Verknüpfung erstellen
  • habs nach der 2-ten Methode gemacht, leider nach dem Klick auf Navigation ein
    "Fatal Application Error"
    Program: ns.exe
    Exception: 0xC000001C
    Adress: 8C27D8E0
    P.S. \My Flash Disk\Tools\nsscript\choose-mn.ns editiert und die richtige Bezeichnung der SD Card "SDMMC Disk" eingetragen.
  • Was ist denn ns.exe??
    Du hast Navigon 6.1 build 555???
  • für die Installation ohne PMB wie in diesem Beitrag, Post 3 beschrieben, brauchst Du die ns.exe
    MN5 und MN6 - automatischer Start der jeweiligen Version aufgrund des vorhandenen Kartenmaterials
    Ich habe irgend eine 6.1, kanns derzeit nicht überprüfen, da ich den Transsonic 7000 verliehen habe. Es hat aber nicht s mit der eingelegten SD Karte zu tun, der Fehler kommt gleich nach dem Klick auf Navigation.
    Hast Du das PMB_V1.0 installiert?
    Einmal editiert, zuletzt von rs2 ()
  • Mach dein Navi mal "jungfräulich" und versuchs mal hier: mit PMBlight!!
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1099403-sid.htm
    Installation: PMB light von Alhifi
    1. Navi einschalten und mit dem PC verbinden, nichts auf dem Navi starten
    Ab hier gibt es mehrere verschiedene Startszenarien für die weitere Installation:
    Variante 1:
    Auf dem Becker 7934 wurde bis auf den MN6 (auf der Storage Card oder Flash Disk) noch nichts weiter installiert.
    2. direkt weiter zu "die nächsten Schritte der Installation" (siehe unten)
    die nächsten Schritte der Installation:
    3. Auf dem Navi die Datei
    /My Flash Disk/mnav/mnavdce.exe
    umbenennen in
    /My Flash Disk/mnav/mnavdceOriginal.exe
    4. Angehängtes ZIP-Archiv auf dem PC entpacken. (findest du im o.g. Link)
    5. Auf dem PC aus dem ZIP-Archiv die Datei
    \My Flash Disk\PMB\mortscript\variablen.mscr
    kontrollieren und ggf. anpassen (siehe weiter unten, bitte erst zu Ende lesen)
    6. Die Dateien anschließend auf das Navi 1:1 kopieren (also \My Flash Disk\PMB sollte nachher auf dem Navi dann ebenfalls in \My Flash Disk\PMB zu finden sein)
    7. Die Fontdateien, die für MN6 benötigt werden, in das in der Datei variablen.mscr konfigurierte Verzeichnis kopieren (siehe weiter unten, unbedingt lesen!), Voreinstellung ist hier
    \My Flash Disk\PMB\ToCopy
    Achtung: Fonts hier nicht enthalten!
    8. Fertig!
    Und dann brauchst du die ns.exe. aygshell.dll usw nicht!!!!
  • danke für Deine Mühen! Es lag an der MN6! 6.1 build 555 ist die Lösung.
    Eine Kleinigkeit noch, nach ca. 2 min behauptet NM6 keine Karte gefunden zu haben. Die liegt aber in der root der SD Card, mit einem der Namen aus der "variablen.mscr"...
    Hast PN
    EDIT: wenn die Karte (map) nicht gefunden wird evtl. in der NaviLib.ini die Pfade für die SD Card anpassen ;)
  • :) das war die Voraussetzung !!!
    Habe heute MN6.5.1 build 297 mit dem Skin DARK2 ... und es läuft auch !!! Bin noch nicht damit gefahren aber es hängt sich auch nicht auf !!! Die anderen versionen hatten sich immer aufgehängt oder andere "Mucken" gemacht, das hier rennt aber.
