Probleme mit karten
  • Hallo ich habe ein Problem mit dem Karten...
    Sprich : ich hatte die 1 GB karte mit den Europäischen Ländern drauf, jetzt wollte ich eine grössere karte haben weil ich noch ein paar mps3 drauf packen wollte:
    Also habe ich die Kartendateien auf meinen rechner gespeichert und von dort aus auf die neue 2 gb karte drauf, doch wenn ich jetzt das Gerät einschalte sagt er mir das einige Karten gesperrt sind....
    Die karten sind zwar in Mio c250 aufgelistet jedoch alle mit einen Schlüssel davor... was habe ich denn falsch gemacht ? Kann jemand bitte helfen ?Wäre sehr dankbar.
  • ja aber wie soll das denn gehen ? ich habe die karten nur runter geschmissen und auf eine grössere karte wieder drauf gemacht ....
    Original von KingMcFly
    Das sieht dann nach einer an die 1 GB Speicherkarte gebundenen Lizenz aus (Kopierschutz).
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • So kenn ich es auch. Jede SD-Karte hat eine einmalige Seriennummer, und an diese wird das Kartenmaterial gebunden. Wenn man es jetzt auf ne neue Karte kopiert, dann werden die Karten nicht freigeschaltet. Auf die originale Karte kopiert, sollten sie aber wieder laufen.
    Bleibt wohl nur, ne Extra Karte für MP3 zu machen, und die rausnehmen, wenn man Westeuropa braucht. Deutschland sollte ja im gerät vorhanden sein.
  • Man muss nicht immer alle Europäischen Länder dabei haben und kann somit Platz auf der originalen Speicherkarte schaffen.
    Z.B. fahre ich ja nicht jeden Tag von Hamburg nach Lissabon. ;)
  • Isr dein Rechner so eingestellt, dass er auch versteckte Dateien anzeigt? Könnte mir auch vorstellen, dass evtl. eine solche nicht mitkopiert wird?
  • hmm das weiß ich nicht wie kann ich es raus kreigen ?
    aber es ist tatsächlich so.. wenn ich es wieder auf die kleinere 1 GB drauf mache dann habe ích die Karten wieder ...
    man muss doch irgendwie die lizenz übernehmen können oder nicht ?
    Nein, weil sie eben an der ID der originalen SD hängt.
    auf legalem Weg geht da wohl wirklich nix, da die Karten, wie schon gesagt, an die ID der Karte gebunden sind.
    Was aber einen versuch wert wäre, wäre evtl. mal beim hersteller zu fragen, ob sie die Karten von der kleinen originalen SD-Karte auf eine grössere (von Dir mitgelieferte) Karte kopieren können, und sie mit dieser verknüpfen.
    Keine Ahnung, ob die das machen, aber fragen kostet nix, und wenns für nen kleinen Obulus gehen würde, hättest Du ja, was Du willst.
    Original von ZZMajor
    Was aber einen versuch wert wäre, wäre evtl. mal beim hersteller zu fragen, ob sie die Karten von der kleinen originalen SD-Karte auf eine grössere (von Dir mitgelieferte) Karte kopieren können, und sie mit dieser verknüpfen...
    So etwas macht der Hersteller garantiert nicht.
  • Vorstellen kann ichs mir eigentlich auch nicht. Aber ein Versuch, bzw. mal danach fragen, kostet ja erstmal nix. Und hinterher weiss man mehr.
    ich habe das Original Igo Gesamt-Europa. 1 GB SD Card. Damals für 237 offiziell gekauft.
    Inzwischen geupdated auf 2006 plus und dann auf Igo8.
    Alles läuft prima.
    Nur der Platz reicht nicht mehr aus.
    Ich mache Express Transporte im gesamten Europa bis hin nach Mittel-Asien. Alle engebotenen Karten könnten benötigt werden.
    Das ist aber mit einer 1 GB Karte nicht möglich.
    Mails an Nav'n Go blieben bislang unbeantwortet.
    Ich möchte meine 1 GB Karte kostenpflichtig in eine 2 GB umtauschen.
    Hat jemand noch andere Tips ?
    Legale, halblegale und auch illegale ;)
    Freundliche Grüsse
    extrapapa
