da ich mir ständig aus irgendwelchen Foren Infos / Anregungen hole, möchte ich natürlich auch für andere mal Infos bereitstellen ![]()
Habe mir vorgestern beim Freundlichen Media Markt das Myguide 3100 für unschlagbare 88,- Euro geholt und wie mit jedem neuen technischen Gerät ein wenig rumgespielt und mittlerweile läuft nach zig erfolglosen Versuchen MN 6.5 mit Reality View und (endlich auch schnellem) GPS-Signal:
Da dieser 3100 keine SD-Card hat sondern nen Flash-Speicher muss man sich als erstes ActiveSync von Microsoft besorgen und installieren (kostenlos). Dann den 3100 mit dem USB Kabel am PC anklemmen und man kann auf die Ordnerstruktur zugreifen. Die Datei IGOPATH aus dem Ordner "Flash Disk" auf den PC kopieren und wie folgt abändern:
[modules]
Settings = "icons/settings.bmp", "settings", 1
Navigate = "", "\\Flash Disk\\myguide\\myguide.exe"
Windows = "", "\\windows\\explorer.exe"
Navigon = "", "\\Storage Card\\MN6\\MN6.exe"
Und dann wieder auf den 3100 zurückschieben.
Achtung: der Navigon-Eintrag funktioniert natürlich nur, wenn man auch auf der zusätzlichen SD-Card das entsprechende Programm aufgespielt hat.
Die Einträge führen dazu, dass man zukünfitg per Klick auf Navigon und auf Windows CE zugreifen kann.
Nun den 3100 wieder abklemmen und am besten mit nem SD-Kartenleser (und nicht über den 3100) ne SD-Card bespielen (ich nutze eine schnelle 2GB Version die größenmäßig für MN65, Westeuropa & Realityview ausreicht) . Dafür diese als erstes mit FAT16 formatieren. Nun die MN65 auf die SD-Card kopieren. Zumindest sieht die Ordnerstruktur bei mir so aus:
Im Hauptverzeichnis der SD-Card gibt es die Ordner "MN6" sowie die Dateien "autorunce" und "mnavdce".
Im Ordner "MN6" gibt es die Datei "MN6.exe" und den Ordner "Reality View" , die die oben in der IGOPATH verlinkte Startdatei vom Navigator ist. Außerdem finden sich hier der für spätere Anpassung wichtige Ordner "Settings" und die Datei "SPGPS.INI". Die restlichen sind natürlich auch wichtig, aber will hier natürlich nicht jede Datei / Ordner aufzählen ;))
Im Ordner "Reality View" gibt es eine jct-Datei für die entsprechende Map.
In den Ordner "MN6" müsst ihr als nächstes die von euch gewünscht .map-Datei packen, die für Reality View natürlich zu der im vorhin erwähnten Ordner "Reality View" passen muss. Wenn Sie nicht dazu passt, ist auch nicht so schlimm, nur geht dann halt das Reality View nicht ;))
Nun zu der Anpassung einiger Dateien, damit auch das GPS-Signal erkannt wird:
Die SPGPS.INI muss wie folgt abgeändert werden :
[Default Sensor Gps Serial]
ConnectionType=1
Port=7
BaudRate=38400
TimeOut=5
Im Ordner Settings müssen die Dateien UserSettings.default und UserSettings.xml wie folgt abgeändert werden (geht mit dem Standard Windows Text-Editor ganz gut):
<TMC>
<RadioStationScan>1</RadioStationScan>
<AutoRecalculation>1</AutoRecalculation>
<StationName />
</TMC>
<GPS>
<Type>2</Type>
<GPSPort>7</GPSPort>
<TMCPort>4</TMCPort>
<Baudrate>38400</Baudrate>
<DRVPrefix></DRVPrefix>
</GPS>
Nun die SC-Card in den 3100 stecken, hinten am Gerät den Resetknopf drücken und sich hoffentlich so wie ich freuen ;))
Zusatzinfo: im Ordner Settings gibt es noch eine Datei ApplicationSettings.xml, die man für eine mögliche Beendung des Navigators (geht sonst nur über den Resetknopf) folgendender Maßen anpassen soll:
<ExitBehaviour>0</ExitBehaviour>
Klappt bei mir leider so noch nicht, aber ich bin am tüffteln ;)) Vielleicht hat ja hier noch jemand ne Idee / Tip für mich
Zusatzinfo2 :Falls jemand den 3100 zum Videogucken und MP3 hören oder so nutzen will, kann sich auch noch zusätzlich in dem Extraordner auf den Flashspeicher oder die SD-Card das kostenlose Programm TCPMP (habe Version 0.81 drauf) speichern und entweder über WindowsCE starten oder auch als Link in der IGOPATH hinterlegen
Hoffe, ich konnte so auch mal (wieder) einigen Leuten mit dieser etwas ausführlicheren Zusammenfassung helfen ...
Have a nice day
