Maximale Kartengröße Mobile XT
    ich besitze ein S60 Handy und habe dieses mit einer 8GB SDHC MicroSD Karte aufgerüstet. Da ich beruflich ab und zu in den USA und Europa unterwegs bin, überlege ich mir Garmin Mobile XT für mein Handy zuzulegen.
    Theoretisch wäre es nun möglich die komplette USA + Europa Karte auf dieser Karte zu speichern und damit zu navigieren. Ist das möglich? Ich habe etwas von einer 2GB Grenze für Karten gelesen. Alle Karten werden ja in Kacheln in einer Datei abgelegt.
    Danke,
    BG
    Original von BillGehts
    Fassen wir mal zusammen...
    1. Alle Kartenkacheln werden in einer Datei GMAPSUPP.IMG abgelegt.
    2. MapSource kann in der aktuellen Version eine GMAPSUPP.IMG bis maximal 4GB erzeugen, sofern das Filesystem des PCs das zulässt. Andernfalls sind es nur 2GB.
    3. Die Frage ist jetzt, unterstützt Dein S60-Handy Dateien größer 2GB. Wenn ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß das MOBILE XT das auch unterstützt. Wobei man das aber erst weiss, wenn man es ausprobiert hat.
    ABER... da gibt es ja noch die Notlösung....
    Du erzeugst eine Kartendatei mit der Europa-Karte. Diese Datei ist kleiner 2GB. Diese GMAPSUPP.IMG-Datei benennst Du in z.B. GMAPSUPP.EU um.
    Dann erzeugst Du eine Kartendatei mit der USA-Karte. Und wieder umbennen in GMAPSUPP.USA
    Und je nachdem welche Karte Du brauchst, bennest Du die entsprechende IMG-Datei dann wieder in GMAPSUPP.IMG um, und startest MOBILE XT neu.
    Entsprechende Tools mit denen man Dateien auf S60-Handys umbenennen kann gibt es ja.
    Somit hast Du beide Karten auf dem Gerät, und kein Problem mit der 2GB-Grenze. Und da Du die USA und EU-karte in der Regel auch nicht gleichzeitig benötigst, dürfte das kein Problem sein.
    mfg
    JLacky
  • Hallo JLacky,
    Danke für die ausführliche Antwort. Mit der Einschränkung EU und USA Karte könnte ich leben. Das wäre kein Problem.
    Jetzt habe ich aber gelesen dass die Karten (USA, EU) an eine eigene Speicherkarte gebunden sind. Das wäre für mich ein KO Kriterium. Kann ich bei Garmin nur Karten kaufen, die ich dann auf meiner SD Karte benutzen kann?
    Danke,
    BG
    GARMIN bietet Kartenmaterial auf zwei verschiedenen Medien an.
    1. Auf DVD
    Damit kann man die Karte auf einem PC installieren und über die Seriennummer eines GPS-Gerätes für genau dieses GPS-Gerät freischalten lassen. Dann kann man das Kartenmaterial auf eine eigene SD-Karte überspielen und diese in das GPS-Gerät stecken.
    2. Auf einer vorbespielten SD-Karte
    Hier wird das Kartenmaterial schon fertig installiert auf einer SD-Karte geliefert. Das Kartenmaterial kann nicht auf den PC überspielt werden, und das Kartenmaterial ist an die Seriennummer der SD-Karte gebunden. Es kann also nicht auf andere SD-Karten überspielt werden. Dafür ist das Kartenmaterial aber auch nicht an ein bestimmtes GPS-Gerät gebunden.
    Ah, jetzt verstehe ich Dein Problem. Da Du das Kartenmaterial zusammen mit MOBIL XT verwenden willst, müsstest Du vorinstallierte SD-Karten kaufen. Das willst Du aber nicht, weil Du gerne alles auf Deiner 8GB-SD-Karte hättest. Das geht aber nur, wenn Du das Kartenmaterial auf DVD-Kaufen würdest. Damit läuft aber MOBILE XT nicht mehr mit dem im Handy integrierten GPS-Empfänger, sondern würde die GARMIN BT-Maus GPS10x voraussetzen.
    Ja, blöde Sache. Technisch gesehen würde es funktionieren. Aber Lizenztechnisch ist das eine dumme Kombination.
    mfg
    JLacky
  • Soweit die Theorie.
    Die Praxis hat noch die ein oder andere "Lösung". Das ist aber nicht legal und wird daher in diesem Forum nicht behandelt.
    Mathias
