Skins für iGO8
  • @ happyfelix:
    Du musst in der data.zip/gfx/ die Datei car.mdl umbenennen bzw löschen,
    dann ist der Pfeil während der Navigation weg.
    Einmal editiert, zuletzt von Packy ()
  • @ amilo
    Hallo
    Du mußt im iGo8 Ordner den Ordner "audio" erstellen und dort die .ogg hinein kopieren!
  • @samue
    Den Dimka Skin habe ich auch installiert, allerdings habe ich da das Problem das die Fonts der Straßen im 3D Modus sehr groß und für mich zu groß sind. Er zeigt teilweise die Namen nicht an weil sie im Portraitmodus nicht passen. Gibt es da ne Möglichkeit nachzubessern? Die Größe beim Ultraskin ist optimal.
    Und auch ich habe das Problem das ich die SpeedCam Voices nicht zum laufen bekomme. Ich habe die die Dateien entpackt und in den Ordner Audio kopiert, es sind ja dieselben Dateien wie beim Ultra Skin.
    Ich habe sowohl mit als auch ohne den Patch versucht unter Einstellungen die Stimmen zu aktivieren, aber der Dimka Skin zeigt mir immer jede Menge Sprachen an (obwohl ja nur 1 Sprache installiert ist und es auch keine Unterordner gibt) und egal welche ich auswähle, ich höre genau nix, weder beim testen noch life im Routing. Das einzige was ich aktivieren kann ist der Piep Alarm, doch der ist ekelig.
    Beim Ultraskin wird nur nach Männlich oder weiblich gefragt, und das wars... da geht das auch ohne Probleme.
    Da ich die deutsche Männliche Stimme dafür nehme (eine weibliche habe ich leider noch nicht gefunden) habe ich zuerst gedacht es liegt an den Dateien, habe dann aber auch nochmal das englische Audiopack runtergeladen, was aber auch nichts gebracht hat. :(
    Und dann war da noch das Auto :) Kann man das statt des Pfeils in den Dinka Skin bekommen? Und wenn ja, wie ???
    Fragen über fragen, ich hoffe auf Eure Antworten :)
    Danke schön im Voraus ... Marc / ThalysII
  • @Packy:
    Danke schön! Hat prima geklappt. Darauf wäre ich nie gekommen.
  • Hallo Ich bin ganz neu hier
    ich habe IGO8 (PNA) ich bin sehr zufrieden aber Ich will etwas mehr
    1/spurassiten ist zu klein ich will grosser
    2/ in touchcreen kein geschwindigkeit schild (z.d 50km/h,autobahn 120km/h)
    Ich will spurassiten mehr grosser und schlid immer in creen
    bitte alles leute hilfe mir lösung diese problem
    Thank
    bitte schreib mir brief unter h.ducnguyen@swissonline.ch
  • habe den igo8 auf dem medion 465 und nur auf sd:benutze tts-stimmen mit den erforderlichen dll`s: manchmal vibrieren bzw knattern die stimmen. ausserdem findet das programm keine tmc-hardware.
    Thank
    __________________
    Danke für neue Skin ,aber .......ich gern original skin von IGO8.leider kein geschwindigkeitslimit Schild ,wer kann mir helfen??????????????
  • habe medion 465 und igo8 auf sd..
    was schreibe ich in sys.txt um geländedetails= hoch beim start zu haben?
    wie bekomme ich tmc zum "laufen"? sagt immer keine tmc-hardware gefunden.
  • Hallo zusammen!
    Ich war am Wochenende in Köln unterwegs und freute mich schon auf´s Auftauchen der Gebäude in 3D.
    Welche Enttäuschung! Sie erschienen nur als ganz dünne Schemen, also kein echtes "Gebäudefeeling"! Manchmakl sah es nur wie ein Geisterhaus aus, aber nicht wie eine Fassade.
    Kann man da etwas daran drehen?
  • Sag mal ganz ehrlich: Hast Du beim Fahren Zeit, Dir die Gebäude auf dem Schirm anzusehen? Das ist doch eher was für Copiloten... Und die sind ja meistens eh gegen all den SchnickSchnack :-D)
    /Sebastian
    Original von happyfelix
    Hallo zusammen!
    Hallo
    Wenn die Gebäudedetails schon auf höchster Stufe sind, hilft evtl. die Anpassung des Smartzoom bzw. der Zoomstufe noch etwas zur Verbesserung der Ansicht. "Richtige" Fassaden erhält man aber bei den sog. 3D Gebäuden nicht.
    Andererseits sieht man nur bei den "Orientierungspunkten" (historische Gebäude) halbwegs brauchbare "Fassaden" (Texturen). Schau dir mal zum Vergleich den Kölner Dom in iGO8 an.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Weiss jemand was ich machen muss um diesen Freischwebenden Kompass, wie er bei dem DimKa oder TT Skin vorhanden ist auch in dem Ultra Skin einzustellen?
    Ich denke es wird ein Script odert so sein mit XY Werten wo der auftauchen soll, habe aber leider noch nichts wirkliches gefunden.
    Will halt in der Cockpitansicht einen Slot freibekommen durch den anderen Kompass.
    Kann mir jemand helfen?
    MfG ThalysII
