hatte es sogar auch mit ie versucht...
(aber den mag ich nihct
naja egal. danke !
naja egal. danke !
naja egal. danke !
Ich auch nicht.
Aber in der Not... ![]()
gibt es eigentlich einen changelog zwischen 1.0.4.0 und 1.0.5.0? kann keine unterscheide finden
also, weder die Version 1.0.4.0 noch die 1.0.5.0 funktionieren bei mir. Entweder stürzt der WSG 1000 einfach ab und startet neu oder aber er läßt sich gar nicht bedienen. Ich weiß nicht was die da machen. Werde wahrscheinlich wieder auf 1.0.3.0 oder 1.0.3.5 downgraden. Hatte gestern das Update eingespielt und wollte heute die Tour mit dem Rad mitloggen, ging leider nicht.
Ray ![]()
Bislang tut die 1.0.5.0 bei mir.... ![]()
Hast du schon mal probiert die Firmware erneut draufzuspielen?
Andreas
Nope, kann ich aber gerne mal probieren. mom....
Ray
Nee, also ich hab jetzt nochmal die 1.0.5.0 eingespielt. Hat auch nichts gebracht. Entweder zeigt das Display nichts an. Es leuchtet nur, aber Daten scheinen geloggt zu werden. Oder aber es friert einfach ein. So langsam nervt mich das!
Ray
Hatte vorher immer die 1.0.3.0 drauf, da klappte alles. Hab es eben nochmal mit der 1.0.3.5 probiert. Da spielt das Teil komplett verrückt ![]()
Ray
weiss jemand, ob Als HP ( http://lai0330.googlepages.com ) weiter gepflegt wird ? Seit der FMW 1.0.3.5 scheint sich da nichts mehr zu tun.
Klar kann man die neuste FMW unter http://www.wintec.com.tw/en/support_detail.php?cate_id=11&support_id=70 herunterladen - ich frage nur interessehalber.
Apropos FMW 1.0.5.0 : hat jemand mal einen crash in der C3 page gehabt, welcher mit dieser FMW behoben wurde ?
ein wenig off topic. aber mal eine kleine frage:
wie lang hält bei euch der orginal akku durch?
mein orginal hält ca 18h, ein orginal nokia der ja auch passt 20h
... in pure-log komme ich auch auf ca.18h.
Wunibald
Hallo Pixelwolke,
habe noch die 1.0.4.0 drauf, und der Fehler auf C3 ist (aber nur manchmal)... wenn Du auf C3 bist und NICHTS tust und da bleibst, passiert es manchmal, daß man nichts mehr machen kannst. Hilft nur noch Akku raus. Ob es die 1.0.5.0 behebt weiß ich nicht, hab sie noch nicht drauf. Tritt aber (zumindest bei mir) seeeehr selten auf.
Thomas
Hallo Thomas,
danke für die Beschreibung des C3 crashs.
Ich selbst hatte nichts feststellen können (u.U. nicht lange genug gewartet), und weitere Infos konnte ich nicht finden.
Inzwischen habe ich die FMW 1.0.5.0 drauf und die läuft sehr gut.
Stephan
Hallo Staphan,
na dann werde ich die 1.0.5.0. mal probieren. Man will ja nicht alle (unnützen) updates mitmachen, und Du weißt ja ... never change a running system. Und was man hier so manchmal liest, daß dann gar nichts mehr geht, da wird man vorsichtig.
Thomas
