Safety Camera Update
    Original von wdbrb
    also wurde von r66 in der neuen programmversion eine funktion einprogrammiert der die blitzeranzeige unterdrückt
    deshalb war ja meine frage : wer hat auf dem chicago das neue upgrade mit dem setup ausgeführt und hat die programmversion 7.0.3527 und bei wem funktioniert danach noch die blitzeranzeige in D und CH
    Kannst noch Downgraden:
    http://www.66.com/route66/imag…ICAGO_Update_7.0.3453.exe
    Soviele verbesserungen bringt die 3527 nicht.
    Original von henkvanderspek
    Heißt das, dass in Version 3453 die Blitzer noch vorhanden , und in der Letzten (alten Version vor dem Upgrade) 3485 die Blitzer deaktiviert sind?
    Was passiert wenn ich das Camera-Update mache?
  • Nee, laut WRDB:
    "...also ist von r66 eine funktion einprogrammiert worden die die blitzeranzeige unterdrückt
    Als ich in die upgradeversion blitzer von dem programm poifinder basic installieren wollte kam vom r66 programm der hinweis das ich eine illegale
    funktion aufgerufen habe und das programm hat sich geschlossen
    erst nach der deinstallation lief das r66 einwandfrei
    vor dem upgrade konnte ich das programm poi-finder basic nutzen ...."
    Also, die auf die Upgrade DVD beiliegende Soft mit nr 7.0.3527 scheint die D,CH Blitzer nicht zu zulassen..."
    Kann man nur noch zwei Dingen Machen:
    * Downgraden auf 7.0.3485 und dan lauft alles wieder (hoffe Ich) mit Blitzer, auch aus andere Quellen
    * Die .csv Dateien von etwa 07-04-2008 beibehalten; aber dan nicht mehr updaten uber die R66 Blitzer Sync denn ich furchte das die jetzt beschaftigt sind um die D,CH Blitzer aus die Datei zu entfernen und das beim Sync die Dateien uberschrieben werde, also dann kein D,Ch Blitzer mehr.
  • Hi Henk.
    Das Upgrade habe ich nicht gemacht. Ich habe also noch die Version 7.0.3485. Allerdings habe ich gestern ein Camera-Update gemacht, und meine *.csv Dateien sind alle veraltet.
    Hast Du die neueren csv-Dateien (07-04-2008) noch, und wäre es für Dich eine große Mühe, wenn Du mir die Dateien per eMail schicken würdest?
  • Danke Henk.
    Hat ja superschnell geklappt. Sind das alle Europa-Blitzer, etc. oder nur die Niederländischen?
    Kann ich die Dateien ganz einfach in deutsche Bezeichnungen umbenennen?
  • alles von Europa, normale Basis datei und sync von 7-4-2008
    Brauchst du nicht um zu benennen; die .bmp sind doch dabei.
    Wenn doch, dan auch die .bmp umbenennen, sonst komt kein ordentliches Symbol.
    Einmal editiert, zuletzt von henkvanderspek ()
  • Danke henkvanderspek !
    Ich hab die Datein (nur csv) ins englische umbenannt und es funktioniert.
    Ein paar csv sind ohne bmp, da muss man noch bmp dazu erstellen oder einfach ähnliche kopieren und umbenennen !
    nochmals danke an henkvanderspek
    Einmal editiert, zuletzt von Humvee ()
  • Gern gemacht Leute.
    So hat man noch was wenn man ab und zu die Storage Card völlig back-upd.
    Aber:
    * warum umbennen? Die Dateinamen vor dem endung .bmp und .csv waren schon identisch und dan gehts doch? Und es kommt keine Sprach-aussage? Deutsch, Englisch, Hollandische Dateiname macht doch niks oder?
    * Jetzt nicht mehr Updaten, leider. Oder 53 Dateien safe setzen und dann Sync und dan 53 Dateien zusammenfugen und doppelte herausnehmen und und ... Nee, das geht nicht mehr einfach.
    Erst mal wieder den alte Karten testen in Portugal und danach mach ich wieder mit.
    Edit: typfehler.
    2 Mal editiert, zuletzt von henkvanderspek ()
  • Ja umbenennen ist nicht notwendig, aber ich möchte die Dateinamen lesen können (mit holländisch tu ich mich schwer) !
    Wenn ich falsche oder fehlede Blitzer-Daten ändern will ist es auf deutsch oder englisch einfacher !
    So, alles fertig dank henkvanderspek, und soweit ich kontrolliert habe ist alles ok und mein R66 läuft wieder super !
  • hallo leute,
    habe heute ne antwort von route66 erhalten.
    die haben sinngemäß geschrieben, das sie das upgrade den neuen deutschen gesetzen angepasst haben und deswegen die radarwarner rausgenommen haben.
    also müssen wir damit leben...
    haben den andere navifirmen auch den radarwarner rausgenommen?
    wie sieht es bei navigon aus?
    so long
    pombeer
    Original von pombeer
    so long
    pombeer
    Ich teste gerade MobilNavigator 6.5.1 auf meinem Chicago, wird als Navigon 7100/71100 angezeigt. Die Karten sind von 2008, und die festen Blitzer sind vorhanden. Nur mit dem Update ist es schwierig, da es fast 30,- pro Jahr kostet, und das Geld will ich nicht auch noch ausgeben müssen.
    Siehe: Andere Software auf Route66 Chicago
  • hallo @aslan.norval,
    habe gestern abend mal im nachbarforum bei navigon nach den radarwarnern gefragt.
    also die festen blitzer usw. funktionen weiterhin. externe können zur zeit nicht verwendet werden.
    naja ich bin am überlegen mir den 8110 von navigon zu kaufen.
    so long
    pombeer
  • Hallo.
    Hätte da mal ne Frage.
    Ich habe mir von Henk alle POIs augespielt. Nun macht mich aber ein ewiges Warnen mit Ton ganz bussig. Sämtliche POIs sind mit Warnton aktiviert. Bei einigen habe ich schon den Ton deaktiviert, aber das dauert ja unheimlich lange, da die Eieruhr scheinbar ewig läuft.
    Gibt es eine Möglichkeit gleichzeitig mehrere POIs zu ändern?
  • Ja geht, also bei Poi-Alarm alle grünen Häckchen entfernen, dann am besten neu starten ! Und jetzt wieder in Poi-Alarm alle die du mit Ton willst das Häckchen sätzen und dann auf ok (grünes Häckchen rechts unten) klicken und Einstellungen vornehmen ! Fertig ! Jetzt haben alle markierten die selben Einstellungen !
