Wie kann man verbotene Sonderziele löschen?
  • Bei meinem N20 lassen sich 3 Sonderziele nicht mehr entfernen. Die POIs erscheinen im "POI aktivieren" Menu und im Menu "Warnungen". Jedoch werden diese POIs nicht im Bezugspunkt-Editor beim "SmartST Desktop 2006SE" angezeigt. Es handelt sich hierbei um die Sonderziele "Radarfalle", "Safety Camera (avg)" und "Red Light Camera".
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Sonderziele bereits beim Kauf des Geräts vorhanden waren, da die Nutzung verboten ist. Ich hatte mal POIs mit dem Bezugspunkteditor hinzugefügt. Diese ließen sich aber auch wieder problemlos entfernen.
    Wie können diese unrechtmäßigen Sonderziele wieder entfernt werden, die sich in das "POI aktivieren" (Sonderziele) und "Warnungen" Menu geschrieben haben? Mit dem Bezugspunkteditor kann ja nicht auf das Sonderziele-Menu zugegriffen werden.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit, die hinzugekommenen Sonderziele zu löschen auszublenden etc. Möchte keine Punkte in Flensburg kassieren nur weil es mir verwehrt bleibt, diese Sonderziele zu löschen.
    Ich hoffe auf Eure Hilfe!
    Besten Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von Navtrend ()
  • Moin, moin!
    Diese Sonderziele kannst Du nicht löschen, da diese zu den "festeingebauten" gehören. Allerdings sind diese beiden Overlays in D nicht mit Daten gefüllt. Auch die Update-Funktion in der SmartST Software funktioniert bei Geräten, die in D registriert sind, nicht.
    Ob Du diese Sonderziele nun aktivierst oder nicht, bleibt dir überlassen. Du wirst in D keinen Unterschied feststellen.
    Davon abgesehen, habe ich noch keine Verkehrskontrolle mitbekommen, bei der mein Navi auf Blitzer usw untersucht wurde.
    Gruß, Karsten
  • Danke für Deine Antwort!
    Ich finde es nur seltsam, dass gleich drei Overlays "Radarfalle", "Safety Camera (avg)" und "Red Light Camera" dort verbaut sind. Sieht für mich auch etwas redundant aus.
    Meine Verwunderung über diese Overlays rührte daher, dass meines Erachtens beim Overlay "Warnungen" anfangs nie ein Eintrag vorhanden war. Außerdem bleibt der Eintrag bei mir sogar bestehen, wenn ich im "POI aktivieren" Menu die Haken entferne. Deshalb hatte ich meine Zweifel, ob sich dort etwas vom Bezugspunkteditor ungefragt eingetragen hat.
    Wenn aber diese Einträge über keine Daten verfügen, warum sind diese Punkte dann überhaupt vorhanden? Wir füllen unseren PC doch auch nicht mit leeren Ordnern.
    Danke auch für den Hinweis mit der nicht funktionierenden Updatefunktion. Ich wunderte mich schon wo hier das Problem wieder liegt.
    Sollte ich mal von den Herren in Grün bzw. Blau erwischt werden, dann werde ich die Supportemail von Navman zeigen, dass an den Sonderzielen nichts zu rütteln ist und diese drei leer sind. Ob die mir solch eine Story abnehmen ist wiederum eine andere Frage. Außerdem wird nicht jede Polizeidienststelle oder Staatsanwaltschaft einen Navman-Spezialisten beschäftigen.
    Mehr Sorgen diesbezüglich habe ich eher im Ausland. Die Exekutive glaubt oft nur was sie sieht. Dort sind die Strafen doch etwas intransparenter und Touristen eine willkommene Abwechslung. Aber das ist ein anderes Thema!
    Danke und Grüße!
  • Radarfalle: Geschwindigkeitsmessung
    Safety Camera (avg): Ermiitlung der Duchschnittsgeschwindigkeit für eine gefahrene Strecke
    Red Light Camera: Rotlichtblitzer
    das sind drei verschiedene Overlays
    die werden auch nicht leer sein, sondern nur für Deutschland keine Daten beinhalten, für andere Länder schon.
