Akku am nächsten Morgen leer!
    Original von BohrokKaita
    Da kann irgendetwas anderes nicht stimmen. Ich habe die gleichen Einstellungen (also BT immer an). Mein Teil lag jetzt fast eine Woche unbenutzt auf meinem Schreibtisch, heute ins Auto und immer noch zwei Balken.
    Es entlädt sich bei mir auch nur in der Aktiv-Halterung.
    smi
  • Hallo alle zusammen,
    habe dieses Thema jetzt länger verfolgt und auch mein 8110 einigen test´s unterzogen. Dabei ist für mich....zumindest glaube ich die Lösung mit dem entladenen Akku eigendlich klar. Vorweg muss ich sagen das ich vorher einen Pda hatte und auch dieser neigt dazu sich über Nacht zu entleeren.
    habe also alles probiert mit Bluetooth an und FM an.
    Zu erst habe ich dem Gerät gesagt das er sich nach 10 min in den Stand by schalten soll. Dann viel mir ein das der Pda wenn er ausgeschalten werden wollte, man den aus knopf min. 4 sec festhalten oder zweimal drücken muste.
    Somit habe ich ersteinmal den 8110 mit einenem kurzen druck ausgeschaltet.
    Am nächsten morgen war der Akku platt.
    Also wieder geladen und den Aus Knopf länger festgehalten und siehe da...am nächsten morgen noch 3 striche. Nun war er 4 Tage nicht am strom und hat immer noch 2 striche.
    Gut könnte ich mir auch einbilden aber mir ist aufgefallen das bei einem kurzen druck sich das Handy nicht trennt und daher wohl bluetooth weiter funkt.
    Beim längeren ausdrücken kappt das Handy innerhalb ca.10-15 sec danach hörbar die Verbindung.
    Sollte jemand etwas anderes bemerkt haben so kann ich mich auch irren das das die Lösung ist, nur kann ich sagen das seiter bei diesem vorgehen bei mir kein Akku schlapp macht.
    So denn grüße soelefant
  • Hallo soelefant,
    habe das eben mal getestet mit dem kurzen Ausschalten.
    Ich kann das nicht bestätigen mit meinem Handy. Es dauert zwar ein paar Sekunden, aber dann meldet das Handy, dass die Verbidnung zum Navigon getrennt wurde.
    Ich habe das Gerät erst zwei Tage und deshalb das Problem noch nicht beobachten. Werde es aber mal die nächsten Nächte testen.
    Client
  • Bei mir trennt er es nicht. Habe ein Sony Ericcson. Im Display vom Handy steht weiterhin die verbindung. Wenn man dann den 8110 zuschaltet steht das Handyzeichen zwar auf rot aber in sekunden wieder weiß und mein Handy piept nicht (tut es bei verbindungen...hihi) und meldet die verbindung. Vieleicht reagieren die Handys da auch anders ?(
    habe mal etwas mit Erfolg ausprobiert:
    1. FM-Transmitter, Bluetooth und laufenden Mp3-Spieler ausschalten.
    2. MN7 beenden/minimieren, d.h. in die Usershell (Navigation / Mp3 / Bilder / Telefon) wechseln; das GPS-Symbol ist nun wech
    3. danach das 8110er ausschalten.
    am nächsten Morgen wieder einschalten.. nun sollte sich nix entladen haben. 8)
    Gruß, Ronny
    2 Mal editiert, zuletzt von Megaron ()
  • Hallo, habe die TMC Diskussion aus diesen Thread herausgelöst.
    Diese ist nun hier zu finden!
  • auch ich habe etwas äußerst Eigenartiges erlebt:
    normalerweise sollte sich der Akku des 8110 ja wieder langsam aufladen, sobald er am Zigarettenanzünder (und somit an der Batterie) läuft.
    Nun ein sehr seltsamer Bericht:
    GESTERN:
    Auch ich bekam plötzlich nach nur 1 Stunde Navigation und zuvor über die heimische Steckdose voll aufgeladenem 8110 die Meldung "nur mehr 1 Balken", also Akku fast leer. Ich hatte mein Navi an der Aktivhalterung, BT und FM wie immer deaktiviert, das TMC integrierte Zigarettenanzünder USB-Kabel war mit der Aktivhalterung verbunden. Als ich nun das USB-Ende des Kabels aus der Aktivhalterung entfernt und dafür DIREKT an der Unterseite des 8110 angeschlossen hatte, begann der Ladevorgang (ganz genau am dementsprechenden Symbol zu sehen) und die Navigation konnte weitergehen.
    HEUTE:
    Ich habe genau wie gestern meine Navigation begonnen (also Kabel an der Unterseite des 8110, ohne Einbindung der Aktivhalterung´- was natürlich überhaupt nicht Sinn und Zweck der "Übung" sein sollte) - wieder Anzeige "nur mehr 1 Balken" (kein Ladevorgang-Symbol mehr) - d.h. der 8110 wurde auch definitiv NICHT geladen.
    Musste somit die Navigation nach etwa weiteren 10 Minuten abbrechen, da nichts mehr lief, weil sich das Gerät endgültig abgeschaltet hatte.
    Was ist da los ?
    Einmal editiert, zuletzt von Vomhimmelhoch ()
  • nach deiner Beschreibung dürfte der Aktivhalter defekt sein. Schau dir aber vorher noch die Kontaktpin´s an, vielleicht sind sie nur verschmutzt.
    Einmal editiert, zuletzt von genaese ()
    Original von genaese
    Da es auch mit direkt eingestecktem Ladekabel passiert:
    - schlechter 12 Volt Kontakt zum Stecker/Bordnetz
    - Fehler im NT des Ladekabels
    - Fehler in der Auswerteelektronik des 8110
    Die Wahrscheinlichkeit des Fehlers sehe ich in dieser Reihenfolge.
    Original von Vomhimmelhoch
    HEUTE:
    @genaease
    Er schreibt aber, dass es auch ohne Aktivehalter nicht läd.
    Funktioniert es denn, wenn du es mit dem Netzadapter lädst?
    Dann würde ich mal sagen, das der Kfz-Adapter vielleicht ab und zu nocht richtig steckt. Leuchtet denn die orange LED auf dem Kfz-Adapter?
    Client
    ich habe das die Woche auch mal beobachtet, weil ich ihn erst seit Montag habe, und konnte feststelen, dass nur Punkt 1 ausreicht. Damit ist der Akku am nächsten Morgen nicht leer.
    Client
  • Ich bin mit dem Batteriestand zufrieden am anderen Morgen, kann kein grosses Entladen feststellen
  • Mit Netzadapter lässt sich der 8110 hervorragend laden, Probleme gibts nur mit dem Kfz-USB-Kabel !
    2 Mal editiert, zuletzt von Vomhimmelhoch ()
  • Dann bleiben von den 3 Punkten, die ich oben geschrieben habe, nur noch:
    Leuchtet die Ladediode am Kabel?
  • Hallo Forenmitglieder,
    das Rätseln hat ein Ende. Egal, ob ihr die Ein/Aus-Taste 4-6 Sek. lang betätigt oder 2x kurz hintereinander drückt, das Navigon 8110 wechselt immer nur in den Standby-Betrieb und der Akku verliert so unnötig an Kapazität, obwohl das Navi nicht gebraucht wird.
    Des Rätsels Lösung habe ich auf der Navigon-Webseite gefunden:
    "Gerät ausschalten - Navigon 8110: gleichzeitig den Ein/ Ausschaltknopf (Oberseite) und den Resetknopf (Unterseite) drücken"
