dem Ordner "Installation" z.B. Ordner 4 und andere Ordner gar nicht????
Habe jetzt von nem Kumpel, der sein P4425 woanders gekauft hat, die "Information erhalten, wo sich die Ordner auf der Software-DVD enhalten und siehe da, die genannten Ordner laut "Schnellinstallation" sind alle vorhanden. *freu*
Hmmm, na ja, hab dann die Ordner alle auf die Karte kopiert, remove all und format flash und jetzt gerade werkelt der vor sich hin und extrahiert und "installiert" wenn ich das so sagen darf.
Jedoch habe ich dann noch immer keinen NV-Skin und die anderen schönen Add-ons und Gimmicks drauf, schätz ich mal
Aber so ne frische Installation kann ich mir schon viel besser und "frischer" vorstellen, als der vorinstallierte Kram (bin in der Systemadministration in der EDV tätig und weiß, welchen Mist auf vorinstallierten PC's meistens drauf ist, format C: und frische Install von OS und Programmen ist meist viel stabiler und schneller fürs System). Na ja, brauche dann noch das Rom-Update.
Noch ne Frage am Rande:
Wenn ich meinen Gopal Assistent unter Windows starte, ist da nie nen Softwareupdate zu finden oder es kommt (trotz bestehender Internetverbindung) die Aussage als Fehler (Kann Internetverbindung nicht aufbauen oder eben nen Fehler dass der Assist nix runterladen kann)
Ferner hoffe ich, dass nach der kompletten Neuinstall des P4425 ich jetzt endlich in den Genuss der Version 4.1. komme, mein Navi danach weiterhin stabil läuft (muss das sagen, weil ich hier gelesen habe, dass mehrere User Abstürze zu beklagen haben - ich hab das Ding seit Januar '08 und hatte noch nie nen Absturz und nutze das P4425 regelmäßig. Kann sein, dass ich nicht 100 Addons drauf und Gimmicks habe, aber Standard hatte ich 0,00% Ausfälle, einzig und allein stört mich die Akkukapazität, worauf gleich meine nächste Frage kommt:
Gibt es eine Möglichkeit, das P4425 aufzuschrauben und die Akkus (die ja irgendwann mal sicher kaputt gehen wie bei anderen Akkus auch) die Akkus zu wechseln? Gegen Stärkere? Vielleicht Lithium Ionen (wenn nicht schon eingebaut) oder Lithium Polymer Akkus?
Und weil ich totalen Info und Wissensdrang habe noch ne Frage
Gibts hier nen Image zu laden, mit ner bspw. Selbstinstallation der wichtigsten Add-Ons oder Gimmicks als Install? Also meine so NV-Skin, GPS-Tacho, nicht nachhinkender Pfeil, lautstärke erhöhte Soundfiles usw ?
Bin kein Programmierer und sehe hier meine Schwächen. Aber da dieses Forum von sehr vielen Pro's und "Checkern" genutzt wird (wie bspw. die User die mir auf meine ersten Fragen geantwortet haben mit sehr großer Hilfe und mein großer Dank an sie) würde ich mir sehr gerne helfen lassen, weil Forum durchschauen und lesen heisst noch lange nicht auch kapieren und checken ;DViel Text ich weiß, aber auch viele Fragen und Nichtverständnis meinerseits.
Vielleicht gibts ja wieder nette und hilfreiche Antworten.Danke wieder im voraus,
Marco aka Silverhead aka "Silberkopf"
Original von silverhead
Habe jetzt von nem Kumpel, der sein P4425 woanders gekauft hat, die Soft genommen und siehe da, die genannten Ordner laut "Schnellinstallation" sind alle vorhanden.
Mit solchen Äußerungen solltest Du hier etwas vorsichtig sein...
habs geändert, habe mich falsch ausgedrückt, jedoch bitte ich um Hilfe meines Anliegens. Danke
Noch was im Anhang:
Schnellinstallation jetzt fertig, aber wenn ich neu boote, steht da immer noch "K3.3. V.1.4" ???
Ähhh ist das Romupdate trotz "remove all" und trotz "format flash" draufgeblieben? Muss ich das Romupdate jetzt nochmal machen oder nicht nach der Schnellinstall-Methode?
