Inst. Anleitung
  • Hallo bitte um eine auskunft :D
    überlege mir gerade einen Poi Warner zu Kaufen!
    Wie genau ist die Inst. Anleitung bei dem Poi Warner? ?(
    Ist es Kinderleicht oder eher so NA JA? ?(
    Bitte um Info :)
    Danke schon vor ab ;D
    Habe die ehre
    Abraxas der Bayer : drink
  • Hallo abraxas1962,
    habe Dir gerade ne PN geschickt. Anleitung POI-Warner hängt dran.
    Gruß Achim
  • steffatschek Danke : drink
    Habe die ehre
    Original von steffatschek
    Hallo abraxas1962,
    Gruß Achim
    Hallo steffatschek,
    könntest du mir bitte auch die Anleitung schicken. Mich würde darüber hinaus interessieren, ob sich der Warner auch auf die SD-Karte installieren lässt.
    Vielen Dank im Voraus!
    Adheseal
    Anleitung soeben übermittelt.
    Gruß Achim
  • Dann werd ich mich da mal einreihen......
    Bitte auch um die Anleitung
    Danke schonmal im vorraus
  • Hallo alle
    laut hersteller ist es nicht möglich Poiwarner bei Gopal 4 auf speicherkarte zu instalieren.
    er startet nicht.
    Wenn jemand helfen kann ich würde mich freuen.
    gruß
    Uwe
    hier für alle die Anleitung um den POI-Warner zu installieren:
    Zuerst die "Setup_arm_PNA465...." Datei herunterladen. Navi mit PC verbinden.
    Nun die Datei ausführen. Es wird hierdurch das Synctool auf dem PC installiert und der POI-Warner auf dem Gerät installiert. Bei Nachfrage am Navi ob der POI-Warner im Standard-Verzeichnis installiert werden soll, dies mit "ja" beantworten.
    Nun einen Softreset am Navi ausführen. Danach geht es so weiter.
    1. Schritt: Navi mit PC verbinden und dann Synctool starten.
    2. Schritt: Unter Kategorie die gewünschten Blitzer auswählen.
    3. Schritt: Syncronisation starten.
    4. Schritt: Navi vom PC trennen.
    5. Schritt: Softreset durchführen.
    Nun sind wir am PC fertig und kommen zum Navi.
    1. Schritt: Navigation starten.
    2. Schritt: POI-Warner öffnen.
    3. Schritt: Überwachung stoppen.
    4. Schritt: POI-Manager, POI-Einstellungen öffnen
    5. Schritt: Akustische Warnungen öffnen. Hier findest Du alle Blitzer und kannst die Art der Warungen einstellen. Entweder für jeden einzelnen Blitzer oder für alle Blitzer zusammen aufeinmal.
    6. Schritt: Alles mit OK bestätigen.
    7. Schritt: Überwachung starten.
    Nun müsste alles funktionieren.
    Gruß Achim
    2 Mal editiert, zuletzt von steffatschek ()
    Original von kdreichert
    Danke Achim, tolle Anleitung :tup
    Bitte, gern geschehen.
    Gruß Achim
    habe das gleiche Problem. Im richtigen Ordner sind alle Blitzer vorhanden, nur werden sie nicht geladen. Hatte mir heute die neue Variante vom Poiwarner installiert. Seither funktioniert es nicht mehr? ?(
    Hat jemand noch einen Tip?
    Gruß katermoritz
