Bluetooth Adaper
  • Tag allerseits,
    bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage.
    Möchte mein Navigon 7100/7110 auf dem Motorrad nutzen, soweit kein Problem.
    Das Problem besteht darin das ich gerne wissen würde, ob die Möglichkeit besteht in den Klinkenstecker für den Kopfhörer eine Art Bluetooth Adapter einzustecken (falls es so etwas gibt) und eine Bluetooth Verbindung zu einem Ohrteil herzustellen. Denke mal der Sinn ist klar, kein Kabel das beim fahren im Weg ist.
    Aber da ich so gut wie keine Ahnung habe, habe ich so etwas bis jetzt im Netz noch nicht gefunden.
    Bin für jeden Tip Dankbar!
    Gruß Jens
    Original von JensLev
    Ja, sowas gibt's.
    Z.B. Jabra A120s
    Dazu dann einen A2DP fähigen Ohrhörer.
    Sascha
    Original von SaBo
    ... Ja, sowas gibt's.
    Z.B. Jabra A120s
    Dazu dann einen A2DP fähigen Ohrhörer. ...
    Hallo Sascha
    Hast Du den in Praxis schon mal getestet? Ich hatte mal ein Exemplar von xxx (keine Ahnung mehr welche Firma das war), das funktionierte im Grunde genommen ueberhaupt nicht.
    Original von 900SS-97
    Nein, aber A2DP ist eigentlich kein Hexenwerk mehr.
    Nur bei der Reichweite gibts Unterschiede.
    Der menschliche Körper sollte aber aus eigener erfahrung möglichst nicht zwischen Sender und Empfänger sein.
    Sascha
  • Habe mal folgende Artikel geordert:
    Jabra A120s und Jabra BT3030 Headset.
    Hoffe das es so klappt wie ich es mir Vorstelle!
  • Hab die ganze Sache heute mal getestet, funzt einwandfrei!
    Danke nochmal für den Tip.
  • Hallo
    Ich krame das alte Thema mal hoch weil ich mir gerne ein navigon 6310 oder ein Navigon 7310 zulegen möchte. ich möchte dies ebenfalls auf dem Motorrad verwenden mit einem Blauzahn Headset.
    Die neuen 6310 Geräte sind ja laut Liste mit dem BT3030 kompatibel.
    Einen Adapter braucht man ja nicht mehr weil die geräte ja mitlerweile selber Blauzahn on Board haben.
    Wie sieht das mit dem 7310 aus, da steht nix von Headsets in der Liste.
    Funktioniert nun auch das Scala Rider an den geräten?
    Vielen Dank