Verwundert bin....
Noch was im Anhang:
Verwundert bin....
Du bringst da scheinbar einiges durchntüddel...
FlaschROM hat nichts mit deiner "Installation" zu tun...
Vergleiche "FlashROM" mal mit dem "BIOS" auf dem PC und deine "Installation" mit einer Windowsinstallation...
(Ist zwar auf WinCE "NICHT GANZ" richtig, macht es aber evtl für dich etwas deutlicher)
Und dein "Remove All" etc. Vergleiche mal mit einem "Format C:" auf dem PC...Ist es jetzt etwas deutlicher?
Und K3.3 V1.4 ist doch IMHO das neuste FlashRom (BIOS) für dein Gerätetyp und hat NICHTS mit GoPal (Software), sondern nur mit der Hardware zu tun...
noch was am Rande Teil 2:
Was ist denn im Moment die aktualisierteste Version vom Gopal Assistenten? Ich habe im Moment Version: 4.00.0003Und wenn es ne neuere Version des Gopal Assistenten gibt (für windows), woher kann man die beziehen?
Das passt schon...
Updates sollte dir das Programm (auch von sich selbst) eigenständig melden..
Original von BigBugHmb
Das passt schon...
Ok, wenn das passt.
Nur hab ich jetzt PE 4.0 A-6940 drauf laut GOPAL Assistent unter Windows, und ich kann kein 4.1 update machen, weil der das in meiner Sprache (Deutsch) nicht anzeigt.
Kann das daran liegen, dass ich den Navirunner Skin drauf hab?Nachtrag 17:16 Uhr:
Endlich hat die Software Gopal Assistent nen Update gefunden:
Gopal Navigationssoftware jetziger Stand 4.0 ==> Update verfügbar auf 4.1
Die Dateien aus dem Internet runtergeladen und auf "Synchronisieren gegangen (59,34 MB) und hat ca. 15 Minuten gedauert.
Anschließend bat mich das Programm einen Reset durchzuführen. Habe einen Softreset durchgeführt. Liegt hier schon der 1. Fehler?
Habe dann Navi wieder eingeschalten, der hat bissi was extrahiert und installiert, bin dann in die Navigation rein, unter den Schraubenschlüsseln auf Programmeinstellungen, dann das "i" angetippt und was steht da..... PE 4.0 A-6940
Ich raff das einfach nicht.....Hab ICQ und MSN jetzt offen, läuft auch sonst bei mir. Wenn mir jemand helfen kann, bitte bitte, chattet mich an, ich bin auf jede Hilfe angewiesen:
ICQ: 250-528-499
MSN: silverhead@hotmail.deDanke
Kann das daran liegen, dass ich den Navirunner Skin drauf hab?Nein...
Schalte ich das Navi ein kommen folgende Daten (vielleicht hilft euch das für die Fehleranalyse):
K3.3 E.1.4
dann grauer Bildschirm
dann
V4.0.0.0-R4848
dann startet der Skin
in den programmeinstellungen in der navigation unter "i" dann:
Medion GoPal Navigator PE 4.0 A-6940im Gopal Assistent unter Geräte:
Installierte Navigationssoftware: Medion GoPal Navigator PE 4.0 AUnd geh ich beim Gopal Assistenten auf die Funktion:
Jetzt auf Programmaktualisierungen prüfen
kommt:
gopal konnte keine aktualisierung runterladen. Bitte stellen sie sicher dass ihr Computer mit dem Internet verbunden ist und keine Firewall den Zugriff verweigert.Bei mir läuft keine Firewall, bzw. sämtliche Programme haben Zugriff ins Internet.Das sind die Infos die ich euch geben konnte. Ferner hoffe ich noch neben dem Forum auf live-per-live via ICQ und/oder MSN.
Gruß Silverhead
[SIZE=7]Du hast Post -> "PN-Box"[/SIZE]
Jetzt funktionierts!
Mit dem Tipp von Steffatschek mit dem Rom-Update und der freundlichen und längeren PM von BigBugHMB hat es jetzt endlich funktioniert.
Ihr seid Gold wert nebem dem spitze Forum.Problem gelöst
