Verknüpfung erstellen
  • Man nehme nicht ganz aktuelle Version MN6.1Build555 und schon klappt es.
  • Danke für den Hinweis.
    Mensch, manchmal hat man aber auch ein Brett bester Güte vorm Kopf. Anstatt gleich mal etwas Älteres zu nehmen, nee, man hat ja was Neueres.
    Tagelange Arbeit für den Kater.
    Werd ich Montag gleich mal ausprobieren.
  • ;D
    Genau, hatte ich ja auch mehr als 1 Woche gebrauch um darauf zu kommen !
    Würde mal gerne noch den Update ( MN6 ) von Navigating drauf machen um den Optimalen Lauf des PoiWarners zu gewährleisten ( Updates sind hier im Board, habe es aber noch nicht geschafft ).
  • Nee, klappt bei mir nicht.
    Welche SD-Karte und welche Navigonkarte verwendest Du???
  • Hat sich alles erledigt.
    Läuft gut, bin zufrieden.
    Fehler lag zwischen den Ohren!
  • @ ActiveG und vokko01
    Ihr seid wohl meine letze Rettung MN6 auf mein Becker 7914 zu bekommen.
    Es will einfach nicht,warum keine Ahnung.
    Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen. Hab mich genau an den Beitrag gehalten bzw. nach diesem
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1099403-sid.htm:
    - \My Flash Disk\mnav\mnavdce.exe in "navdceOriginal.exe" umbenannt
    - PBM Light ist in \My Flash Disk\PMB installiert
    - Variablen in \My Flash Disk\PMB\mortscript\variablen.mscr angepasst
    - SD Card mit vorinstalliertem NM6.1
    - in der root der SD Card liegt die Karte "Europe_NT200708.map"
    Gerät startet, Meldung über StVO, Menüpunkt Navigation (wie immer mit der Becker Soft), klick auf Navigation, nichts passiert (in der Mitte des LCD steht Navigation)
    Kopier ich die beiden Dateien aus dem zipfile "PMB-Light-1.0.zip" \My Flash Disk\mnav\mnavdce.exe und RunINI.ini auf das Navi ins gleiche Verzeichnis \My Flash Disk\mnav\mnavdce.exe (auch die RunINI.ini), kommt die Fehlermeldung "Keine Karten oder Softwarekombination gefunden"
    Wo liegt der Fehler?
    Einmal editiert, zuletzt von rs2 ()
    Ich hoffe, das ist nur ein Schreibfehler, die muss heissen mnavdceoriginal.exe
    Wenn du eine alte Karte von Becker einsteckst, läuft dann mn5??
    Original von vokko01
    Sorry, ja ist ein Schreibfehler.
    Leider nein, genau der gleiche Bildschirm mit Navigation in der Mitte.
    Eine kleine Frage zu PMB-Light, bei ausgepacktem Archiv gibt es zwei Verzeichnisse "\My Flash Disk\PMB" und "\My Flash Disk\mnav". Das Verz. PMB ist klar, aber wozu ist das Verz. mnav mit den beiden Dateien "mnavdce.exe" und "RunINI.ini" da? Müssen die beiden Dateien auch auf das Navi übertragen werden? Habs zwar mit und ohne probiert, ändern tut sich recht wenig.
  • sorry für den Doppelpost, hab weiter getüftelt und eines dazu gelernt.
    hat sich erledigt! Klar braucht man diese zwei Dateien auf dem Navi...
    Hab einfach ganz von Anfang angefangen, damit sich keine Folgefehler einschleichen können und ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe :P
    Aktuell sieht es so aus:
    - \My Flash Disk\mnav\mnavdce.exe in "mnavdceOriginal.exe" umbenannt
    - \My Flash Disk\mnav\mnavdce.exe + RunINI.ini aus dem "PMB Light" Archiv kopiert
    - PMM Light ist in \My Flash Disk\PMB installiert
    Test1 mit SD Card (1 GB) mit org. "Europe C.map" und zum Test selbst erstellter "Europe_NT200708.map":
    org. MN5 von Becker startet wie immer, allerdings erscheint nicht das Auswahlmemü für MN5 / MN6 / keine Navigation. Es erscheint das standard Auswahlmenü mit Navigation, Bilder, Musik und Einstellungen. Klick auf Navigation startet die selbe, alles beim alten.
    Test 2 mit SD Card (2 GB) mit vorinst. MN6.1 und org. "Europe_NT200708.map". Auch hier sollte das Auswahlmemü für MN5 / MN6 / keine Navigation erscheinen. Leider wie oben nur das std. Auswahlmenü, nach Klick auf Navigation passiert nichts mehr...?
    Es ist bestimmt nur eine Kleinigkeit, der Fehler ist meines Erachtens schon nach dem Start der neuen mnavdce.exe, damit sollte die RunINI.ini ausgefürt werden und die stößt MortScript.exe an usw.
    Wie kann ich die Abarbeitung der jeweiligen Scripte testen? Vielleicht findet sich dann der Fehler leichter.
  • Wenn bei alter Beckerkarte die Navigation mit MN5 nicht startet hast du pmb falsch installiert!!
    Ein großer Unterschied ist zum 7934 der, das die Storage Card beim 7914 nicht Storage Card heißt. Du mußt in den ganzen Verzeichnissen vom pmb nach Storage Card suchen und in SDMMC Card (oder so ähnlich) umbennen.
    edit 15:40 nur in der variablen.mscr
    Das Verzeichnis \My Flash Disk\PMB komplett umkopieren.
    Die alte mnavdce.exe unmbenennen in mnavdceoriginal.exe
    danach die mnavdce.exe und RunINI.ini in das Verzeichnis \My Flash Disk\mnav kopieren. Jetzt muss zumindest bei alter Beckerkarte mn5 starten!! bei neuer MN6karte eben mn6.
    Viel Glück Gruß Vokko
    Einmal editiert, zuletzt von vokko01 ()
  • hab alles wie Du beschrieben hast gemacht, hier meine "variablen.mscr", die Kommnetare hab der Übersicht halber entfernt:
    path="\SDMMC Disk\"
    pathtocopyfd="\My Flash Disk\PMB\ToCopy\"
    pathtocopysc="\SDMMC Disk\PMB\ToCopy\"
    pathmn5="\My Flash Disk\mnav\mnavdceOriginal.exe"
    pathmn6="\SDMMC Disk\MN6\MN6.exe"
    cardnamesmn5=Array("Europe A.map","Europe B.map","Europe C.map","Europe D.map","Europe.map")
    cardnamesmn6=Array("Europe_NT200708.map","DACH_NT2008.map","WesternEurope_NT2008.map")
    windowmn5="Becker-Navigator"
    windowmn6="Mobile Navigator 6"
    Nach welcher dieser Methoden hast Du MN6 ans laufen gebracht?
    - http://forum.pocketnavigation.de/tid1099403-sid.htm
    - MN5 und MN6 - automatischer Start der jeweiligen Version aufgrund des vorhandenen Kartenmaterials
