Hi zusammen,
mal ne dumme Frage:
Wo füge ich diesen PFSkin denn ein??? ![]()
Hi zusammen,
mal ne dumme Frage:
My Flash Disk\navigation\Skin480x272...
da musst du die PFSkin einfügen, aber immer dein Original vorher sichern, man kann nie wissen ;D
Hallo Gemeinde,
ich hatte aus versehen einen neuen Thread geöffnet (falsch). ![]()
Aber jetzt zu meinem Problem mit dem oberen Panel und langen Strassennamen.
Diese gehen immer in die Battanzeige.
was kann ich den da ändern? ![]()
Wassermann14
ZitatOriginal von sonytt
Genau Libero das meine ich :D. Ich habe wie gesagt //Layer: ontop; schon eingesetzt aber es bleibt immer im Vordergund. Ich will es aber dahinter
So hatte nochmal alles probiert ich finde nichts
Aber alle anderen Button sind doch auch hinter dem Pfeil.
@libero007
habe nun deinen Skin drauf, toll gemacht. Wie bekomme ich denn die Schrift nach oben ohne einen schwarzen Hintergrund oder so einfach transparent, so dass ich die karte noch sehen kann. ?
Hi pumpelmutz,
anbei die geänderte PFSkin:
Teste mal.
-befahrene Straßen oben
-Schriftfarbe schwarz
SF_titlebar_down
// SkinElementModelCoder
Class: SkinContainer;
Coordinates: 50,30,380,48;
BGMode: transarent;
Visibility#DP: 3801105; //MapView_SignPost_visible
TapMode: TapThrough;
// FormModelCoder
DynamicFormX: 0;
DynamicFormY: 0;
DynamicFormWidth: 50;
DynamicFormHeight: 50;
// SkinContainerModelCoder
// SkinScrollbarOwnerModelCoder
Signpost_overlay
Class: SkinIcon;
Coordinates: 0,0,380,48;
// SkinIconModelCoder
BitmapReference: 399,0,0,380,48,0,0,255,0,255;
Road_Icon
Class: RoadIcon;
Coordinates: 10,3,360,44;
Text#DP: 3801145; //Map_Road_Icon_text
AlternativeText#DP: 262217; //_OUT_RI_STREET_NAME
TextColorINT#DP: 262272; //_OUT_RI_ROADICON_TEXT_COLOR
AlternativeTextColor: 0,0,0;
BackgroundINT#DP: 262271; //_OUT_RI_ROADICON_BMP_ID
BGMode: transparent;
FontINT#DP: 262273; //_OUT_RI_ROADICON_FONT_ID
AlternativeFont: 5;
VAlign: center;
HAlign: center;
// RoadIconModelCoder
CenterX: 0;
CenterY: 0;
Rot gekennzeichnet verschiebst du den Straßenname (kleiner Wert nach oben/ großer Wert nach unten)
Wenn du den Hintergrund nicht haben möchtest, dann lösche mal in der PPSkin die down_overlay, aber vorher sichern.
Grün gekennzeichnet, veränderst du die Farbe ( 0,0,0 = schwarz ; 255,255,255=weiß)
Blau gekennzeichnet, veränderst du die Schriftgröße.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Manni 123
Hallo Stefan ( ghostfish 1)
Kannst du mir mal bitte sagen wie du die Urzeit in das Start-Menu bekommen hast.
Ich hätte sowas auch gerne.
Und warum kann ich deine Bilder zum Beispiel icon_home.png bei mir nicht ( Ziel speicher unter) benutzen , geht nur ( Bild speicher unter) und dann ist es xx.bmp aber geht auch.
Ist aber nicht mehr transparent.
Früher bei Horizonte gien Ziel speichern unter.
Gruß Manni
Manni 123
1.Du must bei´m speichern mal bei: speichern unter - mal auf den Dateityp achten , musst den vieleicht mal ändern.
2. da musst Du Mackula fragen (ist aber nur bei gps Empfang genau!!!!!!)
