Oh man, ich habe mich im Forum geirrt, diese Zeile ist für gopal 4 :-D):-D)
aber dort funktioniert es.
Aber vom Grundsatz her müsste es trotzdem gehen.
Vielleicht erkennt ja jemand den Fehler und korrigiert die Sache
ZitatOriginal von freenet
<Execute path="\Storage Card\programme\koord465.exe"parameter="param= window=0 sip=1 SendKey=\l\Storage Card\programme\Total Commander\cecmd.exe" />
freenet
Hallo freenet,
zunächst muss der richtige Pfad für Koord überprüft werden,
hast du Koord auch unter \Storage Card\programme\ ?
Ich habe mal den Eintrag so geändert:
<action path="\My Flash Disk\Sokobana\Koord2\koord465.exe" param="window=0 sip=1 SendKey=\1\Storage Card\Programme\Total Commander\CECMD.EXE|" />
leider geht das immer noch nicht ganz, da der SendKey Befehl nicht überkommt.
Ich habe Stefan auf dieses hier aufmerksam gemacht,
warten wir mal ab, was er dazu zu sagen hat.
Dosenpfand
So kann's auch nicht funzen, weil die Syntax fehlerhaft ist! Du hast eine '1' statt eines 'l' (kleines 'L') geschrieben! Je nach Schriftart kann man das nur schwer unterscheiden.
So muß es richtig heißen:
<action path="\My Flash Disk\Sokobana\Koord2\koord465.exe" param="window=0 sip=1 SendKey=\l\Storage Card\Programme\Total Commander\CECMD.EXE|"/>
Übrigens, der Trenner ganz zum Schluß verhindert diesen häßlichen Ton nach dem Aufruf vom TC.
Danke Ralf!
@Dosenpfand: Ralf hat das Problem ja bereits gelöst!
Übrigens: Momentan könnte man auch ein großes "L" nehmen, da nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Ich bin aber gerade daran, das zu ändern, da es zu Problemen mit dem HOME-Button gekommen ist!
Stefan
ein kleines L "l"
wie soll ich denn darauf kommen ?
In der Parameterbeschreibung steht immer nur 1
Beschreibung der Bit-Maske für den Parameter LKlicksOn= :
Nun habe ich den Trenner am Ende mal weggelassen,
aber den hässlichen Ton höre ich leider nicht.
Und ich hätte doch gerne mal einen hässlichen Ton :gap
Danke Ralf und Stefan für den Hinweis.
freenet ich hoffe dir ist damit auch geholfen
Dosenpfand
ZitatAlles anzeigenOriginal von Dosenpfand
ein kleines L "l"
Dosenpfand
Vielen Dank Euch für die Hilfe, aber irgendwie klappt das nicht bei mir.
Habe den Ralf'slink kopiert, die Pfade natürlich angepasst und geprüft.
Commander startet aber immer noch ohne Tastatur.
Bin ratlos
gruß
freenet
@Dosenpfand
ein kleines L "l"
Du weißt aber jetzt schon, daß SendKey (generelle Tastatureingaben) nix mit den LKlicksn (linke Maustaste) zu tun hat?
Nach einem SR kommt der erst mit dem 2. Aufruf. Oder hast Du evtl. den Sound für Events deaktiviert?
Hier konnte ich jemand anders mit meiner eher zufälligen Entdeckung beim Ausprobieren beglücken: Tastatur bei TotalCommander
freenet
Da ich optisch auch keinen Fehler entdecken konnte, habe ich Deine Aufrufzeile 'action path....' mal in mein Menu eingebaut, nur mal händisch den Pfad angepaßt und es funzt bei mir!
Hast Du auch die aktuelle Koord-Version im Einsatz?
BTW: Dein Menu ist etwas seltsam aufgebaut, Du hast 2x den Block 'Menu 4 APP' drin!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Ralf25
freenet
vermute, dass es die aktuelle ist 04/02/2008 - orig. bei Vario3.
Kann ich mich nicht vorstellen dass da ältere vers. eingebaut ist.
Ob das menü doppelt sein muss, keine Ahnung
Werde ich nachfragen.
Noch mal alles geprüft, immer ohne tastatur.
gruß
freenet
Ich hab's! Nimm mal folgende Zeile raus (die hatte ich nicht mitkopiert!!):
// <action path="\Storage Card\programme\Total Commander\CECMD.EXE" />
Der Grund: Die Kommentarzeichen sind NICHT XML-konform, stattdessen lieber <!-- Text --> benutzen!
Das war (geht an mich)
du bist der größte
freenet
den Fehler habe selber produziert :gap
Danke!
... Oder hast Du evtl. den Sound für Events deaktiviert?
Es handelt sich um das iMenu,
ich habe es nicht hinbekommen,
eine Endlosschleife zu programmieren,
so dass es möglich ist nach links und rechts zu schalten ohne Ende.
Darum ist alles Doppelt, einmal Menu 04L und Menu 04R
das gleiche für Seite 1, 2 und 3
Also im iMenü den Part Menu 4 APP Start bis Menu 4 APP Ende aus Menu 04L
einfach kopieren unter Menu 04R, ebenso für 1, 2 und 3
freenet
schön das es nun endlich funktioniert
Jetzt, wo Du das schreibst, kann ich mich erinnern, daß ich bei meinem 4-Seiter damals auch damit gekämpft hatte, von 1 -> 4 schalten zu können. :-D):-D)
Ich hab's dann so gelöst, daß unten links der Handy-Button hinkam (bei denen ohne BT blieb es frei), man aber von Seite 4 zu 1 zurückwechseln konnte. Vermißt habe ich den fehlenden Wechsel von 1 -> 4 eigentlich nie. ;D
Hallo Dosenpfand,
ein kleines L "l"
es tut mir leid, wenn ich für Verwirrung gesorgt hatte, aber ich dachte, es sei logisch, dass ein "L" oder "l" für "launch", also Programmstart steht, so wie ich es bei den SendKey-Befehlen angegeben habe.
Stefan
