MN 6.2 mit Eastern und Western Karten auf 2 GB Karte funktioniert nicht - Karten teilen?
  • Liebe Spezialisten,
    ich verwende einen XDA Orbit mit GPS Funktion und einer MN 6.2. Leider lässt sich beim XDA nur eine Micro SD Karte mit max. 2 GB Kapazität einsetzen. Jetze folgendes Problem: die neuen Karten existieren in einer Eastern und Western Version. Zusammen ergeben diese allerdings eine höhere Kapazität als 2 GB. Somit passen sie nicht auf die Micro SD Karte. In früheren Kartenversionen existierten für mich bessere Aufteilungen in den Länderkombinationen. Wie kann ich jetzt mit den beiden Karten eine für mich günstige Kombination aus beiden Datensätzen zusammen stellen? Oder kann ich intern mit Trick 17B auf dem XDA Orbit den kleinen Datensatz ableben und NM erkennt diesen? Oder kann im XDA auch eine größere Mircro SD Karte verbaut werden und ich hänge auf alten Infos. Wo ich schon so am Fragen bin: gibt es eine neue Version von MN für den XDA?
    Viele Dank für die Hilfe, ich denke auch andere User haben vielleicht dieses Problem.
    Grüße!
    Original von navfreundchen
    .... In früheren Kartenversionen existierten für mich bessere Aufteilungen in den Länderkombinationen. Wie kann ich jetzt mit den beiden Karten eine für mich günstige Kombination aus beiden Datensätzen zusammen stellen? Oder kann ich intern mit Trick 17B auf dem XDA Orbit den kleinen Datensatz ableben und NM erkennt diesen? Oder kann im XDA auch eine größere Mircro SD Karte verbaut werden und ich hänge auf alten Infos. Wo ich schon so am Fragen bin: gibt es eine neue Version von MN für den XDA? ...
    Hallo navfreundchen
    Herzlich willkommen im Forum
    Die Moeglichkeit der eigenen Zusammenstellung ist seit einigen Jahren nicht mehr gegeben.. Daher hast Du da keine Chance.
    Einen Trick wie man das ablegen koennte gibt es auch nicht.
    Da ich Deinen XDA nicht genug kenne, kann ich Dir nicht sagen ob da auch groessere Speicherkarten moeglich sind.
    Nein, im Moment gibt es keine neuere Version
  • Hallo Alfred,
    vielen Dank für die super schnelle Antwort.
    Schade das es da keine Möglichkeit gibt. Dann muss ich wohl bis zur Anschaffung es neuen Gerätes mit den alten Kartendaten zurecht kommen.
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
    ...ich verwende einen XDA Orbit mit GPS Funktion und einer MN 6.2. Leider lässt sich beim XDA nur eine Micro SD Karte mit max. 2 GB Kapazität einsetzen.
    Da bist Du wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit, siehe unten (Signatur).
    Gruß gs.arch
  • Hallo gs.arch,
    wow, das hört sich ja sehr gut an. Könntest du mir das bitte noch mal kurz in einem Satz bestätigen, dass die SDHC im XDA Orbit läuft. WM6 ist bereits installiert. Ich bin wirklich nicht auf der höhe der Zeit, habe lange nichts mehr gelesen. "Damals" war noch die Rede davon, dass SDHC Karten im XDA nicht laufen. Kannst du eine Empfehlung für einen Hersteller der SDHC Karten aussprechen, dann würde ich sofort bestellen und die Probleme wären gelöst!
    Viele Grüße!
    6 GB Sandisk microSDHC
    Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob man den SDHC-Treiber unter WM6 zusätzlich installieren muss. Das ist bei mir schon so lange her und ich bin nicht mehr der Jüngste.
    Gruß gs.arch
    Original von thj
    Für den Orbit1 brauchst du einen SDHC-Treiber.
    Schau mal hier ins Orbit-Forum.
    Vielen Dank an Euch alle! Ich werde heute abend einen 8 GB micro SDHC Karte bestellen. habe mich ausführlich belesen, das ist definitiv der beste Weg den Speicherplatz zu erweitern und auf künftige Anwendungen vorzubereiten!
    Viele Grüße und ein schönes WE! Ich melde mich, wenn der Treiber läuft!
  • Da muß ich mal einen kleinen Einwand erheben.
    Ich habe das ähnliche Problem mit meinem Loox N520. Dieser kann größere Karten und auch SDHC-Karten lesen.
    Allerdings scheint Navigon Fresh-Maps Probleme damit zu haben. Mein PC erkennt die 4 GB SanDisk Extreme III SDHC-Karte, aber die Navigon-Software nicht. Stecke ich eine 2 GB-Karte rein, wird diese erkannt.
    Partitioniere ich die 4 GB-Karte 50/50, werden 2 GB erkannt.
    Ich mag mich irren, aber ich sehe da einen Fehler bei Navigon-Fresh.
  • Hallo Ossinator,
    vielen Dank für den Hinweis - wollte gerade im Netz die SanDisk Micro Secure Digital High Capacity (microSDHC) Speicherkarte 8GB incl. Cardreader bestellen.
    Vielleicht kann jemand seine Erfahrung mitteilen, ob Navigon MN 6.2 auf dem XDA Orbit und einer 8 GB SDHC Karte läuft.
    Kartensatz übrigens:
    EasternEuro**_NT2008 343 MB
    WesternEuro**_NT2008 1,7 GB
    Viele Grüße, Jens
  • Lädst du die Karten dann auch mit Navigon-Fresh auf die Karte oder hast die als Datei von einer DVD o.ä.?
    ich nutze einen N 560 mit einer "normalen" SD-Karte und einer Größe von 4 GB. Läuft einwandfrei und wird auch von Navigon-Fresh problemlos erkannt. Kann Dein Card-Reader vielleicht nur eine 2 GB-Karte verarbeiten?
    Original von ossinator
    Ich habe testweise einen der beiden Kartensätze einfach in den maps ordner kopiert, die installation von MN6.2 habe ich bestehen lassen und greife so nur auf die neuen Karten zu. Welchen Vorteil soll Navigon Fresh bieten?
    Fresh ist bisher die einzige Bezugsquelle für die neuen Karten. ;D
  • Läuft denn die Europakarte von MN 6.5 mit >2gb (2.115.556.464 bytes) mit dem MN 6.2 (build 912)?
