POIs auf P4425 installieren
    hab hier schon einiges durchgeforstet und habe auch hie und da schon ein paar Tipps gefunden. Leider komme ich aber nicht wirklich ans Ziel.
    Ich habe den POI-Warner 3 für GoPal 4 installiert und nutze mit GoPal 4.1 noch den Navirunner Skin 6.3. Jetzt möchte ich die EU POIs und Blitzer noch draufpacken.
    Dazu habe ich die .asc und .bmp files in den Ordner Storage Card\POIWarner\Pois kopiert. Oder müssen die unter My Flash Disk\navigation\poi rein? Da sind momentan nur .png files drin, deswegen hab ich die nicht dort rein gepackt. Nach dem Starten des POIWarners tut sich da aber nicht viel (hab kaum POIs drinnen)?
    Wäre jedenfalls toll, wenn mir jemand noch den letzten nötigen Tipp geben könnte. Ich glaube, viel fehlt nicht mehr
    Danke und LG
    matinee
  • Hallo matinee,
    Bei GoPal 4 muss die Datei (*.asc) in das Verzeichnis: \My Flash Disk\navigation\plugins\POIWarner Gopal-Edition\pois\
    Beim Start wird diese Datei dann eingelesen.
    Zusätzlich muss noch das Icon mit gleichem Namen, nur die Endung statt .asc .bmp, in das gleiche Verzeichnis.
    Theo
    Einmal editiert, zuletzt von Supi1000 ()
  • Hallo Matinee,
    hier eine kleine Anleitung:
    1. Schritt: Navi mit PC verbinden und dann Synctool starten.
    2. Schritt: Unter Kategorie die gewünschten Blitzer auswählen.
    3. Schritt: Syncronisation starten.
    4. Schritt: Navi vom PC trennen.
    5. Schritt: Softreset durchführen.
    Nun sind wir am PC fertig und kommen zum Navi.
    1. Schritt: Navigation starten.
    2. Schritt: POI-Warner öffnen.
    Dort müssten nun bei POI-Überwacht eine größere Zahl wie 237 stehen. Sollte dies nicht der Fall sein:
    3. Schritt: Überwachung stoppen.
    4. Schritt: POI-Manager, POI-Einstellungen öffnen
    5. Schritt: Akustische Warnungen öffnen. Hier findest Du alle Blitzer und kannst die Art der Warungen einstellen. Entweder für jeden einzelnen Blitzer oder für alle Blitzer zusammen aufeinmal.
    6. Schritt: Alles mit OK bestätigen.
    7. Schritt: Überwachung starten.
    Nun müsste alles funktionieren. Hoffe es hilft Dir so weiter.
    Gruß Achim
