MN6 auf PNA150 -> kein GPS-Empfang
    ich hab mal versucht auf nem alten Medion MD 95085 MN6 zum laufen zu bringen
    funktioniert auch, bloß der bekommt kein GPS-Signal...
    Das Schüssel-Symbol oben rechts ist rot, raufklicken kann man auch nich
    beier vorherigen Version (3) ging das, dann hat der angezeigt, wieviel Satelliten usw der gefunden hat, geht das bei MN6 nich!?
    Ich hab in den Dateien folgendes drin:
    SPGPS.INI
    [Default Sensor Gps Serial]
    ConnectionType=1
    Port=2
    BaudRate=4800
    TimeOut=5
    UserSettings.default
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>2</GPSPort>
    <TMCPort></TMCPort>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    </GPS>
    Im alten Programm steht
    COM-Port: 2
    Baud-Rate: 4800
    Protokoll: MNEA
    Jemand ne Idee, wodran das liegen könnte?
  • ja, 88 Seiten ;)
    das soll ich mir doch nich alles durchlesen? vor allem, weils keine Suchfunktion in bestimmten Threads gibt...
    Hab aber mal angefangen, hauptsächlich gehts da ja um Installationsprobleme, das klappt ja bei mir schon so halbwegs...
  • Moin,
    Original von Björn87
    ja, 88 Seiten ;)
    Es zwingt Dich niemand. Es zwingt Dich auch niemand, MN|6 auf Deinem Medion zu installieren, da war doch sicher eine Navigationssoftware dabei... 8)
  • Medion Navigator 3 war dabei, aber das is ja schon nun leicht alt...
    Oder gibts da aktuelle Karten für, die da drauf laufen?
    weil hier in der Region is mit 5 Jahre alten Karten nich mehr viel anzufangen...
    Hab ka von Navis ;)
    Hät ja sein können, dass das jemand bei dem Ding schonmal gemacht hat oder ich was ganz triviales übersehen hab...
    Dann les ich mal bisschen weiter...
    Gibts denn nun eigentlich bei MN6 diese Anzeige, wenn man auf den Satelliten klickt, dass der die Anzahl der Satelliten anzeigt?
    Dann weiß ich ja schonmal obs an der Software an sich liegt oder ob was falsch eingestellt is...
    Bei den anderen mit falschen Einstellungen scheint der ja grau zu sein, bei mir rot...
  • Auf die Symbole klicken bringt garnichts, das hat keine Funktion. Bei rotem Symbol besteht kein Emfang, bei grau (Originalskin) ist Empfang. Um die Anzahl der Sat`s zu sehen im Menü auf "Optionen/GPS-Status" klicken. Wird bei die aber nichts anzeigen, da du ja kein Empfang hast. Warum, kann ich dir aber auch nicht sagen, kenne mich mit Medion-PNA`s nicht aus.
  • Bei mir sind die Werte etwas anders, kannst ja mal verändern.
    SPGPS.INI
    ConnectionType=1
    Port=3
    BaudRate=48400
    TimeOut=5
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <TMCPort>9</TMCPort>
    </GPS>
  • Habs mal gemacht und so ca. 1h draussen liegen lassen, wo MN3 5 Satelliten findet...
    Tut sich aber nix
    GPS-Status kann ich übrigens anklicken, aber halt alle Felder leer...
    Und wenn ich Verkehr anklick (hab ja kein TMC) sind GPS-Status und Verkehr auf einmal deaktiviert... (grau hinterlegt)
  • Dann weiß ich auch nichts weiter. Wirst wohl doch die 80 Seiten lesen müssen 8). Oder du hast nicht die richtige MN|6 Version, welche genau hast du denn?
  • Mach ich dann mal wenn ich Zeit hab, vll is das Teil ja auch einfach nur zu alt...
    6.0.5 hab ich
    kann man die falsche haben?
    Ich hab gedacht, hauptsache die is fürn PNA...
  • Die sollte passen, ist die erste die es gab. Damit könntest du nun ein Update auf 6.2 machen. Dazu brauchst du "NavigonFresh", gibt es bei Navigon zum downloaden. Würde ich auf jeden Fall noch versuchen. Vorher aber unbedingt deine jetzige Version auf dem PC sichern, für alle Fälle.
    Aber wenn ich so nachdenke, ich glaube irgendwas musste bei den Medion PNA`s noch angepasst werden, nur weiß ich nicht was, hat mich auch irgendwie nicht so interessiert, hab ja schließlich keinen :D.
    das liegt wahrscheinlich am Namen der Storage Card, nachschauen wie die Storage card auf dem PNA heisst und in den ApplicationSettingsPathes.xml und in der navilib.ini ändern.
    Jarni
  • Die Modifikationen hab ich schon gemacht nach bad phantoms Anleitung...
    Jetzt auch n Update auf 6,1 gemacht, höher geht nich, da das die höchste exe war,dies zum download gab... das mit NavigonFresh funktioniert mit dem umgebauten anscheinend nich...
    Bloß nun ist nach der Installation keine Sprache mer zum auswählen da, obwohl ich ID2 in der usersettings.default stehen gelassen ab, nun startet NM6 also gar nich mehr...
    Und der Pfad mit der Karte passt auch schon, jedenfalls in der navilib.ini, n ApplicationSettingsPathes.xml find ich nich...
