Nach Update auf 6.5.1 nur noch Abstürze
  • Hallo Zusammen,
    ich habe vor kurzem bei meinem 7110 ein Update auf die Firmware 6.5.1 gemacht.
    Seither habe ich grundsätzlich beim Starten des Gerätes eine Windows-Typische Sanduhr im Display....
    Dies wäre noch nicht sooooo schlimm allerdings hängt sich das Gerät jetzt andauernd auf.
    Es reagiert einfach nicht mehr. Ein Reset schafft dann Abhilfe. Allerdings kann dies ja auch nicht er Weißheit letzer Schluss sein.
    Auf Anfrage bei Navigon sagten diese mir, sie würden Ihre SW immer testen und es müsste an meinem Gerät liegen. Ich solle es doch einschicken und von Ihrer Technik Abteilung testen lassen...
    So ein Schrott, vor dem Update hat noch alles funktioniert.
    Hat von Euch einer auch so ein Problem oder ggf. eine Lösung....
    Denn ein Downgrade auf die alte Firmware ist über NavigonFresh auch nicht möglich.
    Vielen dank...
  • Hallo Benoxic,
    ersteinmal Willkommen im Forum!
    Vorweg, ich hoffe du hast vor dem Update auf 6.5.1 eine Sicherung deiner alten Version vorgenommen!
    Nun zum Problem: wie hast du das Update durchgeführt? Mit einem Cradreader, wenn ja, kann er mit Daten > 1GB umgehen?
  • Ich habe kürzlich per Cardreader meine original poiwarner.ovm gegen eine neuere Version getauscht. Seitdem blieb das Gerät nach dem Einschalten aus dem Standby heraus bei der PIN-Eingabe grundsätzlich hängen.
    Abhilfe brachte, die SD-Karte auf den PC zu kopieren, sie dann neu zu formatieren, und genau diesen alten Inhalt wieder zurück zu spielen.
    Windows zeigte weder Lese- noch Schreibfehler, auch vor der Formatierung nicht, und es ist daher vollkommen unlogisch, dass diese Maßnahme irgendwas geändert hat.
    Dennoch hat es geholfen...
    Mein Fazit: Navigon Geräte führen ein dunkles Eigenleben... ?(
    Original von souljacker
    Hallo Benoxic,
    Hab es schon direkt mit Navigon durchgeführt..... Also nicht über einen CardReader....
    Zu Deiner 2. Fragen... natürlich nicht. Sichert der nicht nur das Kartenmaterial ?
    Original von Benoxic
    Bei der Sicherungskopie wird die gesamte Software incl. Kartenmaterial gesichert. Da du über NavigonFresh das Update durchgeführt hast, wird sogar extra darauf hingewiesen.
    Wenn du das Update mit Navigon durchgeführt hast, meinst du wohl direkt mit dem 7110 per USB. Da du keine Sicherungskopie hast, fällt die Variante alte Version aufspielen und Update erneut durchführen schon einmal weg. Man kann jetzt versuchen, die aktuelle Version auf deinen PC zu kopieren, die SD-Karte formatieren und alles wieder zurückkopieren (Voraussetzu´ng ist ein aktueller Cardeader), vorher einen Hardreset des 7110 durchführen. Das klappt aber alles nur dann, wenn bei deinem Update die daten nicht beschädigt worden sind!
