Blitzer beim Medion GoPal P4410
  • Liebe Mitglieder dieses Forums,
    ich bin neu hier und hoffe, ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen:
    - Ich habe mir ein Medion GoPal P4410 gekauft mit Navigator 3 PE
    - Darauf installiert habe ich mir den Poi-Warner GoPal V3.12.696.
    - Bei pocketnavigation.de habe ich mir auch den POI-Dienst: Blitzerdaten Deutschland, Österreich, Schweiz: Abo gültig bis zum 23.04.2009 gekauft
    Nun zum Problem:
    Da ich in Dortmund wohne und jeden Tag die B1 fahre, warnt mich mein Navi nicht vor dem schon seit Jahren feststehenden Blitzer an der B1. Auch bei anderen Fahrten innerhalb NRW wurde ich noch nie gewarnt...?
    Der Poi Warner zeigt aber folgendes an:
    Overlays überwacht: 237
    POIs überwacht: 196.618
    POIs in Anzeige: 196.618
    Warum werde ich nicht gewarnt?!
  • Hallo Vocaltrancer,
    herzlich willkommen im Forum.
    Offenbar hast Du nicht alle Blitzer-Overlays zur Überwachung ausgewählt.
    1. Schritt: Navi mit PC verbinden und dann Synctool starten.
    2. Schritt: Unter Kategorie die gewünschten Blitzer auswählen.
    3. Schritt: Syncronisation starten.
    4. Schritt: Navi vom PC trennen.
    5. Schritt: Softreset durchführen.
    Nun sind wir am PC fertig und kommen zum Navi.
    1. Schritt: Navigation starten.
    2. Schritt: POI-Warner öffnen.
    Dort müssten nun bei POI-Überwacht eine größere Zahl wie 237 stehen. Sollte dies nicht der Fall sein:
    3. Schritt: Überwachung stoppen.
    4. Schritt: POI-Manager, POI-Einstellungen öffnen
    5. Schritt: Akustische Warnungen öffnen. Hier findest Du alle Blitzer und kannst die Art der Warungen einstellen. Entweder für jeden einzelnen Blitzer oder für alle Blitzer zusammen aufeinmal.
    6. Schritt: Alles mit OK bestätigen.
    7. Schritt: Überwachung starten.
    Nun müsste alles funktionieren. Hoffe es hilft Dir so weiter.
    Gruß Achim
  • Was auch möglich ist, diese Blitzer sind noch nicht in der Datenbank vermerkt. Bei mir gab es auch einige, die erst noch "nachgemeldet" werden mußten. Aber davon lebt ja das Forum.
  • Erst einmal vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
    Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
    1. Aufrufen der Syncronization
    2. Quelle: www.pocketnavigation.de
    3. *D Blitzer fest und *D Blitzer mobil und alle anderen wichtigen Sachen mit einem Häkchen versehen
    4. Syncronisierung starten
    5. Soft Reset durchgeführt
    6. Poi Warner gestartet:
    POIs überwacht: 196.536
    POIs in Anzeige: 196.536
    7. POI-Manager, POI-Einstellungen geöffnet
    8. Akustische Warnungen: D Blitzer fest zusammen, D Blitzer mobil zusammen sind durch einen Haken aktiviert (alle anderen auch)
    Trotzdem wurde ich noch nie von einem Blitzer gewarnt... Bin ein bisschen frustriert, da ich nicht verstehe, wo das Problem liegt...?
    BITTE UM HILFE...
    Gruß, Stephan
    Original von Vocaltrancer
    Aktivier mal die einzelnen Overlays separat, ggf. mit individuellen Einstellungen (Registerkarte Geschwindigkeit).
    bonnie
  • Hallo!
    Bei +/- sind schon alle selektiert worden (vor allen ist ein Haken)...
    Hatte mich so auf mein neues Navi gefreut und bin schon ein bisschen frustriert...
    Hoffentlich kann mir jemand helfen...?!
    PS: Frage am Rande: Rechts in meinem Bildschirm (bei der Navigation) ist eine Skala, die bei voller Füllung immer piept, was hat das zu bedeuten?
  • Hier die Blitzerdaten laut www.verkehrsportal.com :
    Blitzer-Details
    Bundesland: Nordrhein-Westfalen
    Landkreis: Dortmund
    PLZ / Ort: 44141 Dortmund
    Straße: B1 Westfalendamm (Bundesstraße)
    Richtung: Bochum
    Tempo erlaubt: 60 Km/h
    Blitzer: Mobiler Blitzer (Sonstiges
    Beschreibung: Kreuzung der Lübkestrasse in der Richtung Bochum
    Eingetragen: 11.06.2007
    Warum warnt mich mein Navi nicht???
    Dabei handelt es sich um eine Visualisierungsleiste, die sich bei Annäherung an den Blitzer füllt. Das Piepen ist die Standardwarnung des POI-Warners.
    Du kannst aber auch andere Einstellungen vornehmen. Schau dir mal an, was ich hier beschrieben habe und beachte auch das angehängte Bild.
    Laut PNav-Datei befindet sich dort ein Ampelblitzer kombiniert mit einer Geschwindigkeitsüberwachung 50 km/h.
    bonnie
    In den akust. Einstellungen kannst Du den warnton (piepen) gegen wav- Dateien Deiner Wahl ändern. Allerdings mußt Du diese erst auf die Karte kopieren.
  • An alle User,
    ich habe das Problem eigenständig behoben:
    1. Von der 3D Darstellung auf 2D Darstellung umgestellt. Plötzlich konnte ich die Blitzer sehen...
    2. Jedem einzelnen Blitzer einen eigenen WAV Ton zugeordnet. Plötzlich wurde ich gewarnt...
    Weiß jemand, warum man nicht bei der 3D Darstellung nicht gewarnt wird???
    Gruß und Danke an alle, Stephan
  • Die Darstellung in 3D funktioniert nur mit GoPal 4. Steht auch auf der Hompage von navigating.
    lg
    bit2bit
