Navigon 8110 vs TomTom 930
  • Die Gox30 sind schon klasse Geräte. Die Bluetooth FSE funktioniert sehr gut. Mit der MapShare Funktion lassen sich nun auch die Geschwindigkeiten und Abbiegeverbote ändern. Sprurassi habe ich bisher nur auf Autobahnen festgestellt, RV empfinde ich wie bei Navigon als Spielerei!
    Alles im allen ein gelungenes Gerät.
    Abstürze habe ich noch keine festgestellt.
  • Hallo
    Hat Navigon das mit dem TMC jetzt besser gelöst, oder muß man immer noch so umständlich während der Navigation unter Optionen gen um zu schauen wie lang der Stau nun ist auf der Strecke ?
    gruß
    Toyo77
  • Das finde ich nicht so gut da man ja erst am Gerät rumspielen muß um zu entscheiden ob man auf der Bahn bleibt oder Abfährt. In meinen Augen eine schlechte Lösung
    gruß
    Toyo77
    Also ich hab das so eingestellt, daß mich mein 2110max über einen Stau aktiv informiert, ich also konkret sehe um was es geht und dann entscheide ob ich die Meldung ignoriere oder ob ich eine Umfahrung wünsche. Ich finde das echt gut gelungen. Was also vermisst Du da?
    Die komplette Meldungsliste würd ich während der Fahrt niemandem raten durchzusuchen, das sind so viele und das lenkt vom Fahren ab. Ich find die Lösung so wie sie jetzt ist gut und praxistauglich.
    PS: Ich sprech vom 2110max und geh davon aus, daß der 8110 sich da ähnlich verhält.
    Einmal editiert, zuletzt von fundive ()
  • hmmm
    so genau habe ich beim 8110 nicht nach gesehen ob man dies einstellen konnte
    Original von fundive
    ... Also ich hab das so eingestellt, daß mich mein 2110max über einen Stau aktiv informiert, ich also konkret sehe um was es geht und dann entscheide ob ich die Meldung ignoriere oder ob ich eine Umfahrung wünsche. ...
    Hallo fundive
    Und auf diese Art erhaelt man alle Informationen zu Staus die auf der eigenen Route liegen, ohne auch nur einmal das Geraet bedienen zu muessen. Die erste und einzige Bedienung die man machen muss, ist der Klick auch "Umfahren oder Ignorieren".
    PS:
    Ist schon seit Urzeiten des MNs schon so. Auch beim 21xxMax und 81xx.
    Original von nobo123
    hmmm
    hmmm, dann solltest Du aber auch nicht gleich etwas bestätigen, das du gar nicht so intensiv kennst, oder? :gap
    Ich kann z.B. nix zu sagen, ob das schon bei MN6 etc so war oder nicht, ich hab keine Navigon-Vergangenheit. Nur mein 2110max hat TMC wie ich finde hervorragend integriert und ich bereue den Kauf kein bischen.
    Man sollte übrigens bei den TMC Optionen "Neuberechnung" auf "Auf Anforderung" ändern, damit das System so funktioniert wie ich das oben beschrieben habe. Ansonsten werden die Meldungen automatisch verarbeitet und man sieht in der Tat nicht, was die Ursache der Neuberechnung war. Und so ganz blind wollte ich mich auch nicht auf TMC-Meldungen verlassen.
    Original von 900SS-97
    Das geht beim TT übrigends im manuellen Modus (oder "auf Anforderung") per Spracherkennung, ohne das Gerät zu berühren.
    (der Thread heisst doch: Navigon "8110 vs TomTom 930")
    Franz
    Einmal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
    Original von Franz Jaeger
    ... Das geht beim TT übrigends im manuellen Modus (oder "auf Anforderung") per Spracherkennung, ohne das Gerät zu berühren.
    Hallo Franz
    Meine Antwort bezog sich auf die dargelegte Moeglichkeiten. Da ein User der Meinung war, das man zuerst viel spielen muss, um die Nachrichten zu lesen, habe ich den Weg beschrieben den man bei Navigon machen muss.
    Wenn ein Stau kommt, einfach aufs Display schauen und dann mit einem Klick entscheiden ob man "Umfahren oder Ignorieren" will.
  • hi@all!!
    hatt gestern die gelegenheit beim mm in landshut beide geräte in ruhe (ohne möchtegern-verkäufer) zu testen.
    mein fazit:
    beide geräte sind absolut top! ehrlich. ich wünsche es gabe ein gerät das von beiden teilen das beste hat.
    bei tt gefällt mir die lösung der navigation(ansicht) ,die tmc infos und das sie usa karten bereits dabei haben.
    bei navigon die grafik, geschwindigkeit, verarbeitung und ganz besonders der halter mit dem aufgeräumten kabel.
    kann mir bitte jemand sagen wann navigon die für mich sehr wichtige usa karte raus bringt?
    dann würde ich das 8110 sofort kaufen.
    danke
    MATT
  • wollte den tread nur nochmal nach oben holen.
    wer hat infos wann navigon eine usa karte für das 8110 rausbringt?
    vielen dank
    matt
  • Gute Frage, gab es eine für die letzten Geräte?
    Original von auktionator-77
    Offiziell wohl nicht, jedenfalls in Deutschland :gap
  • ähm...dachte ja
    im shop gibt es eine karte für die usa für das 7110.
    diese karte kann ich nicht für das 8110 nehmen da es eine neue software hat-richtig?
    sorry, aber ich befasse mich erst seit kurzem mit der materie...
    MATT