Gruss Stefan
@libero007
Vielen Dank,
womit kann ich den Skin denn bearbeiten, wenn ich ihn mit dem Editor öffne blicke ich nicht durch, weil die Datei ganz unseysematisch geöffnet wird. Da weiß ich nicht wo ich mit dem löschen anfangen soll und wo dann aufhören. ![]()
ZitatOriginal von pumpelmutz
@libero007
Vielen Dank,
Am besten hiermit - Notepad++ - kannst du dir aus dem Netz saugen, aber was möchtest du den löschen
;D
Mit löschen meinte ich die PNG-Datei, die findest du unter : MyFlashDish\Navigation\Skin480x272\PPSkin da liegt die down_overlay... ;D
@ all
Wie man sehen kann habe ich so einen sinnlosen Rand um das TMC Icon.
Wer von den Grafikikern unter Euch kann mir nun sagen was ich machen muß das man diesen Rad nicht mehr sieht.
Anbei die Datei und der Code Schnipsel der PFSKIN.
Hoffe auf Eure Hilfe.
Danke schon mal im Voraus.
Nie_ohne
tmc_button
Class: NStateButton;
Coordinates: 82,3,40,16;
HAlign: center;
Visibility#DP: 3407916; //FEATURE_RDS_TMC
// NStateButtonModelCoder
States: 10;
StateChangeOnTap: disable;
Icon1: 162,0,0,40,16,0,0,255,0,255;
Icon2: 162,0,17,40,16,0,0,255,0,255;
Icon3: 162,0,34,40,16,0,0,255,0,255;
Icon4: 162,0,51,40,16,0,0,255,0,255;
Icon5: 162,0,68,40,16,0,0,255,0,255;
Icon6: 162,0,85,40,16,0,0,255,0,255;
Icon7: 162,0,102,40,16,0,0,255,0,255;
Icon8: 162,0,119,40,16,0,0,255,0,255;
Icon9: 162,0,136,40,16,0,0,255,0,255;
Icon10: 162,0,153,40,16,0,0,255,0,255;
MinValue: -1;
MaxValue: 100;
CurrentValue#DP: 589825; //_OUT_TMC_STRENGTH
FirstState#DP: 3801208; //MapView_TMCIcon_FirstState
LastState#DP: 3801212; //MapView_TMCIcon_LastState
ZitatOriginal von libero007
Ich glaube das ist gemeint :sure
Im Bild 1 sieht man die beiden Buttons Gyro \ Routenoption, wenn nun die Simulation gestartet wird ist der Button Routenoption im "Hintergrund" und der Button Gyro im "Vordergrund" .... ;D
hört sich vielleicht blöd aber nicht Gyro(s) Button muss in den Hintergrund sonder der Pfeil aus dem dyn. Splitscreen muss in den Vordergrund, ansonsten passiert es wenn man den Straßenname mit down_overlay nach oben schiebt, dass sich der Schatten von der down_overlay auch über den Abbiegepfeil legt ;D.
@nie_ohne
wenn es am icon lag, muss es mit dem neuen gehen
Gruss Stefan
@ Ghostfish 1
Erst mal Danke das Du Dir die Mühe machst.
Leider habe ich jetzt einen schwarzen Rand.
Habe es ja schon mal selber mit Paint.Net versucht.
Das Ergebnis hast Du im ersten Post gesehen.
Mit welchem Proggi erstellst Du Deine Icons bzw. bearbeitest sie?
Nie_ohne
ZitatAlles anzeigenOriginal von wassermann14
Hallo Gemeinde,
Wassermann14
du musst die PFSkin.skn editieren.
da suchst du zuerst den bereichn "SF_Titlebar".
Darin bzw. darunter suchst Du dann nach "Road_Icon".
Im Bereich Road Icon sind Koordinaten zu finden.
Die sehen etwa so aus:
Angegeben ist hier "abstand von oben","abstand von links","breite des feldes","höhe des feldes".
Da bei Dir die Straßennamen teilweise in das Batterie-Symbol gehen, veränderst du die "Breite des Feldes", im Beispiel oben also der Wert "360". Du musst ihn kleiner machen, dann wird das Feld kleiner und der Straßenname früher abgeschnitten.
Wieviel zu verändern musst, musst Du ausprobieren.
Wenn Du "notepad++" als Editor nutzt, kannst Du eine komfortable Suchfunktion nutzen.
@nie_ohne
hast das icon als .png auf den Desktop gespeichert und dann in Dein Navi eingefügt? (dann ist der Rand weg)
ich arbeite auch mit paint.net
Gruss Stefan
