?(Hallo Forum, ich habe ein Problem? ![]()
Hab über den CM die POI-Dateien auf der SD-Karte installiert, finde auch unter"Menue", "Verwaltung", "Poi"die Gruppen, kann die Gruppen/POI auch auf "POI Anzeige"stellen, finde dann aber die Meldung "<Keine Objekte>". Bei Anzeige der Karte sieht man dann POI-Icons, aber keinen Hinweis um was es sich handelt. Auch meine geokodierten Outlook Adressen kann ich Eintragsmässig nicht finden.
Ich hoffe mal das jemand einen Tip hat und mich auf den Pfad der Erleuchtung führen kann ![]()
Es grüsst Euch Bratzus
Hallo Bratzus,
unter "Verwaltung" legst die lediglich fest, welche POI-Gruppen dargestellt werden sollen. Gibt es unter einer Gruppe keine weiteren Untergruppen, erscheint <keine Objekte>.
Um POIs anzusteuern musst du über "Suche" gehen.
hecht
ZitatAlles anzeigen
Original von hechtsuppe
Hallo Bratzus,unter "Verwaltung" legst die lediglich fest, welche POI-Gruppen dargestellt werden sollen. Gibt es unter einer Gruppe keine weiteren Untergruppen, erscheint <keine Objekte>.
hecht
Danke, Danke
Da war ich ja völlig desorientiert, ohne Deinen Hinweis hätte ich mich nur mit einem Weißbier beruhigen können :angryfire
Jetzt trink ich das Weißbier auf Dein Wohl
Bratzus
Kann man eigentlich KML- oder KMZ-POIs in iGO8 importieren? Meine 'Autohöfe' sind nämlich in meiner alten igo.db nicht (mehr) enthalten.
Achim
Hallo Achim,
nicht kmz, aber kml ist das richtige Format. Muss unter SD Karte\iGO8\content\userdata\POI
hecht
Hecht for (iGO)-President!
... und funzt, Danke
Achim
Hallo Achim,nicht kmz, aber kml ist das richtige Format. Muss unter SD Karte\iGO8\content\userdata\POI
hecht
Gibt es einen Blitzer kml? Kenne von den Freunden die Blitzer KMZ. Wo finde ich die KML?
Original von Corx
Ich meinte eine 'Autohof.kml'. Blitzer kannst du (immernoch) kaufen, z.B. bei PNAV und wenn es europaweit sein soll: www.scdb.infoAchim
Edit
Es gab bei den Freunden eine Blitzer kmz. Kann man die auch statt der kml einsetzen?
corx, für die Blitzer kannst du auch Textdateien verwenden.
Zum Beispiel von hier: klick
Inhalt der Textbox kopieren und in eine Textdatei einfügen. Die muss dann nach SD Karte\igo8\content\speedcam
Da wir hier aber bei PNav sind, solltest du warten bis das neue Synctool kommt (nächste Woche hieß es) und dann die PNav-Blitzer kaufen.
hecht
Original von Corx
kostenlose Blitzer
wartest du darauf, dass die Mods von dir Beiträge löschen?Achim
Früher haben die Gefahrenschwerpunkt-Datein die Endung KMZ bei iGO 2006 gehabt - bei iGO8 ist es nun KML, habe ich das richtig verstanden? Kann ich meine alte Gefahrenschwerpunktwarnerdatei (tolles Wort) mit der Endung KMZ nicht mehr verwenden?
Es werden folgende Formate für die Blitzer unterstützt: *.kmz, *.txt, *.spb, *.spe
Für die "normalen" POIs benötigt man das kml-Format.
hecht
Es werden folgende Formate für die Blitzer unterstützt: *.kmz, *.txt, *.spb, *.speFür die "normalen" POIs benötigt man das kml-Format.
hecht
Danke dir. Habe deinen Tipp mit der *.txt umgesetzt. Hat wunderbar geklappt.
Hallo zusammen!
Habe mir eine kml Datei für meine eigene POI´s erstellt,nun möchte ich denen auch ein eigenes Symbol (selbst erstellt) zuordnen!
Weiss jemand in welchem Ordner sich diese POI-Symbole befinden?
Habe bereits gesucht,aber leider nichts gefunden!MfG samue