    Nach ein paar Tagen bin ich schlauer ( ob Rv es nicht zum Absturz bringt ? )
    Andere Frage: wo liegen denn die Fonts ??? Bei 7988 gibt es im Windows einen Ordner "fons" bei dem 7914 gibt s den nicht ! Habe die Fonts einfach in den Windows kopiert aber.... es funktioniert nicht.
    PS: ohne PMB währe das alles nicht möglich !
  • Tag zusammen,
    da ich neu hier bin und inzwischen das ganze Forum gelesen habe wollte ich hier auch mal etwas kund tun, was ich als Newbee geschafft habe ;o)
    Ich besitze seit Samstag das Becker 7928 und wollte unbedingt die IGO8 Software mit den 3D Häusern drauf haben.
    Ok, wie man das auf die Karte spielt ist ja klar, wie man ins CE kommt auch.
    Darüber kann man dann ja auch das IGO8 starten.
    Jetzt hatte ich aber den Wunsch, nicht immer ins CE gehen zu müssen um das ganze zu starten, sondern ich wollte den Button "Bilder", den ja nun kein Mensch wirklich braucht, dazu benutzen die Software zu starten.
    Nur wie??
    Ok, ich hab hier dann eine Anleitung gefunden wie man diesen TCPMP Player installiert und über den normalen "Video" Button startet.
    Ein User hatte auch eine Datei angehängt die eine .exe und eine .ini
    enthielt..
    Tja, runtergeladen, angesehen, bisschen rumprobiert (eigentlich nur umbenannt und den Pfad zur Speicherkarte eingegeben wo IGO8 zu finden ist) und läuft. Ich war ganz erstaunt :)
    Was ich aber noch nicht hinbekommen habe, und wo ich Hilfe benötige:
    Wenn ich den Button "Bilder" jetzt ändern möchte, wo finde ich diesen um ihn entsprechend anzupassen? Hab echt schon alles durch ...
    Einmal editiert, zuletzt von schnixx ()
  • Das ist ja ganz einfach. Suche nach "sh_hb_PictureViewer.bmp"
    Und warum denkst du dass deine Lösung besser ist als PMB Light ?
  • Wo hab ich geschrieben das die Lösung besser ist?
    Ich bin Newbee und hab nirgens gelesen, das PMB auch für
    das 7928 funktioniert.
    Habe auch gerade festgestellt das meine Lösung nicht funktioniert,
    denn die Becker Navigationssoftware belegt den GPS Port,
    und dann läuft IGO8 nicht mehr ...
  • : drink
    PMB Light geht sogut wie auf allen becker PNA und ich finde das es unverzichtbar ist. ( schon wegen Fonts > Copy )
    Original von ActiveG
    : drink
    Und wie sieht das mit dem 7928 aus?
  • Warum denn nicht ?
    Muss ja nichts installiert werden, ich glaube wir kommen hier vom Thema ab .
    Für PMB Light gibs eigenes Thema.
  • Ja, stimmt.
    Nur taucht da das 7928 nicht auf, daher meine Frage auf Deinen Hinweis!
  • Hallo, mein Freund.
    Habe ebenfalls IGO8 auf Becker 7914 laufen.
    Habe allerdings keine Probleme.
    Alles auf SD Karte gepackt.
    Becker Desktop freigeschaltet.
    Dann hast du Zugriff auf deine SD Karte und startest von dort das Programm.
    Becker Original bleibt erhalten.
    Falls du Bildmaterial benötigst oder andere Hilfe, sag bescheid. PN
    highvoltage
  • Ich habe das hier angefragt weil ich die Verknüpfung haben wollte und nicht wissen wie man Explorer aufmachen kann, das weis ich schon lange.
    Mittlererweile hat sich das Thema erledigt und mann könnte dieses Thread schliessen sonst kommen immer wieder nicht zum Thema passende Kommentare.
    Sagt mir bitte wo man die Fonts bei 7914 reinkopieren soll damit sie auch funktionieren ????? Windows/Fonts gibt es nicht, einfach Windows bringt kein Erfolg.
