Hilfe mit XAiOX iTrackU
  • Servus,
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Also ich habse seit einigen Tagen den XAiOX iTrackU mit Sirf III.
    Die Bedienungsanleitung gibt ja nicht viel her daher frage ich Euch.
    Es gibt mir darum wie der XAiOX iTrackU grundsätzlich funktioniert.
    Ich möchte XAiOX iTrackU hauptsächlich dazu nutzen um meine Waldläufe und meine Radtouren aufzuzeichnen um die Stecke in Google Earth anzuschauen und um zu wissen wie viele KM das waren.
    Also was muss ich machen um eine Aufnahme zu starten und zu stoppen?
    Meine bisherigen versuche bringen nur mist raus.
    Wie kann ich mit dem XAiOX iTrackU einstellen, dass er auch Höhendaten misst?
    Gibt es andere SW als die die mitgeliefert ist?
    Im Moment finde ich das Teil absolut unverständlich und frage mich ob die Wahl mit dem Wintec WBt 201 nicht besser gewesen wäre?
    Freue mich auf Infos von Euch.
    Gruß Kaio
    Einmal editiert, zuletzt von kairogn ()
  • Hallo kairogn,
    herzlich willkommen hier im Forum. ;D
    Schau mal hier
    Da hat Alfred einen Testbericht über den Logger geschrieben. Darüber hinaus gibt es hier im Board auch noch weitere nützliche Info's. Einfach mal die SuFu mit dem Logger "füttern"..
  • danke erstmal für die beiden links. ich lerne immer mehr dazu.
    also damit ich es richtig verstehe:
    ich schalte den itracku an und daten werden aufgezeichnet und ich mache ihn aus und er stoppt die aufzeichnung.
    was ist nun wenn der itracku wie gerade mit meinem pc verbunden ist? die satteliten sucht er, nimmt er nun auch auf?
    wie kann ich dann mehrere touren pro tag aufzeichnen?
    das ist doch irgendwie unlogisch, oder?
    mit dem tool von dealcat kan man die staticnavigation auf off stellen, richtig?
    weitere fragen werden folgen
  • Hallo kairogn,
    Ja, genau - es sei denn...
    Nein, wenn der iTrackU per USB-Kabel am PC hängt, dann wird nicht aufgezeichnet - dafür kannst Du ihn dann auslesen :)
    Mehrmals einschalten.
    Eigentlich nicht. Der Logger zeichnet einfach nur fortlaufend Positionsdaten auf (bis der Speicher voll ist - dann überschreibt er die ältesten). Wenn da zwischendurch Pausen enthalten sind, oder größere Positions-Sprünge, ist das dem Logger herzlich egal. Die ausgelesenen Logs (NMEA, GPX) kannst Du dann später am PC analysieren und wenn Du willst auch teilen. Z.B. mit GPS Track Analyse
    Das wäre mir neu. Das iTrackU-Tool ist eine einfache Oberfläche zum Auslesen/Leeren des Positionsspeichers bzw. setzen der Aufzeichnungs-Parameter.
    Wie das mit static navigation zu machen ist, ist aber in einem anderen Beitrag ausführlich beschrieben -> SuFu :gap
    Viel Spaß beim Loggen,
    Andi.
  • Hei Leute,
    also ich nutze doch die Suchfunktion. Nun habe ich diese Anleitung gefunden um Static navigation auszuschalten:
    Hallo !
    Nach dem man auf dem N100 ja den Desktop freilegen kann, hier eine Anleitung wie man Static Navigation recht Risikolos ein bzw. ausschalten kann:
    1. APLSIRF runterladen.
    2. APLSIRF.EXE auf den N100 kopieren und dann über Start -> Run suchen und ausführen
    3. Com-Port auf COM4 - 9600 Baud stellen und auf OPEN drücken -- jetzt sollten schon die NMEA Daten zu sehen sein
    4. Jetzt auf "to SIRF" drücken. Im SIRF Fenster werden nacheinander >>> Pfeile angezeigt.
    Auf "rd SN stat" drücken. Ergebnis:
    Stat.Nav = 1 für Static Naigation aktiviert
    Stat.Nav = 0 für Static Navigation deaktiviert
    5. Jetzt auf "StatNav OFF" tippen und die Static Navigation ist deaktiviert
    6. Jetzt auf 'to NMEA' tippen und eure GPS-Maus ist wieder Einsatzbereit.
    Have fun !
    Bei Punkt 3 kommt nur Port opened Com; 9600
    Wenn ich jedoch zu Schritt 4 gehe kommt immer die Meldung:
    Die Datenbank der Sicherheitsverwaltung ist intern inkonsistent!
    Und wie geht es nun weiter?
    Mit dem Tool SP GPS, bekomme ich keine Verbindung zum Gerät, es kommt immer die Meldung TimeOut??
    Ist manchmal echt frustirerend diese GPS geschichte.
    Habe einen o2 XDA Trion
    Kai
  • So, bis Punkt 3 läuft es nun.
    Mußte am XDA noch einen ComPort zuweisen.
    Wenn ich allerdings auf to Sirf drücke passiert gar nichts.
    Was kann ich tun?
    Original von TrudeRO
    Naja, da gibt es noch die nicht dokumentierte Funktion, einzelne Bereiche des Logs fortlaufend zu kennzeichnen. Das funktioniert mit den "Lauter"- und "Leiser"-Tasten. "Laut" lange (ca. 3 Sekunden) gedrückt -> Startet die Markierung 1 . Danach "Leise" länger gedrückt -> beendet die Markierung 1. Danach kann man das beliebig wiederholen mit Markierung 2, 3, ...
    Achtung: 2x Markierung starten geht nicht, wird mit "ohoh" quittiert. Immer schön eine Markierung beenden und erst danach die neue beginnen.
    In dem ausgelesenen Log (.txt) wird dann vor die eigentliche Log-Zeile die Markierung ("tag") gesetzt. Bei dem iTrackU-Tool kann man einstellen, dass solche markierten Bereiche zusätzlich als eigenständige Logdateien abgespeichert werden.
    Hoffe, weitergeholfen zu haben.
    Jo
  • Hallo Leute,
    weil ich frustriert von der Auslesesoftware des iTrackU war, habe ich selber eine geschrieben.
    Features:
    - Kommandozeilen-basiert, kann also leicht automatisiert werden.
    - benutzt zur Speicherung der Logs eine leicht lesbare SQLITE-Datenbank
    - erzeugt KML und NMEA
    Mein Tool könnt Ihr hier
    http://andreas-grimme.gmxhome.de/trackutil/
    runterladen und ausprobieren. Bin auf Euer Feedback gespannt.
    Viele Grüße,
    Andreas
  • Zu diesem Thema bitte hier weitermachen, da 3 gleiche Beiträge die Übersichtlichkeit nicht wirklich steigern.
    Jo
