Wintec WSG1000 - FW-Updatefehler
  • hatte es sogar auch mit ie versucht...
    (aber den mag ich nihct :) )
    naja egal. danke !
    Original von Aufhax
    naja egal. danke !
    :tup Ich auch nicht.
    Aber in der Not... :D
  • gibt es eigentlich einen changelog zwischen 1.0.4.0 und 1.0.5.0? kann keine unterscheide finden
  • Laut WinTec hat sich zwischen der 1.0.4.0 und der 1.0.5.0 folgendes geändert (siehe HIER:(
    [1] Resolve the crash issue in C3 page.
    [2] A voice reminder will sound if the device gets acquisition and determines the destination could be reached within 100 meters.
    Andreas
    also, weder die Version 1.0.4.0 noch die 1.0.5.0 funktionieren bei mir. Entweder stürzt der WSG 1000 einfach ab und startet neu oder aber er läßt sich gar nicht bedienen. Ich weiß nicht was die da machen. Werde wahrscheinlich wieder auf 1.0.3.0 oder 1.0.3.5 downgraden. Hatte gestern das Update eingespielt und wollte heute die Tour mit dem Rad mitloggen, ging leider nicht.
    Ray X(
  • Bislang tut die 1.0.5.0 bei mir.... ?(
    Hast du schon mal probiert die Firmware erneut draufzuspielen?
    Andreas
  • Nee, also ich hab jetzt nochmal die 1.0.5.0 eingespielt. Hat auch nichts gebracht. Entweder zeigt das Display nichts an. Es leuchtet nur, aber Daten scheinen geloggt zu werden. Oder aber es friert einfach ein. So langsam nervt mich das!
    Ray
  • Hatte vorher immer die 1.0.3.0 drauf, da klappte alles. Hab es eben nochmal mit der 1.0.3.5 probiert. Da spielt das Teil komplett verrückt ;)
    Ray
  • ein wenig off topic. aber mal eine kleine frage:
    wie lang hält bei euch der orginal akku durch?
    mein orginal hält ca 18h, ein orginal nokia der ja auch passt 20h
  • Hallo Pixelwolke,
    habe noch die 1.0.4.0 drauf, und der Fehler auf C3 ist (aber nur manchmal)... wenn Du auf C3 bist und NICHTS tust und da bleibst, passiert es manchmal, daß man nichts mehr machen kannst. Hilft nur noch Akku raus. Ob es die 1.0.5.0 behebt weiß ich nicht, hab sie noch nicht drauf. Tritt aber (zumindest bei mir) seeeehr selten auf.
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    danke für die Beschreibung des C3 crashs.
    Ich selbst hatte nichts feststellen können (u.U. nicht lange genug gewartet), und weitere Infos konnte ich nicht finden.
    Inzwischen habe ich die FMW 1.0.5.0 drauf und die läuft sehr gut.
    Stephan
  • Hallo Staphan,
    na dann werde ich die 1.0.5.0. mal probieren. Man will ja nicht alle (unnützen) updates mitmachen, und Du weißt ja ... never change a running system. Und was man hier so manchmal liest, daß dann gar nichts mehr geht, da wird man vorsichtig.
    Thomas
