Akku leer und sofort aus ?!
    habe ein neues GO 720T.. war eben unterwegs und der Akku wurde halt leerer.. kenne von meinem alten MEdion dass ein paar mal eine Meldung erscheint, dass der Akku schwach ist..
    Das TomTom ging einfach aus.. ist das normal so ?
  • Jain, je nach dem, was der GO gerade macht. Wenn er mit niedrigem Akkustand ne Zeit lang ohne Anweisungen ist, und dann die TTS-Stimme (je nach Lautstärke) kommt, kann es sein, das die Spannung zusammenbricht und er einfach ohne Vorwarnung abschaltet.
    Franz
  • Krass hätte ich bei einem MArkengerät so nicht erwartet.. dass auch keine Wanrung vorher kommt..
    BEi meinem GoPal 4410 kam paar mal die MEldung und auch wenn er am NAvigieren war dann ging zwar der Monitor aus, aber die Stimme hat mich noch ei Stück weitergeführt.. kann man da nichts machen ?
    Original von StylesPaniro05
    Es kommt ein blinkendes Akkusymbol... erst gelb, dann rot. Dann erscheint ein Screen, wo eine Akkuwarnung erscheint. Wenn aber bei schwachem Akkustand plötzlich Leistung abgerufen wird (z.B. TTS mit hoher Lautstärke) bricht die Spannung zusammen und der Go wird abgeschaltet, um den Akku zu schützen.
    Bei Non-TTS Stimmen gibt es diesen Effekt IMHO nicht.
    Machen kann man dagegen insofern nichts. Ausser man betreibt ihn immer am ladekabel, so wie ich es immer mache. Das schadet dem Akku nicht... ganz im Gegenteil.
    Franz
    Edit: eins fällt mir noch ein. Durch ein vollständiges Entladen (bis zur Abschaltung) und vollständiges Aufladen wird die Akkuanzeige "justiert". Vielleicht geht es dann besser.
    Einmal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
  • Ok danke das mit dem Justieren probiere ich mal, lade ihn jetzt komplett auf.
    Was meinst du mit TS oder non-TTS ?
    Text to Speech: Die Computerstimme.
    Franz
  • Achso aber bei nicht-Computerstimmen stehen mir ja einige Funktionen nicht zur Verfügung oder ?
  • Jep, Straßennamen, TMC Meldungen und SMS werden z.B. nicht vorgelesn.
  • Toll.. Strassennamen wären ja super wnen man wüsste wo man lang soll .. wie geht das denn dann ? Sagt die Stimme dann z.B. rechts oder gar nichts ?
  • "In einhundert Metern: biegen sie rechts ab, Müllerstrasse"
    Franz
    Und wenn er keine Strassennamen sagen kann, wie ich eben gehört hab, was kommt dann ?
  • Na dann halt ohne "Müllerstrasse" am Ende.
    Franz
  • Mein GO 930 ging ohne Vorwarnung, an einer Stelle, an der keine Ansage gebraucht wurde, urplötzlich und ohne irgend eine Warnung aus. (Hatte vergessen, den Stecker einzustecken.)
  • Eigentlich sollte - so haben es meine Tests mit einem 720er vor einem halben Jahr ergeben - 20 Min. vor Exitus ein Batteriewarnsymbol unten rechts zu blinken beginnen. Beim Abschalten erscheint dann das "lowbatteryw.bmp"-Bild - sofern es auf der Rootebene vorhanden ist.
    Wurde das mit dem Warnsymbol denn inzwischen geändert?
  • Endwerder ist die erste Warnung mit dem Blinkendem Akku schlecht zu sehen, oder es ist geändert worden und er geht direkt aus. Ich fand es auch schon ein paar mal recht nervig, vorallem, da das Ladegerät dabei war.
    Ich hab mir das jetzt einfach mit einem USB-Kabel verlängert und ordentlich verlegt. Ist besser so ;)
