Umschalten Tag- und Nachtansicht
  • Von meinem Garmin war ich gewohnt, dass das Navi automatisch nach Sonnenuntergang resp. Sonnenaufgang jeweils die Ansicht von Tages- auf Nachtansicht und umgekehrt geschaltet hat.
    Beim TT930 habe ich bis jetzt nur die händische Umschaltung gefunden. Gibt es eine Option, dass dies automatisch geschieht?
  • Such mal bei der Helligkeitseinstellung ;)
    Franz
  • Oder mach dir gleich Joghurts "Daylight" drauf, das richtet sich nach dem Sonnenauf- und -untergang und nicht nach Helligkeitswerten. ;)
  • ich steig hier auch nicht durch...
    ich wähl aus >eine Ansicht für den Tag, danach eine Ansicht für die Nacht..das Ende vom Lied ist, ich habe die immer die Nachtansicht....
    Daylight inst. > immer die die selbe Helle....kann mich mal einer versuchen Aufzuklären was ich falsch mache?
  • Die Displayhelligkeit wird durch einen Helligkeitssensor gesteuert. (wenn er in den Displaeinstellungen ausgewählt ist). Wenn es recht dunkel ist, dann bleibt der GO halt in der Nachteinstellung.
    Franz
  • ok,das heißt wenns hier heller wird, wird auch in die andere Kartenansicht geschaltet?
    Und was macht daylight mit diesen Einstellungen?
    ich frage das nicht aus Langeweile...sondern da ich gestern Nacht null Unterschied in der Helligkeit hatte, weder mit TomTom Einstellungen noch mit Daylight...<> ist richtig inst. was eigenartig,es ist im Gerät (beide+Helper) wird aber im TTH unter Inhalte nicht angezeigt.
    3 Mal editiert, zuletzt von w109 ()
    Original von w109
    Ja, halte den GO doch mal unter ne Lampe... Es wird vom Nachtdesign ins Tagdesign geschaltet und die Displayhelligkeit wird entsprechend in Stufen gedimmt.
    Aber wie gesagt, du musst das auch aktiviert haben.
    Original von w109
    Daylight übernimmt die Umschaltung vom Tagdesign zum Nachtdesign zu den Sonnenuntergangszeiten. (bzw. zu einem Sonnenstandswinkel, der je nach Position berechnet wird)
    Wenn die Displayhelligkeit per Sensor aktiviert ist, übernimmt der Sensor die Displayhelligkeit. Wenn der Sensor nicht aktiviert ist, schaltet das Tool zu den jeweils eingestellten werten.
    Was hast du denn in den Displayeinstellungen eingestellt?
    Franz
  • aha, dann muß der Haken bei "bei Dunkelheit Hell..reduz" raus, wenn daylight schalten soll.
    Original von w109
    Original von MadMike
    @ w109,
    hast Du denn den Vorschlag von MadMike schon einmal durchgelesen? Der beantwortet eigentlich Deine Frage!
  • das muß ja erstmal gehen...und wenn man erst denn Haken entfernen muß...., diese Hellsichtigkeit wurde mir nicht in die Wiege gelegt... :D hätte ich garnicht gefragt, ist dein Hinweiß damit beantwortet?
    Original von w109
    Ufffzzz....
    Nein.
    Daylight übernimmt die Umschaltung zwischen Tag- und Nachtfarbschema und die Umschaltung zwischen Tag- und Nachthelligkeit (auf die in der Displayeinstellung eingestellten Werte).
    Je nach dem, ob du im GO "bei Dunkelheit Helligkeit reduzieren"(Anpassung der Displayhelligkeit an das Umgebungslicht in Stufen, ohne Umschaltung in Tag- bzw Nachtdesign) oder "Bei Dunkelheit zu Nachtansicht wechseln" (Umschaltung zwischen Tag- und Nachtfarbschema) aktiviert hast, übernimmt das der Sensor oder Daylight.
    Franz
  • So, um das nochmal zu erklären:
    Wenn die beiden Haken bei "bei Dunkelheit Helligkeit reduzieren" und "Bei Dunkelheit zu Nachtansicht wechseln" nicht gesetzt sind, macht Daylight folgendes:
    Daylight schaltet vom Tag- bzw Nachtfarbschema in das jeweils andere und setzt die Displkayhelligkeit auf den eingestellten Wert (z.B. Tag 100% und Nachts 5%). Der Umschaltzeitpunkt wird nach der Position und den Sonnenuntergangszeiten berechnet.
    Also so, als ob man von Hand umschaltet.
    Wenn die der Haken bei "bei Dunkelheit Helligkeit reduzieren" gesetzt ist und "Bei Dunkelheit zu Nachtansicht wechseln" nicht gesetzt ist, macht Daylight folgendes:
    Daylight schaltet nur vom Tag- bzw Nachtfarbschema in das jeweils andere. Die Displayhelligkeit wird vom Sensor gesteuert.
    Franz
  • leider steht das nicht ausführlich genug im Handbuch. Danke für Deine Erklärungen!
  • Das Handbuch habe ich noch nie konsultiert. Ist IMHO selbsterklärend. Aber ich habe mal in der Anleitung nachgesehen, ob da was steht:
    und:
    Steht doch alles drin. Daylight wird natürlich nicht erklärt, ist ja ein Addon, was nicht von TomTOm ist.
    Franz
  • Danke!
    Nur wie gesagt das auto umschalten bringt nix, ich sehe da keine großartigen "Unterschied" bzw. sah da gestern Nacht keinen, per Hand fällt es sofort auf (beide Haken raus).
