Sat Fix
    ich habe bei meinem NÜVI200 ca. erst nach 2-4min die Meldung "Navigationsbereit", also Satellitenempfang (auf freiem Feld).
    Nun gibt es den Nüvi-Tipp 30, das Nüvi auf eine andere Zeitzone umzustellen (12h Unterschied)-warten bis der Tag/Nachtmodus wechselt-ausschalten und nach einiger Zeit wieder einschalten. Dann solle man mehrere Minuten warten bis der Almanach neu geladen ist.
    Allerdings ist es bei mir so, daß nach diesem Einschalten schon nach sehr kurzer Zeit - etwa 20s - das "Navigationsbereit" da ist und auch alle grünen Balken.
    Aber nur dieses eine Mal. Beim nächsten Einschalten heißt es dann wieder warten . Ist das normal oder habe ich etwas falsch verstanden?
    Was kann ich für ein dauerhaft schnelles "Navigationsbereit" tun?
    Danke für Tipps
    Peter
  • Der Tipp ist schon ziemlich alt; möglich, dass er mit den neuen Geräten und Firmwares mittlerweile überholt ist.
    Wichtig ist, dass du mit dem Losfahren wartest, bis der Sat-Fix erfolgt ist; während der Fahrt dauert es wesentlich länger. Wenn es trotzdem so lange dauert, verlege die Antenne mal probeweise nach draußen (durch das Seitenfenster). Ist der Fix dann schneller da, liegt es evt. an deiner Windschutzscheibe (beschichtet?).
    Original von pego2
    Die Frage sei erlaubt: Was heisst "nächsten Einschalten"? Sind das Minuten, Stunden oder Tage?
    Wenn ich unterwegs irgendwo Tanke oder eine Rast einlege habe ich auch mit direktem Losfahren innerhalb weniger Sekunden den Sat Fix. War das Navi allerdings über Nacht oder gar einige Tage ausgeschaltet, dauert es meist etwas länger, da die Position der Satelliten geändert hat und der Almanach nachgeführt werden muss.
    Bedenke bitte auch, dass nicht immer gleich viele Satelliten (am gleichen Ort) zu sehen sind. Es kann also durchaus vorkommen, dass Du beim Einschalten zu Hause oder am Arbeitsplatz unterschiedlich lange warten musst, bis genügend Satelliten gefunden wurden.
  • Guten Tag allerseits
    Hier wird ein interessantes Thema angeschnitten.
    Das Nüvi 200 hat keine externe Antenne. Somit wird es schwer ein Signal von aussen in den Wagen zu bekommen. Meinen Arm die ganze Zeit aus dem Fenster zu halten kann also auch nicht die Lösung sein.
    Im Ernst. Das heisst, dass beim Kauf auf solche Kleinigkeiten geachtet werden muss. Wenn man eine Wagen mit beschichteten Scheiben hat, wird mann mit einem Nüvi 200 und Co. wohl nie glücklich.
    Gruss, Worber
    Einmal editiert, zuletzt von Worber ()
  • Hoppla - irgendwie hatte ich "TMC-Empfang" im Kopf, dabei geht's ja um GPS! Sorry, eine externe GPS-Antenne hat ja kaum jemand. Also einfach mal am Heck- oder Seitenfenster ausprobieren, oder zu Fuß außerhalb des Wagens. Viele Autos mit beschichteter Frontscheibe haben Aussparungen in selbiger, wo man eine Antenne platzieren kann (oft unter dem Rückspiegel und unten an den Seiten); da müsstest du dich ggf. bei deinem Hersteller mal schlau machen.
  • Ich habe mir das 250W gekauft aus genau dem Grund weil es angepriesen wurde, dass es problemlos durch bedampfte Scheiben das Sigmal erhält.
    Das funktioniert soweit auch sobald der Fix da ist aber eben ich warte manchmal 2-3 Minuten bis der Fix kommt
  • Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
    Ich habe das Gerät beim Testen nicht im Auto, sondern unter freiem Himmel.
    Das 2. Einschalten ist ca 15 min.
    Aber wie gesagt, nach dem NÜVI Tipp Zeitumstellen ist der Empfang sofort da, und erst nach dem nächsten Einschalten dauert es.
    Peter
    Original von pego2
    Peter
    Würde den Händler auf suchen bzw. den Garmin -Service in Anspruch nehmen
    15 Minuten ist nicht normal .
