HI 406 BT findet keine Satelliten
    ich habe seit heute ein großes Problem. Meine GPS-Maus HI 406BT findet keine Satelliten mehr, d.h. wenn ich die Maus einschalte leuchtet die rechte grüne LED nicht nur die linke blaue LED blinkt. Auch wenn ich versuche die Maus aufzuladen (egal ob Notebook oder Zigarettenanzünder) leuchtet die rechte LED nicht orange. Bei der letzten Verwendung vor 12 Tagen hat die Maus noch tadellos funktioniert. Ich kann die Maus auch mit GPS Info auf meinen Axim x51v problemlos per Bluetooth verbinden. Allerdings bleibt die Satellitenanzeige leer. Beim Destinator 6 verbindet er sich kurz und sagt dann, daß er kein GPS-Signal bekommt.
    Ich verwende die Maus sporadisch seit ca. zwei Jahren, hatte noch nie Probleme damit und habe mich in meiner Verzweiflung mitten aufs freie Feld gestellt ==> Ergebnis: keine Änderung.
    Kann es sein, daß da irgend etwas in der Maus kaputt gegangen ist?
    Anmerkung: Die Maus wird nur von mir beim Autofahren verwendet und hat keinerlei Erschütterungen durchgemacht.
    Schönen Dank im voraus für Eure Hilfe.
    Gruß marsman
  • ... Du solltest den Accu wechseln bzw. am Netzladestecker ordentlich aufladen; beim GPS-Empfang ist naturgemäß der Strombedarf höher.
    Vllcht. hat Deine Maus auch eine kleine Speicherbatterie, die nur leer ist.
    Günther
  • Nimm VisdualGPSce und zeichne ein 20 minütiges Log im Stand im Freien auf. Das Logfile hier anhängen
