Desktopfree und Poi Problem wieso???
  • Hallo,habe ein Becker 7988 und da habe ich den Poi Warner und Desktopfree installiert aber das will alles nicht so wie ich gerne möchte.
    Problem 1.
    Desktopfree funktioniert nur solange bis ich mein Navi einmal komplett ausgeschaltet habe.Also einmal den kleinen Schalter auf off und wieder auf on und Desktopfree ist weg oder halt ausgeschaltet.Waran könnte das liegen?
    Problem 2.
    Der Poi Warner zeigt bei mir in der Karte nichts an.Habe ein Auto mit Gasumbau und deshalb hatte ich den Poi Warner gekauft und mir auf gastankstellen-de den Poi runtergeladen und in den Ordner \My Flash Disk\POIWarner MN5-Edition\pois kopiert.Kann die Gastankstellen also nur über Umkreissuche nutzen weil diese ja nicht in der Karte angezeigt werden.
    Vielen dank schonmal für Eure hilfe
    gruß Matthias
  • So,hab den Poi Warner nochmal ganz neu installiert und nun wird mein Gaspoi auch in der Karte angezeigt aber leider nur als ganz kleiner schwarzer Kreis.Gibt es eine möglichkeit das Ikon von den Poi zu ändern?Es kommt auch keine schrift.
  • leider bleibt der Desktop nur solange free, wie du kein Hardreset (an und ausschalten mit dem Schalter) machst, da dann Windows CE die Einträge wieder neu schreibt.Ist leider so. Auch ein eigenes Desktopbild fliegt dann wieder raus.
    meiner Erfahrung nach geht der Pfad für den Poi warner auch raus
    Empfehlung: zieh dir das PMB Full und das PMB light drauf, denk aber dran die Pfade zu kontollieren und zu ändern. wenn du alles Schritt für Schritt nach vollziehst kann eigentlich nix falsch laufen. lieber zweimal lesen und kontrollieren als hinterher ärgern.
    Zu deinem Prob mit dem GasPOI, du brauchst auch das GasPOI.bmp im Poi ordner des POIWarner. das muss genau so heissen wie die asc Datei z.B.
    GasPOI.asc <->GasPOI.bmp. Notfalls musst du dir eins erstellen,
    Grösse 22X22 24bit, zum Beispiel mit Paint.net
  • Danke,hatte die bmp datei mit drin aber die war so das es nur ein kleiner Kreis war,hab das Icon nochmal runtergeladen und neu eingefügt und jetzt zeigt der das Icon auch an.Läuft der Poi Warner denn noch wenn PMB drauf ist?.
    gruß Matthias
    Einmal editiert, zuletzt von nonoxl ()
  • PMB hat eigentlich von der Sache her nicht viel mit dem PoiWarner zu tun.
    das installiert ja nur die Möglichkeit mehrere Sachen zu machen trotz Hardreset.
    aber wenn du den POIWarner von der Flash Disk aus starten lässt, so wie er sich halt auch installiert macht das Becker bei sehr vielen POIs und bmp schnell dicke Backen. Ich hab den Poi warner auf die Karte kopiert, auf der Flash disk lag noch der Poi Warner Ordner aber alles was mit "wetter" sync" und "POI" zu tun hatte gelöscht. Dann kannst du über den Explorer eine Verknüpfung in My Flash disk zum PoiWarner auf Storage Card legen, und er läuft auch von da aus. Wenn du den POIWarner komplett von My Flash Disk löschst Meckert der Warner rum
  • Nagut,dann werd ich später mal den Poi Warner auf die Karte kopieren und alles was im Poi Warner Ordner auf der Flash Disk ist löschen und den leeren Poi Warner Ordner da lassen.Und dann werde ich die PMB Full installieren.Oben steht PMB Full & PMB Light,heißt das ich muss beide installieren oder reicht auch nur PMB Full?
    gruß Matthias
  • PMB Full und der Poi Warner sind nun installiert und alles läuft super bis jetzt.Werd mich nach meinen Urlaub mal an MN6 wagen und PMB Light.
    gruß Matthias
