MN 6.5 auf den Becker ??
  • also ich würde gerne MN 6.5 auf mein 7928 bringen aber irgendwie fehlt mir da der Plan.(wenn die da läuft)
    Habe auch ein wenig angst das es dnach garnicht mehr geht oder nicht richtig.
    das geht leider nicht
    Programm einfach zusammen mit dem gewünschtem Kartenmaterial, auf eine ausreichend große Speicherkarte kopieren und in den PNA stecken.
    Programm installiert sich selbstständig.
    Ich würde auch gerne wissen was ich für version habe.
    Wo kann ich das auslesen.
    Vieleicht hat ja von euch einer ne Idee wie das gehen soll.
    Achso und erspart mir den Text "benutze doch die SF" ,das habe ich gemacht, aber ich komme da von einen zum nächsten Thema und nichts kommt dabei wirklich raus.
    Ich danke euch für eure Hilfe schonmal im voraus.
    greetz casper
    5 Mal editiert, zuletzt von TheCasper ()
  • erst mal danke für deine antwort ,das hatte ich ja schon gelesen nur ich dachte das wäre die anleitung für das 7934 ,also kann ich die anleitung auch für mein gerät benutzen .
    ich hoffe das geht auch alles sonst wirds etwas harrig.
    mfg casper
    Einmal editiert, zuletzt von TheCasper ()
  • Hallo Casper,
    das große PMB habe ich selber nicht ausprobiert aber das PMB Light funktioniert bei mir ohne probleme.
    Allerdings bevor du das machst lade erst das neue Update von Becker drauf (wenn du es noch nicht gemacht hast).
    Mit den Update läuft der Navi generell schneller.
    Wenn du nur MN6.5 haben möchtest, reicht der PMB Light volkommen und wenn du dich an der anleitung hälst geht auch nichts kaputt.
    Wichtig ist, erst lesen, dann verstehen und erst dann machen.
    Bei umbenennungen langsam tippen das da keine fehler wegen fasche nahmen entstehen.
    Das Original Becker SD Karte gut aufheben und am besten eine schnelle 2GB SD karte (z.B Sandisk Ultra) kaufen. Das erhöht der arbeits- und ladegeschwindigket des Navisoftware noch ein bischen.
    Thinman
  • die Version von dem MN6 findest du in der Version.xml
    denk aber bitte vorher dran die GPS Baudrate in der SGPS.ini
    und in der settings\Usersettings.xml mit dem Editor zu ändern
    fang bei 4800 an bei mir läuft er mit 9600. Am besten vergleichst du vorher mit der Einstellung vom MN5.
