Frage zu Navigon 2100 und Poiwarner
  • Hallo, wie kann ich den Poiwarner auf das Navigon 2100 installieren.
    Ich habe eine 2 GB Karte und auf der sind noch 154 MB frei.
    Mein System ist Vista, deshalb läuft auch kein Activesync, sondern der Nachfolger, das Windows Mobile Device Center 6.
    Die neue MN6.exe habe ich schon drauf.
    Ich schließe also das Navi mit USB Kabel an den Rechner an. Es erscheint das Verbindungssymbol auf dem Navi.
    Dann starte ich die Setup vom Poiwarner. Das Gerät ist verbunden, die Bedingungen akzeptiert. Also drücke ich auf "installieren"
    Es kommt "Connecting Windows Mobile CE". Dann passiert gar nichts. Ich muss 2 mal auf Cancl drücken, dann kommt die Meldung das etwas kopiert wird.
    Zum Schluss steht dann dort "Beim nächsten Verbinden des gerätes werden die benötigten Dateien auf dem Gerät installiert"
    Mehr ist nicht. Auf der SD Karte des NAvi ist kein neues Verzeichnis, wenn ich das Navi starte ist es wie immer, kein Poiwarner.
    Was muss ich anders machen? Kann mir das jemand sagen?
    Ach so, auf dem Navi ist im Verzeichnis MN6/poi/poiwarner eine Datei Poiwarner.ovm.
    Diese war aber schon vorher vorhanden. Hat sie etwas damit zu tun?
    Würde mich freuen, wenn jemand helfen kann.
    Ich vergass etwas: Auf meiner Platte c habe ich nun ein Verzeichnis POI-Warner MN6 Edition. Dort enthalten sind 3 Cab Dateien und eine suninstall.dat sowie eine ini datei.
    Müssen die eventuell auf das NavI?
    Einmal editiert, zuletzt von Domenik ()
  • War tatsächlich die falsche exe. Habe nun die richtige. Aber irgendwie klappt es trotzdem nicht.
    Ich bekomme zwar ein Verzeichnis auf der SD Karte. Aber wenn ich dann, wie das Programm schreibt, das Navi sarte kommt kein Poiwarner nd auch ein Ico ist nirgends zu sehen.
    Mal sehen, muss mich mal am langen Wochenende damit beschäftigen. Vieelciht hat bis dahin ja jemand einen Tip oder eine Schritt für Schritt Anletung für Dumme :)
  • Hi, ich habe das gleiche Problem und bis jetzt nicht rausgefunden woran es leigen könnte? Hat da jemand schon was raus finden können warum der Poi-Warner nicht startet, obwohl der Richtige drauf ist?
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von acer09 ()
    Original von acer09
    Ich hatte das Problem auch, nachdem ich die Installation über "setup_arm.exe" gestartet hatte.
    Funktioniert hat es denn mit der "setup_arm_ts.exe", die ja in dem Paket mit drin sein sollte.
    Versuche es einfach mal.
