Hallo!!
Ich habe folgendes problem.
Ich habe ein Becker 7934 HS mit MN6 und MN5 dann PMB1 Licht und 4GB SD karte mit Karten von Europa für MN6 und MN5.
und jetzt zu problem,ca nach 10,15 min beim navigeren kommt ein Ton dann bleibt MN6 steken nach 10 Sekunden kommt eine meldung
"ERROR:Reading data falled" dann hilft nur Soft oder Hart Reset.
Bitte wenn jemand hat schon gleiche problem helfen Sie mir !!!
Hatte das gleiche problem. Ein schnellere/bessere SD Karte war die lösung. Ich nutze jetzt diese karte: Transcend Secure Digital Card (SD) 150x 4096MB (TS4GSD150). Habe jetzt keine probleme mehr.
Bei mir half schon ein erneutes Formatieren und anschließendes Aufspielen des Kartenmaterials auf die SD-Card "en Bloc". Und bitte bloß nicht über Active Sync, gibt nur Ärger!
Hai !!
Hast du im FAT16 oder FAT 32 formatiert ??? -
Original von witalij
Hai !!
Hast du im FAT16 oder FAT 32 formatiert ???FAT16 - 32kb Clustergröße
Dann klappt das
Hai !!
Ich bin nicht so gut in PC sachen,kanst du mir bitte sagen was ist das
"32kb Clustergröße" -
Hai !!
"32kb Clustergröße"Du kannst über WIN XP oder Vista formatieren.
Rechte Maustaste auf den Arbeitsplatz, dann auf Verwalten klicken.
Dann auf auf Datenträgerverwaltung.
Dann auf deine leere SD-Card und anschliessend auf Formatieren.
Dort FAT16 + 32kb Clustergröße einstellen.
