Skins für iGO8
    Original von ByteRipper
    Habe den Plus Plus Skin bereits in meine Version 1.4 eingebaut. Im Original wird die Variable der alert-distance nicht verwendet, sondern Konstanten. Hab das bei meinem geändert.
    Bei der Sprache habe ich nur noch eine, daher kann die Sprachausgabe nur noch ein bzw. aus geschaltet werden.
    Funktioniert bis jetzt eigentlch alles ganz gut. Lediglich die Funktion, die die Tastentöne wieder zurückstellt funktioniert noch nicht. Die Tastentöne werden angeschaltet, aber nicht wieder aus.
    Wenn ich das Problem gelöst habe, werde ich die Version 1.5 zum Download bereitstellen.
    Sag mal, Du willst den Skin nicht zufällig 320x240 kompatibel machen? :D
  • Im moment eigentlich nicht.
    Mal sehen, wenn die 240_320 Version perfect läuft, überlege ich es mir vieleicht nochmal.
  • 320*240 wäre wirklich mal was.. weil.. ich hab nur diese Auflösung
    Schnieeeeeeeffff! :-D) :-D) :-D) :-D) :-D)
  • Alternativ würde es mir reichen, wenn man diese Features funktionstüchtig in den plus_plus mit implementieren würde/könnte, weil der hat ja die 320er Auflösung.
    Einmal editiert, zuletzt von magicwoody ()
  • Ich bin dafür, dass sich ByteRipper auf die 240_320 konzentriert (da bin ich halt doch Egoist). Die Version 1.4 ist für mich bis jetzt das Beste was ich derzeit an Skins ausprobiert habe.
    Weiter so ByteRipper!!
    TheStarGate
  • .. sehe ich genauso.
    @ByteRipper
    Wenn die Route zu Ende ist , also "Sie haben Ihr Ziel erreicht" kommt dann switcht die Cockpitanzeige wieder auf die "Standardwerte" zurück, trotz bestehenden SAT-Fix .
  • Hab mich nun nach langem stillem mitlesen doch mal registriert und möchte gleich mal allen interessierten ein von mir zusammengebasteltes Icon-Paket (Standard+Brand-Icons) zur Verfügung stellen. Das ganze war gleich das erste was ich nach dem igo-update angefasst habe, da die blauen Bubbles nicht so toll sind. Hab mich dabei bemüht klar erkennbare einfache Piktogramme zu verwenden (naja Navigon war an vielen stellen Vorbild und teils auch Lieferant :D) und das ganze auch farbig codiert. Das Paket enthält folgendes:
    1.) Standard Icons:
    komplett neu gestalteter Poi-Standard-Iconsatz; entspricht dem originalem Iconumfang (hier wird die Datei "poi_mapclose.bmp" ersetzt)
    als Alternative dazu
    2.) Standard Icons plus:
    erweiterter Poi-Standard-Iconsatz; neu gestalteter Poi-Standard-Iconsatz den ich um weitere Standardicons, durch welche verschiedene Poi-Unterkategorien differenzierter dargestellt werden, erweitert habe (hier werden die Dateien "poi_mapclose.bmp" und "poi.icons" ersetzt; kann alternativ statt 1.) verwendet werden)
    3.) Brand Icons:
    über 270 markenspezifische Icons aus den Bereichen Tankstelle, Autohändler, Autowerkstatt, Autovermietung, Banken/Geldautomaten, Hotels, Fastfood/Restaurants, Kino, Shopping (hier werden die Dateien "poi_brand.bmp" und "poi_brand.icons" hinzugefügt). Mit dem Paket erhalten fast alle Marken-Pois die in den Poidaten für die Karten D, A, CH enthalten sind ihr Branding (einige fehlen weil ich dafür kein oder kein einheitliches Logo gefunden habe oder ich vor der Vielzahl kapituliert habe (Schweizer Banken)).
    Bitte beachten: Da für viele Marken in der iGO-Poidatenbank keine entsprechende Poi-Gruppe existiert (z.B. Banken in D) wird man viele Logos erst mal nicht sehen. Alle enthaltenen Brand-Icons stehen aber über die Poiverwaltung zur Verfügung und können darüber selbsterstellten oder importierten Pois individuell zugeordnet werden.
    Übersicht der enthaltenen Icons
    [Blockierte Grafik: http://img134.imageshack.us/img134/8137/iconbersichtoc2.th.jpg]
    und hier kann man es downloaden
    siehe unten
    Da das ganze eher was mit Grafik zu tun hatte und ich in die ganze Skinnerei ansonsten noch nicht ganz so tief eingestiegen bin, könnt ihr mir vielleicht noch helfen. Wie kann ich die Transparenz in der 3D-Ansicht beeinflussen (2D weiss ich), nach meinem Geschmack werden die Icons zu spät ganz undurchsichtig. Wär schönn wenns jemand wissen würde....
    EDIT: Downloadlink korrigiert
  • Hallo Matze,
    schöne Arbeit, aber beim Installationversuch werde ich immer nach einem Passwort gefragt. ?????????????????????? Daran scheitert es.
  • upps 8o mein Fehler, hier noch mal das Paket ohne Passwort
    siehe ursprünglicher Post
    2 Mal editiert, zuletzt von Matze2 ()
  • Hi, wie kann es sein, dass der erweiterte POI - Satz weniger Icons hat wie der Standard POI - Satz? (zumindest auf der Abbildung)
  • der erweiterte Poiiconsatz enthält die Standardicons + die erweiterten Icons, die "poi_mapclose.bmp" habe ich um die zusätzlichen Icons (auf der Abbildung) erweitert und die "poi.icons" entsprechend umgeschrieben, es ist also nur eine Variante (entweder Standard oder Standard plus) zu verwenden
  • Ja das ist mir schon klar. Dann ist aber deine Abbildung falsch beschriftet, da der erweiterte Satz weniger Icons hat als der Standardsatz.
    Ander Frage, ich habe mal schnell deine Dateien reinkopiert, schaut eigentlich alles gut aus :tup nur wenn ich auf Nacht umschalte, werden die Pois wieder mit den IGO Icons in gelb dargestellt. Was muss man noch ändern, damit auch in Nachtmodus deine Pois erscheinen?
  • [quote]Original von ByteRipper
    Skin-Update iGo8_P1.4 (240_320)
    Neuerungen:
    • Es wird nur noch eine Sprache unterstützt - kann ein-/ausgeschaltet werden
    • Beim einschalten der Sprachausgabe wird ein Testsound abgespielt, ungeachtet ob Tastentöne an oder aus sind. Hat vorher nur bei eingeschalteten Tatentönen funktioniert.
    • Die lästigen Beeps können jetzt im Menü abgeschaltet werden
    • Im Freifahrmodus werden jetzt auch die ausgewählen Informationsfelder angezeigt.(nicht getestet)
    • Menubutton mit automatischem Alpha, wie die anderen Buttons.
    Download EDIT by loew: Direktlink auf evtl. geschütze Datei entfernt - bitte beachtet die Forenregeln (erforderliche Erklärung wonach Ihr die Rechte an den geposteten / verlinkten Dateien habt) - das Internet ist kein rechtsfreier Raum, in dem Dateien ohne Zustimmung des Rechteinhabers kopiert / verlinkt werden dürfen
  • [quote]Original von joesy1
    Neuerungen:
    Sorry kann mir bitte jemand sagen wohin ich den Ordner Audio kopieren muß
