USB-Wechseldatenträgererkennung abschaltbar???
  • Hallo Users,
    ich habe keine Möglichkeit bei Garmin Nüvi gefunden das Gerät per USB(Hub) zu laden bzw. zu starten!
    Schließe ich die Nüvis am Hub an gehen die zwar an (wenn der Akku geladen ist, wenn nicht bleiben die Kisten eher dunkel) und die gegen im USB-Transfer-Modus was ich nicht will, die sollen einfach starten so wie mit dem KFZ-Stecker.
    Was muß ich tun?
    CU...bph
  • Einfach "sicher entfernen" wählen, aber das Gerät angesteckt lassen. Bei meinem Streetpilot erscheint dann in ganz dunkler Schrift "Batterie wird geladen" oder so auf dem Display.
  • oh, das ganze ohne PC...habe ich vergessen zu erwähnen!
    CU...bph
  • Das klappt aber nur mit einem aktiven USB-Hub oder einem speziellen Port (die neuen Acers und manche Netzteile haben solche Ports, die auch bei abgeschaltetem Gerät Strom liefern).
    Wenn das Gerät angegangen ist und auf dem Display das mit dem Wechselspeicher steht, einfach am An/Aus-Schalter wieder abschalten. Es sollte dann weiter laden.
    Ansonsten brauchst du eben ein USB-Ladegerät (z.B. vom Handy oder so). Das funktioniert bei mir auch problemlos und das GErät geht an, wie wenn ich es an den Zigarettenanzünder hänge...
