Navi mit USB- und 3,5" Klinken Anschluss
  • Hallo!
    Habe mal `ne allgemeine Frage:
    Welche aktuellen Navigationsgeräte lassen sich eigentlich mittels
    USB-Stecker zur Stromversorgung und 3,5" Klinkenstecker für den
    TMC-Empfang betreiben? Einige sind mir bekannt - z. B.:
    Falk N220L/N240L
    Medion Gopal Serie
    Welche gibt es noch?
    Einmal editiert, zuletzt von Lenny ()
  • Becker 7926/27/28/7827
    Navigon 51/71xx (nicht mehr ganz neu)
  • Funktioniert das Navigon 71xx tatsächlich mittels USB-Stecker?
    Im hiesigen Saturn habe ich mir erst vor ein paar Tagen mal ein
    7110 angeschaut und dabei festgestellt, dass dieses lediglich
    das Ladesymbol anzeigte, sobald der USB-Stecker im Gerät steckte....
    von Lenny
    Ja und???
    von Lenny
    ...USB-Stecker zur Stromversorgung...
    Einmal editiert, zuletzt von FredT ()
  • @ FredT:
    Stromversorgung ist nicht gleich Aufladung!
    An manchen Geräten wird der USB-Anschluss ja schließlich
    lediglich dafür genutzt, das Gerät darüber aufzuladen.
    Während einer solchen Aufladung kann man das Navi dann
    aber nicht benutzen.
    Zur Stromversorgung während der Nutzung des Gerätes im
    Fahrzeug gibt`s dann einen weiteren Anschluss am Gerät,
    an dem das Zigarettenanzünderkabel angeschlossen werden
    kann.
    Im Ergebnis könnte es also sein, dass das Navigon 71xx zwar
    über einen USB-Anschluss verfügt, über den es mit dem
    zugehörigen Netzteil aufgeladen werden kann, während die
    Stromversorgung beim eigentlichen Betrieb (im Auto) über
    einen anderen Stecker erfolgt. Ob dies so ist, weiß ich nicht -
    es würde mich aber durchaus mal interessieren...
  • Es ist dieselbe Buchse, also das 7110 hat nur eine USB-Buchse.
    Es kommt auf die Pinbelegung des Steckers an, ob nur geladen wird, d.h. der PC-Modus aktiviert wird, wie z.B. mit handelsüblichem USB-Kabel oder ob man das Gerät weiter nutzen kann, wie z.B. mit dem beigelegten KFZ-Kabel.
    Im MN6 Board findest du da einige Threads dazu.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    Original von Lenny
    Was es alles so gibt. Getrennte Buchsen, für USB und Aufladung (Netzanschluss) ?
    Bedeutet doch zusätzlicher Aufwand und damit auch Kosten.
    Gruß, Mazzic
