Maps und Größe SD Card
  • Moin,
    ich lese immer, daß man sich bei MN7 die Maps zusammenstellen kann, wie man will. Dazu habe ich drei Fragen:
    - wie stelle ich mir das vor? Kann man einfach Teilmaps aus dem Ordner Maps löschen?
    - ist mit Einzelmaps grenzüberschreitende Navigation möglich?
    - reicht dann sogar wieder eine 1GB SD Card, wenn ich z.B. nur D-BE-NE-LUX im Ordner Maps belasse?
    Danke für Eure Antworten!
    Einmal editiert, zuletzt von oliver_germany ()
  • Hi Oliver,
    - ja
    - ja, sofern die dafür benötigten Länder natürlich vorhanden sind auf der Karte
    - ja
    Gruß, Ronny
    Original von oliver_germany
    Hallo Oliver
    Ja, man kann einfach Teilmaps aus dem Ordner loeschen. Du brauchst in dem genannten Fall nur die D-BE-NE-LUX Maps drauf zu haben.
    Ja, mit Einzelmaps ist eine grenzueberschreitende Navigation moeglich. Alle "Grenzen" von Nachbarlaendern die auf der SD-Karte vorhanden sind werden automatisch verbunden.
    Ohne nun genau gerechnet zu haben, sage ich mal ja. Du solltest aber daran denken die SD-Karte nicht bis zum letzten Bit auszunutzen. Ausserdem solltest Du darauf achten das die Strukturen des 21xxMax und des 81xx nicht identisch sind.
    Original von 900SS-97
    Danke, jetzt kann ich mir das vorstellen!
    Was meinst Du mit Strukturen?
    Eine Frage noch: sind die Maps der MN7 mit den neuen Maps aus FreshMaps für MN6 identisch? Dann wäre ein Neukauf ja nur wegen MN7 angesagt, oder?
    ... Was meinst Du mit Strukturen?
    Eine Frage noch: sind die Maps der MN7 mit den neuen Maps aus FreshMaps für MN6 identisch? ...
    Hallo Oliver
    Die Speicherorte fuer Daten und Programmteile sind beim 21xxMax und dem 81xx untercshiedlich. Daraus erwaechst auch eine andere Datenmenge die auf der Speicherkarte vorhanden ist. Bei beiden Geraeten sollte aber die 1GB reichen.
    Ich habe die beiden Karten noch nicht so intensiv miteinander verglichen. Daher moechte ich das nur prinzipiell mit Ja beantworten.
    Wer sich wann und aus welchem Grund ein neues Navi kauft, ist von der subjektiven Betrachtung/HabenmussWillens des Einzelnen abhaengig. Der Eine macht es, der Andere macht es nicht. Die Entscheidung faellst Du alleine
    Negative/Positive Betrachtungen zur Entscheidungsfindung "MN|7 Ja oder Nein" sind schon eine ganze Menge hier gepostet worden. Aber die hast Du bestimmt schon gelesen
    Danke für Deine Ausführungen.
    Gelesen habe ich tatsächlich viel, auch vom Akku-Bug..... :wand Ich werde mal sehen.
  • gelöscht dank obk!
    Einmal editiert, zuletzt von Oma97 ()
