Akku-Problem???
  • Servus @ll,
    Ich bin in diesem Forum neu und besitze mein Navi (Navigon 5110) seit März und habe jetzt das Problem, dass es sich nicht mehr einschalten lässt, sobald es vom Netzkabel getrennt ist. Schalte ich die Zündung meines Autos aus, schaltet sich aus das Navi ab. Akku leer würde mich nach 7stündiger Fahrt wundern.Hardreset (ca. 10 Sek. (eher länger) Knopf gedrückt halten??? - hoffe das stimmt) hilft leider nicht weiter.5110 gibt kein Lebenszeichen von sich. Habe es mehr als mehrmals versucht.
    Hoffe Ihr (Experten) da draussen könnt mir mit möglichen Lösungen weiterhelfen :smt101
    Gruß, ein totaler Anfänger, Navis betreffend...
    Ich beitze das gleiche Gerät. Welche Farbe hat denn die Lampe unten am Navi, wenn das Netzkabel eingesteckt ist? Sie müßte beim laden rot sein und wenn der Akku irgendwann voll ist auf grün springen.
    Also wenn sich bei Dir nichts tut, wenn Du die Power-Taste 6 sec. (oder etwas länger) gedrückt hältst liegt sehr wahrscheinlich ein Gerätedefekt vor. Hast Du es mal ohne SD-Karte versucht?
    Häng das Navi mal an ein anderes USB-Kabel zum laden (von Handy, Digicam.......) und guck, ob die Lampe am Navi rot leuchtet (Ladezustand) Wenn der Akku komplett leer ist dauert es schon ein paar Stunden bis sie auf grün springt. Danach muß es mit 6 - 10 Sekunden gehaltener Power-Taste angehen - wenn nicht ist Dein Gerät defekt :(
    Einmal editiert, zuletzt von blue126 ()
    Original von blue126
    Hallo blue,
    die Lampe am Navi leuchtet grün. Auch bereits ohne SD-Card versucht, leider nichts. Werde es jetzt einschicken, sobald Navigon die nötigen Infos zusendet. Hoffe sie tun das bald...
