Ton vor Ansage abschalten
  • Guten Morgen,
    ersten Kilometer habe ich hinter mir. Mehr dazu später.
    Kurze Frage: Kann man den lästigen "Ping" vor der Ansage abschalten? Bei iGO6 ging das, finde aber diese Option nicht - oder muss da ein Workaround à la "leere" ogg-Datei her?
  • EDIT:
    Der unten beschriebene Workaround ist nicht mehr notwendig.
    Siehe -> hier.
    Original von Corx
    Guten Morgen,
    Hi
    Richtig, zwar keine .ogg aber eine stille !nav_ding.wav Datei, mit den Merkmalen 16bit, mono, 22KHz, Dauer z.B. 0,1 sec Stille.
    Auf der Speicherkarte legst du einen Unterordner audio im iGO8 Ordner an, also iGO8\audio. Dort hinein kommt die !nav_ding.wav.
    Diesen Tipp habe ich selbst von jemand erhalten. ;)
    EDIT: .wav Datei hinzugefügt. txt Endung entfernen !
  • Wie um Himmels willen erstelle ich eine leere wav.Datei ?
    Am besten wäre es eine zu posten.
    Original von sfranke
    Hallo
    Meinen Beitrag oben habe ich entsprechend ergänzt.
  • Danke - ging j asuperschnell - werd ich morgen ausprobieren.
  • ich hab die !nav_ding.wav Datei einfach gelöscht.
    Der Ping-Ton ist somit auch weg.
    Oder kann das Probleme geben?
  • Stosse jetzt erst auf diesen Thread.
    Bei mir gibts gar keinen "Ping", nur dies eklige Speedwarner-gekrakele ?( ?( ?( ?(
    Wann soll der "Ping" kommen? Vor jeder Ansage oder nur bei bestimmten?
    taxus
    Original von taxus
    Vor jeder Ansage.
    Original von smartz
    Eventuell kommt es zu einer Verzögerung, weil diese a.a.O gesucht wird oder zu einer unterdrückten Fehlermeldung. Wenn alles flüssig läuft, scheint es aber ok zu sein, im besten Fall läuft es dann bei dir schneller, als mit der "Leerdatei", die "leer" abgespielt wird.
    Original von taxus
    Hast du BitMarcs File drauf? Eventuell liegt es daran, ich habe nie das "originale" getestet.
    Original von Corx
    Hat sich erledigt! :rolleyes: :rolleyes:
    "Ping" kommt.
    Ist mir nur noch nie aufgefallen. :-D)
    taxus
    Original von taxus
    Das sollte dir zu denken geben :gap :D .
    Original von Corx
    Das hab ich mir gerade auch gedacht! :whatever
    Dann werd ich mal die Blinddatei reinkopieren.
    JETZT stört mich der Ton nämlich auch! :D
    taxus
    Original von taxus
    :D : drink
    Original von smartz
    Offensichtlich nicht, wenn keine Fehlermeldung kommt.
    Gelöscht hast du die Datei dann in der data.zip. Beim nächsten Programmupdate ist sie allerdings wieder da. :gap
    Bei dem beschriebenen Workaround kann die nav_ding nach belieben genutzt werden, benennt man sie z.B. um, ist der "ding" wieder da. Und man muss nichts in der data.zip ändern/löschen.
